Поточний час: 03 лист 2026, 10:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Наступ.
#52179Повідомлення 14 лют 2018, 22:04
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
Кстати если подключите аккумулятор к велосипеду, получите такую же искру
А это как избежать можно?
Либо поставить безискровые XT90 либо если у Вас автомат в качестве предохранителя, параллельно автомату установить кнопку с резистором на 5-10ом. Тогда включать автомат предварительно нажимая кнопку
прикол в том, что с такой бмс как у меня, у батареи идет основной выход на нагрузку, и отдельно вход на подключение самой зарядки. А автомат стоит на подключение нагрузки.
#52180Повідомлення 14 лют 2018, 22:13
i8086 писав(ла):
Еще можно в автомате выбросить дугогасительную камеру (на постоянке пользы с нее никакой) и вместо нее поставить микровыключатель и резистор. Тогда при возведении флажка сначала через резистор, а дальше он замыкается автоматом.
Кстати, подскажите какой автомат ставить лучше? А то ща стоит дешевый 25А, так в общем уже один коннектор спалил, получилось так что ответная часть была в нем, и торчали контакты, автомат включал и забыл вырубить... Плоскогубцы попали на эти контакты... Давно такого фейерверка я не видел, чуть в штаны не навалил... А окалина от коннектора упала на кровать и начала прожигать плед, одеяло и так далее, благо быстро сообразил и побежал за водой ) Автомат кстати не сработал ( Мож не хватило ему тока...
IMG_20180214_221122.jpg [ 4.27 МБ | Переглядів: 7630 ]
#52181Повідомлення 14 лют 2018, 22:15
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
gekagal писав(ла):
... читал что он падает под конец заряда, но если мол дать на дельте на 1 вольт например больше, то она до конца заряда батареи будет держать тот тот который выставлен изначально.
Вот от чего бы я предостерег (учитывая вопросы), так это от подобного рода "улучшений".
Напряжение выставлять исходя из 4,15-4,17В на банку.
Т.е. лучше выставить 58,1 вольта? Не смотря на то что это ругулирует сама БМС? Как в этом случае будет вести себя дельта? Она в конце заряда понизит ток? Это нормально или лучше чтобы ток был до конца зарядки примерно таким как на протяжении всего заряда?
До конца зарядки ток должен падать (если мы о 18650 аккумуляторной сборке). Расчет таков что при 4,2в на банку на конце заряда ток 50-100мА
#52182Повідомлення 14 лют 2018, 22:17
Shaman2 писав(ла):
У меня минимонстрики от Григория.
#52183Повідомлення 14 лют 2018, 22:17
gekagal писав(ла):
жесть, покажите фото, может что и посоветуем. А то информации о Вашей конфигурации никакой
#52184Повідомлення 14 лют 2018, 22:19
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
Может и ошибаюсь, но у них такой же принцип зарядки, только ток окончания заряда поболее. Все ИМХО, я эти монстрики так и не купил (на тот момент были ограничения по раме, собрал на 18650)
#52185Повідомлення 14 лют 2018, 22:23
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Сборка из минимонстриков от Гриши, LG.
IMG_20180214_222116.jpg [ 3.45 МБ | Переглядів: 7628 ]
IMG_20180214_222056.jpg [ 4.43 МБ | Переглядів: 7628 ]
#52186Повідомлення 14 лют 2018, 22:26
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
Вот и думаю какое напряжеине выставить на Дельте для их заряда ,с учетом того что есть БМС от mr.Dream
#52188Повідомлення 14 лют 2018, 22:59
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
А где же тут "торчали контакты" ?
#52189Повідомлення 14 лют 2018, 23:02
gekagal писав(ла):
bms это последняя ступень защиты. Т.е. Вы не должны подавать на акум напряжение больше чем его максимальное напряжение зарядки и не надеятся что если подадите больше, то bms Вас обязана спасти
#52190Повідомлення 14 лют 2018, 23:12
Shaman2 писав(ла):
IMG_20180214_230834.jpg [ 4.37 МБ | Переглядів: 7623 ]
IMG_20180214_230842.jpg [ 4.43 МБ | Переглядів: 7623 ]
#52191Повідомлення 14 лют 2018, 23:14
Shaman2 писав(ла):
Понял, значит выставлю с расчета 4,2 на пакет...
#52192Повідомлення 14 лют 2018, 23:24
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
провода идут к нагрузке? Я на нагрузку всегда паяю папу, а на акум маму.
Соответственно на зарядку идет на акум папа, а на зарядное мама. Так кстати безопаснее.
ЗЫ по поводу плоскогубцев... какой ток контроллера?
#52193Повідомлення 14 лют 2018, 23:30
Shaman2 писав(ла):
gekagal писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
Да, провода к нагрузке.
Да, у меня так же... Но я просто после пайки ждал пока остынет разъем, таким забыл его снять. А автомат врубал и забыл вырубить. Контроллера пока нету(( .
КЗ произошло прям на этом месте как на фото... Жаль выкинул уже ответную часть, там контакты сплавились это совсем. Она так жахнуло, и вспышка, я чуть на опу не упал )
#52194Повідомлення 14 лют 2018, 23:35
gekagal писав(ла):
[/quote]
а судя по фото нет
gekagal писав(ла):
для 17-18А я всегда ставил 16А автомат
