Поточний час: 03 лист 2026, 09:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 31  Наступ.
#52055Повідомлення 13 лют 2018, 16:16
i8086 писав(ла):
Так напряжение на холостом ходу выставить нужное, ток под нагрузкой. Можно подключить заряжаемый аккумулятор и выставить нужный ток. В чем проблема то?
Не хочется подавать ток 30А не зная точно чем сразу его можно уменьшить.
#52056Повідомлення 13 лют 2018, 16:33
В смысле"не зная чем уменьшить"? Так на передке сопротивление выведено, подключаете аккум и убираете ток. Можно сразу сделать пару оборотов на убавление и подключить аккум. Я свой регулировал через ваттметр, очень удобно и ток хорошо видно.
#52057Повідомлення 13 лют 2018, 16:36
Kapral88 писав(ла):
а на убавление, это в какую сторону крутить? Против часовой стрелки?
#52065Повідомлення 13 лют 2018, 18:15
Дякував (ла) 6 Подякували 37
На передке два подстроечника правый регулирует ток, левый напряжение, для уменьшьения крутите против часовой стрелки, до тех пор пока не услышите потрескивание, это будет минимальный ток около 6-7А Ток можно еще уменьшить до 1-2А на боковой стороне есть еще три отверстия скраю корпуса, два слева и одно примерно по середине, возьмите тонкую отвертку и скрутите эти резисторы все по часовой стрелке.
#52075Повідомлення 13 лют 2018, 19:18
leon писав(ла):
Это точно? А то в нэте проскочила фотка вот такая
delta.JPG [ 61.1 КБ | Переглядів: 9713 ]
#52077Повідомлення 13 лют 2018, 19:58
Фото Коржа правильное, вверху регулятор тока, внизу напряжения, по часовой стрелке повышение, против - снижение.
#52105Повідомлення 14 лют 2018, 01:44
Этот точно надо крутить? Что за защита по перенапряжению?
#52107Повідомлення 14 лют 2018, 07:01
Этим переменником крутится напруга при достижении которой все вырубается.Если он накручен на малое например напряжение-никакие другие регулировки не помогут.Мне всегда хватало двух переменников на "морде".
#52108Повідомлення 14 лют 2018, 09:00
tank6661 писав(ла):
Спасибо. Мне того что на морде точно не хватит, так как ток хочу не более 3-4А
#52142Повідомлення 14 лют 2018, 20:12
А кто как подключает зарядку к батарее? Просто когда подключаю через коннектор оно дает искру при подключении. Как быть, как правильно сделать чтобы не искрило и не портило коннектор?
#52144Повідомлення 14 лют 2018, 20:17
Сначала включайте зарядку в сеть потом подключайте к аккумулятору, и искрить не будет.
#52146Повідомлення 14 лют 2018, 20:24
leon писав(ла):
ну в сеть она включена, но выключатель отключен. Его надо тоже включать?
Сегодня стартанул ) Настроил на 3А. Но замер напряжения при этом на передней панеле - 0,8 вольта.
IMG_20180214_192705.jpg [ 4.01 МБ | Переглядів: 9629 ]
IMG_20180214_192701.jpg [ 4.19 МБ | Переглядів: 9629 ]
IMG_20180214_192230.jpg [ 3.79 МБ | Переглядів: 9629 ]
IMG_20180214_192204.jpg [ 3.59 МБ | Переглядів: 9629 ]
#52153Повідомлення 14 лют 2018, 20:46
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
leon писав(ла):
да, включать.
Через какой разьем подключаешь зарядку к аккумулятору?
0,8в ? Что именно крутил?
#52158Повідомлення 14 лют 2018, 21:06
Shaman2 писав(ла):
XT60
Shaman2 писав(ла):
Это напряжение с разъема на морде, на фото видно куда щупы подключены.
Я с морды выкрутил полностью регулятор тока, и два, тех что в паре на боковой части крутил для регулировки уже до 3А... Дальний, тот что один не трогал.
#52159Повідомлення 14 лют 2018, 21:09
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
XT60
Shaman2 писав(ла):
Если боишься искр, то либо включать зарядку до подключения разьема либо заменить разьем на XT-90 безискровый, вот такой:
https://ultraled.com.ua/product/razem-xt90-s-bezyskrovyy/
