Поточний час: 04 серп 2026, 20:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  Наступ.
#52283Повідомлення 15 лют 2018, 23:16
Если у вас 14 S, то * 4.2В = 58.8В.
Вот эту напругу на ХХ и нужно выставить на Дельте.
и больше ее не трогать.
А зарядку прекращать когда ток заряда спадет до 05-08А.
Уточнил у mr.Dream ограничение по заряду на БМС у меня выставлено на 4,1 вольта.
#52286Повідомлення 15 лют 2018, 23:23
А зачем 59,5 В ?
У вас же работа БМС будет нарушена.
Напруга зарядника должна быть не больше чем 4.2 * количество ячеек.
Или же , с учетом реальной настройки балансиров в БМС.
Если 4.1 , то 4.1*14 = 57.4.
#52287Повідомлення 15 лют 2018, 23:25
А почему 4.1 ?
ведь это недоиспользование возможностей?
#52288Повідомлення 15 лют 2018, 23:27
А ток вырос видимо потому, что включились балансиры на БМС.
Вы ее так спалите.
#52289Повідомлення 15 лют 2018, 23:29
А зачем 59,5 В ?
Я думал что настроено на 4,2 и + аварийная защита на 0,05В выше балансировки. Вот и вышло 59,5 ) Но вроде как с этой БМС можно и выше напряжение давать, главное не ниже. А она уже сама отсекает. Но сейчас выставлю уже в следующий раз из расчета 4,15 на пакет. Посмотрю как будет себя вести Дельта.
#52291Повідомлення 15 лют 2018, 23:31
А почему 4.1 ?
Не помню даже почему так решили.
#52292Повідомлення 15 лют 2018, 23:31
Вы ее так спалите.
Хм, спасибо что предупредили, выставлю меньше обязательно.
#52300Повідомлення 16 лют 2018, 00:19
gekagal писав(ла):
А почему 4.1 ?
Потому что между 4.1 и 4.2 где то 7-9% энергии.
#52303Повідомлення 16 лют 2018, 00:56
gekagal писав(ла):
А почему 4.1 ?
Я имею ввиду, не помню почему 4.1 с mr.Dream решили, когда делал заказ :?
Вроде сделано это для увеличения ресурса батареи, вроде так рекомендует Григорий, который продает эти пакеты.
#52306Повідомлення 16 лют 2018, 08:57
Так Дельта вообще тут не при чем, какое напряжение и ток накрутили, такое и будет держать при неизменном сопротивлении нагрузки. Нужно всего лишь правильно выставить напряжение согласно рекомендаций производителя БМС и пользоваться. При полном заряде ток должен упасть до 0,5-0,8А независимо от того, сколько на Дельте накручено тока.
#52311Повідомлення 16 лют 2018, 10:02
Собственно, напряжение зарядки накручивается исходя из настроек БМС.
Когда батарея заряжена и сбалансирована, то горят все светодиоды балансиров. Если чуть снизить напряжение - светодиоды должны дружно (желательно синхронно) потухнуть.
Напряжение зарядки выставлять, поднимая напряжение до зажигания светодиодов и дальше, плюс еще 20-50 мВ на банку (а может и больше - зависит от применяемых балансиров и настроек).
Если в конце заряда наблюдается светомузыка (хаотичное перемигивание светодиодов), то лучше поискать другую БМС.
Примерно так.
#52321Повідомлення 16 лют 2018, 11:49
Ну не знаю,
я свою зарядку настраиваю так , - сначала повышаю напругу до зажигания всех балансиров , а потом чуть уменьшаю напругу , на (0.1-02В).
Под конец зарядки начинается светомузыка , периодически мигают то один то другой ... каналы, потом все реже и реже , а в конце все гаснут.
Значит балансировка закончена и можно вырубать зарядку.
В случае же если все горят - то не понятно закончен процесс выравнивания или он еще продолжается, балансиры пытаются стравить лишнюю напругу , но у них не получается , потому как ток окончания заряда на порядок больше тока балансировки.
#52368Повідомлення 16 лют 2018, 23:46
i8086 писав(ла):
Тогда приведите пример "правильной" по Вашему мнению БМС. И если на то пошло, то БМС вообще не должна балансировать, это средство аварийной защиты батареи, а балансир это вспомогательная функция.
Интересная версия.
Вообще то БМС расшифровывается как Система Управления Батареей. В слове "Управление" заложено множество функций контроля, и соответствующих реакций на результат контроля. Балансировка - одна из функций БМС, причем, не самая сложная (считается, что исправная батарея почти не нуждается в балансировке). Гораздо сложнее точно измерить напряжение ячейки, а уж подключить нагрузку - не составляет труда. Более того - БМС позволяет балансировать в любом заданном диапазоне напряжений, а не в конце зарядки с примитивным ограничением напряжения (как это часто принято у начинающих, китайцев, причем, нередко усугубляется диким гистерезисом).
Даже если это супер-пупер идеальная батарея - почему балансировка не должна быть функцией БМС? А чьей тогда? Отдельных китайских балансиров? Ну-ну...
пример правильной (без кавычек) БМС: http://www.ti.com/product/BQ76PL455A-Q1 ... SLUS911710
#52370Повідомлення 17 лют 2018, 00:25
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
если пойти дальше, то, "правильной" бмс по отдельности как таковой - не существует.
у нас по факту всегда есть комплекс сочетающим в себя батерею, нагрузку, и зарядку. и при "выпирании" одной из частей возникает проблема. всегда. и почему-то (с чего бы это) всегда последствия прилетают на батарею а вина - почемуто на бмску))
неправильная напруга зарядки и ток - орут "неправильная бмс", да, она возможно рубает заряд по макс порогу (в идеале на конкретных элементах), но, всеравно - "неправильная бмс" потому что не контролирует ток (100500С), все греется и в промежутках между перекурами - дохнет.
ток разрада в 100500C убивающий батарею - неправильная бмс. и пофиг что владелец сам подобрал немного несовместимые хотелки и "железо", виновата "неправильная бмс", патамушто "я за нее заплатил, она должна все исправить"
нетермоизолированный кожух с батареями с перепадами порой в десятки градусов между фронтом и тылом заставляющий их отдавать разную емкость, и, как итог принять при заряде тоже разное колво ватчасов в итоге гробящиеся к чертям ячейки в определенной зоне - "неправильная бмс" потому что она не смогла справиться с идиотизмом и выравниванием (и, по существу, если бы она могла, то сама бы о**ела с разброса по вольтажу).
список можно продолжить...?. думаю да.
п.с. а, да, кстати, есть вообще отдельные упоротые случаи когда под бмс понимаються "только балансиры", со всеми выходящими, ага.
п.с2. тема кстати, не про балансировку, а про зарядку, определенную... в принципе, этот пост тоже не про зарядку.. и даже не про балансиры..
#52375Повідомлення 17 лют 2018, 10:31
Наверное, нужно ввести понятие "недоБМС" (упрощенная, примитивная, и т.п.).
Точнее, определиться - каким минимальным набором функций должна обладать БМС, что иметь право называться БМС.
Что касается температуры, то у мерседеса, например, стоит 6 датчиков вокруг батареи, плюс один на тосоле, плюс еще на силовой шине в датчике тока. А сколько таковых стоит в китайских или любительских?..
