Поточний час: 23 жовт 2026, 23:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку Пред.  1, 2
#50280Повідомлення 20 січ 2018, 10:03
42kW_batt писав(ла):
Предложенная автором схема работоспособна.
подтверждаю, у меня была такая же.
Недостаток в следующем: если подать от зарядного ток, превышающий максимальный ток мощного транзистора, - последний выгорает.
Это не недостаток схемы , это недостаток мозгов у изготовителя, ставить детали не соответствующие нужным параметрам .
Да и к тому же , это надо сильно постараться , потому как даже самые дешевенькие полевики за 3 грн , имеют ток 5А.
#50281Повідомлення 20 січ 2018, 10:21
Даже если на нем будет написано 105А, это еще не значит, что сойдет с рук.
Нужно еще смотреть параметр "мощность рассеивания", и обеспечить это самое рассеивание.
А последствиями может быть не обязательно пробой. Возможен банальный перегрев с последующим расплавлением припоя и потерей контакта, и, соответственно - потерей ограничения напряжения ячейки. Получается, что ту ячейку, которую пытались усиленно отбалансировать - пускаем в разнос...
#50286Повідомлення 20 січ 2018, 10:40
полевик в данной схеме работает в ключевом режиме и с гистерезисом , тоесть частота переключения очень низенькая , потому параметр "мощность рассеивания" можно не учитывать.
В частности , полевик , IRLML6244TRPBF цена 2.75грн , ток 5А , R 25mOm , мощность рассеивания 1Вт.
Как видим мощность рассеивания имеет запас 40% на максимальном токе.
соглашусь, мощность рассеивания имеет значение , когда полевик работает в активном режиме.
Но это уже совсем другая история
#50287Повідомлення 20 січ 2018, 10:57
Мы какую схему обсуждаем?
#50288Повідомлення 20 січ 2018, 11:04
Собственно, продолжение отсюда: viewtopic.php?f=35&t=2393&start=45
Забраковал очередную свою схему балансира. Следующая выглядит так:
LiFePo4 _balans9.jpg [ 34.01 КБ | Переглядів: 5346 ]
#50352Повідомлення 21 січ 2018, 13:35
Некоторые пояснения к схеме.
При R5 1вт транзистор Т2 не нужен, если мах. ток меньше 250 мА. Просто в сборке два транзистора, хотелось и второй пристроить с пользой.
Еще не хочется применять 2-х ваттный резистор - получается тогда платка вся на SMD, и будет почти незаметна на клемме. Чего бы сюда добавить, так это индикации критического разряда - кратко вспыхивающий светодиод (чтоб не добивать ячейку).
Упрощенная схема:
LiFePo4 _balans9a.jpg [ 30.48 КБ | Переглядів: 5322 ]
#50354Повідомлення 21 січ 2018, 13:45
625мВт для такого корпуса - это много. Если не обеспечить хороший теплоотвод с ноги коллектора на массивный пятак на плате, ему придет крдык, то есть припаивать по самый корпус :)
но учтите, при увеличении температуры сопротивление кристалла растет, мощность тепла тоже, и это при некотором значение похоже на лавинообразный процесс. Я когда то именно на этих транзисторах и обжегся. Хотя ставил 5 штук впараллель и ток с каждого 2А, но правда в ключевом режиме.
п.с. а зачем такие сложные схемы для такой простой задачи?
#50355Повідомлення 21 січ 2018, 14:03
Ну, во первых, схема проще, чем классический "балансир" с гистерезисом. А задумана затем, что уйти от гистерезиса. И обеспечить баланс ячеек в заданном диапазоне напряжений.
Ячейки таким образом буду балансироваться всегда, при каждой зарядке, даже если у них появится разбег по емкости или Ro (в разумных пределах).
#59500Повідомлення 29 трав 2018, 08:21
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Эта схема проверялась в реальности?
Такое впечатление, что регулирующий транзистор будет открыт всегда. Смотря из какой партии попадется.
#59552Повідомлення 29 трав 2018, 20:43
Там транзистор P-канальный, поэтому откроется, когда напряжение достигнет заданного значения.
IRF7307_2.jpg [ 24.63 КБ | Переглядів: 5264 ]
#59559Повідомлення 29 трав 2018, 21:59
Да, для Р-канала в модели схема в общем работает. Там есть другие вопросы, по тепловым режимам , но то уже детали.
