Поточний час: 11 вер 2026, 22:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 462 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 31  Наступ.
#52381Повідомлення 17 лют 2018, 11:33
Так изначально речь шла о том, что Дельта в связке с БМС от Mr.Dream неадекватно реагирует по току. Но БМС то не при чем, это на Дельте неправильно выставлено напряжение.
А сравнивать (недо)БМС для самодельного электровелосипеда с БМС для серийного электромобиля как минимум не корректно ибо разные условия эксплуатации. И вообще-то многие китайские БМС для электровелосипедов имеют как минимум термопредохранители на 60-65 градусов, при превышении которых отключается нагрузка.
Никто не мешает любителям натыкать подобных нормально замкнутых термостатов во все свободные дырки.
#52959Повідомлення 25 лют 2018, 20:53
i8086 писав(ла):
А лечится это с помощью реле линии задержки, это в сварочных инверторах так, начальный пуск через мощный резистор, после зарядки емкостей он шунтируется контактами реле. В нашем же случае просто питание подается через резистор 100-1000Ом и потом шунтируется автоматом.
Такой подойдет?
#52986Повідомлення 25 лют 2018, 23:28
А что вы имели в виду, магазин? У вас же радиорынок есть.
#52989Повідомлення 25 лют 2018, 23:55
Сори, не ту ссылку прикрепил http://k206.net/catalog/247/3261/
#52998Повідомлення 26 лют 2018, 08:05
То что нашёл по быстрому http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20991.0
#52999Повідомлення 26 лют 2018, 08:28
gekagal писав(ла):
Я не указал мощность резистора, думал сами подумаете, что ток по экспоненте будет падать почти до нуля по мере заряда конденсаторов, за несколько секунд перегреться не успеет, значит не обязательно ставить цементированный на 5-10Вт.
#54564Повідомлення 20 бер 2018, 15:32
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
Есть Б/П Дельта (даже сделал из него лабораторник). Собираюсь им заряжать литий манганат 3х7=29,4в (90А) также будет стоять Смарт БМС.
Дельту нужно выставлять на 29,4в?
Нужен ли дополнительно мощный резистор?
#54570Повідомлення 20 бер 2018, 16:29
Проблема в том, что Дельту не получится так просто скрутить до 29,4В, без доработок кажись минимум у нее 38В. Чтоб Без доработок, то есть другие телекомовские БП. Никакой резистор не нужен, если подключать ЗУ после включения его в сеть.
#54573Повідомлення 20 бер 2018, 17:02
i8086 писав(ла):
Все доработано сама дельта дает от 18в. с дополнениями от 2в..
Значит нужно просто выставить вольтаж и все {O_0}
#54580Повідомлення 20 бер 2018, 17:51
Ну еще ток выставить, больше 30А не накрутится, ограничение выходных выпрямителей.
#54626Повідомлення 21 бер 2018, 12:22
Дякував (ла) 16 Подякували 43
Мій електротранспорт: Honda Dio Custom Electric, Custom Heavy Electric Bike, Kawasaki KX85 конверсия
Хочу електротранспорт: Tesla model X
Всем здоровья! Как поднять напругу до 83В, кто знает?
#54628Повідомлення 21 бер 2018, 12:31
Combatos писав(ла):
Две дельты в цепь. Подобное описано в первом посте данной темы.
Востаннє редагувалось Shtuka 21 бер 2018, 14:27, редаговано 1 раз.
#54633Повідомлення 21 бер 2018, 14:01
Такой вариант я и использую сейчас. А хотелось бы уменьшить габариты и вес зарядки..
#54634Повідомлення 21 бер 2018, 14:03
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Combatos писав(ла):
компактность + легкий вес + цена = величина постоянная )
Дельту вы не переделаете. Надо брать просто другую зарядку
#54636Повідомлення 21 бер 2018, 15:07
Combatos писав(ла):
Тогда может повышайка поможет. Что то на подобии этой, но надо наверно сильнее.
