Поточний час: 29 жовт 2026, 15:32
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Страйк 2 продолжение
#50345Повідомлення 21 січ 2018, 11:07
.......Хорошо показать можно, но физику обмануть нельзя. При повороте, передние колёса проезжают по разным радиусам разные расстояния, значит, не повёрнутые на разные углы, неизбежно будут пробуксовывать, провоцируя занос и потребляя лишнюю энергию. Но, конечно, поворачивать потихоньку будет можно, если служба ГАИ разрешит.
......Потому то, даже на первом автомобиле Карла Бенца, уже была рулевая трапеция. ..... Но в наше время, назад, в тележное прошлое ? - не серьёзно.
Думаю что это требование актуально именно для поворотной пары.
То-есть если на обычном авто ехать быстро и задом то проблем возникнуть не должно.
Ведь заднюю балку никто с времен телег не менял.
Так и тут слом (поворот) идет не спереди а сзади.
По факту получается что трапеция нужна там где идет поворот.А так как колесо одно то и ненужна.
Тут проблема кроется не в физике.
А в том что то на водителя будут действовать обратные силы что непривычно для него самого.И он сможет учудить.
Так как мозг привыкает и подстраивается под определенные правила в течении длительного времени то смена векторов будет его очень напрягать и перегружать.
Вот интересный эксперимент над мозгом.
https://www.youtube.com/watch?v=pOyfc41M_Q0
Посему водить этот аппарат должен тот кто только на нем и будет ездить.
Если будет эксплуатировать и транспортные средства с классическим поворотом то подозреваю это отрицательно скажется на его водительском умении.
#50349Повідомлення 21 січ 2018, 12:56
Михалыч, но после конца цитаты говорится, что он будет сдаваться в прокат людям, обычным людям, значит никаких особых навыков управления он не требует. Уже есть масса тест-драйвов на ютубе, все довольны. А в продаже он будет очень дорог как для такой машинки, поэтому он туда не пойдет, но суть то в том, что машина идет в массы.
#50353Повідомлення 21 січ 2018, 13:40
Да, дай то бог, но сообщение то 13 го года, сейчас -18 й. .....
Информация разноречива , про скорость и 70кмч и 60 и 45 и про пробег : и до 50 км и до 40. И про прокатный эксперимент: - берёт молодёжь, для покататься, но для поездок, берут другие машины. Выпустили следующую опытную партию двуместных, Но, в итоге, в серию машинку за 4 года запускать не решились. .... Подождём...
#50366Повідомлення 21 січ 2018, 18:14
...кроме всего прочего эта конструкция уже обсуждалась, с описанием алгоритма работы подвески и управления у исходника И-рода (классно звучит :lol: ) Но парень идёт своим путём, так пусть "творит" себе на здоровье, зачем нам лишний раз сотрясать воздух?!
#50371Повідомлення 21 січ 2018, 19:31
А не подскажите ссылку на обсуждение данной подвески.интересно почитать.
#50373Повідомлення 21 січ 2018, 20:03
...точно не помню,по-моему в темах про Страйки...
#50378Повідомлення 21 січ 2018, 23:27
Посмотрев внимательно на эти три фото можно понять, что оси на которых качаются передние маятники находится за осями передних колес, чуть дальше кромки покрышки и примерно на такой же высоте как оси колес, когда машина стоит ровно. В общем примерно так как и в моем варианте, только у меня нет системы наклона, но это компенсируется большей шириной (1200 мм против 850 у Тойоты), меньшей высотой (1050 мм по верхней кромке стекла ТК кабриолет против 1465 по крыше Тойоты) и значительно более низким центром тяжести.
IMG_20180121_230730.jpg [ 401.44 КБ | Переглядів: 8264 ]
IMG_20180121_230519.jpg [ 315.06 КБ | Переглядів: 8264 ]
IMG_20180121_230303.jpg [ 306.31 КБ | Переглядів: 8264 ]
#50384Повідомлення 22 січ 2018, 11:38
Ветеран руху
Шота , можно вас попросить: сюда(если можно) или мне в Емыл(личку0 скинуть какие мотор-колеса вы применяете, и если была публикация о том как вы их "поженили" с ободами с резиной - тоже.
Заранее спасибо!
#50392Повідомлення 22 січ 2018, 13:26
да,я присоединяюсь) меня интересует момент свадьбы)
#50402Повідомлення 22 січ 2018, 15:13
Мы использовали скутерные мк от Umo motors под двенадцати дюймовую резину. Такие моторы продавались на Вольте под именем Volta bikes 48 v 1000 w. Они под узкую моторезину, но можно поставить и оковскую 135/80 r12. Но нам захотелось попробовать поставить стандартную жигулевскую резину 175/70 r13, чтобы лучше переносить прелести наших дорог) для этого мы купили стандартный жигулевский диск от ВАЗ 2106 и на токарном станке отрезали от него обода по второму изгибу от края (сперва идет кругленький буртик, потом, первый изгиб штамповки, потом второй, по нему и резали) там ещё имеется небольшая ямка. Отрезанные обода идеально совпадают с наружным круглым буртиком двенадцати дюймового диска МК. Отцентровали и приварили, сперва на прихватках, потом постепенно и с перерывами обваривали с разных сторон, чтобы не перегреть и не диформировать диск. Пол дня на обваривали каждого диска. Таким образом ширина диска МК и диаметр полностью совпали с жигулевским. Это позволяет производить шиномонтаж на обычном шиномонтажном станке. Видео мы не снимали, вот фото МК, диска, и МК после свадьбы)
IMG_20151206_084757.jpg [ 316.69 КБ | Переглядів: 8200 ]
IMG_20160211_194158.jpg [ 260.31 КБ | Переглядів: 8200 ]
IMG_20160227_195122.jpg [ 303.94 КБ | Переглядів: 8200 ]
#50404Повідомлення 22 січ 2018, 15:32
Не знаю какие у вас шиномонтажные станки применяют, мне скутерное моторколесо не могли обуть, так как ось мешает зафиксировать моторколесо. А вот обычное скутерное колесо без проблем.
#50405Повідомлення 22 січ 2018, 15:42
Да, ось мешает, но при расширении обода в переделанном МК, вылет оси уменьшается и проходит в станок. А стандартное скутерное МК монтируют на станке с помощью подкладывания жигулевского обода, просовывая в него ось. Буду монтировать сниму видео и выложу сюда. Наши шиномонтажникм уже лускают их как семечки, быстрее обычных)
#50439Повідомлення 22 січ 2018, 23:34
Ближайшие две недели работы, производимые с аппаратом будут практически не заметны по фото, необходимо оснастить кузов и элементы подвески множеством прочностных элементов: кницы, накладки, усиления, перемычки. Все это будет мало заметно, но потом мы снимем фото и видео и все покажем. Из-за загруженности производства работаем над Speedsterом по два-три часа в неделю, но работа идет! В марте уже должен ездить.
#50497Повідомлення 23 січ 2018, 21:30
Сегодня установили часть необходимых силовых элементов в кузов электромобиля. По окончании работ решили примерить МК в задний поворотный узел. До этого такое мк, а там должно стоять именно такое, как и два передних, туда никогда не ставили ТК узел был не закончен. Результатом очень довольны, по геометрии все стало идеально ровно. Теперь можно иметь представление о внешнем виде этого мотор-колесного спорткара. Начинает вырисовываться агрессивный, хищный аппарат.
IMG_20180123_201132.jpg [ 366.31 КБ | Переглядів: 8120 ]
IMG_20180123_201205.jpg [ 299.81 КБ | Переглядів: 8120 ]
IMG_20180123_201238.jpg [ 353.44 КБ | Переглядів: 8120 ]
#50512Повідомлення 24 січ 2018, 08:12
Шота Ишхнели писав(ла):
...Результатом очень довольны, по геометрии все стало идеально ровно...
Приятно видеть,когда проект красиво движется :bravo:
