Поточний час: 04 лист 2026, 11:31
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#53106Повідомлення 27 лют 2018, 16:52
Не думаю, что в повороте на максимум будет давиться газ в пол или повороты на большой скорости будут, так что что векторный, что брашлес контроллер имеет плюс-минус десять попугаев "податливости" в этом плане. Проблем не будет никаких. Контроллер не имеет жеткого задания скорости, если это прямо не указано в настройках. ну будут слегка неравномерно токи течь в моторы, но не критично. Два мотора не нуждаются в дифференциале, как таковом. Наоборот, будет лучше чем с диффом, так как если одно колесо вывесить, то второе будет выгребать на свою мощность, а небольшие разбросы по скорости ни на управляемость, ни на расход не будут влиять. Говорю из практики полноприодного байка)
#53107Повідомлення 27 лют 2018, 17:05
Алексей В писав(ла):
Есть еще один неприятный момент. Все колеса ведущие, скорость вращения каждого колеса задается с одного акселератора.
Для контроллеров которые управляют скоростью вращения это верно. Обычно это дешевые контроллеры, к ним относятся infineon, дешевые вольтовские контроллеры и множество недорогих контроллер на алиэкспресс. Контроллеры управлением по току по идее такой проблемы не будут иметь (kelly, sabvoton)
#53108Повідомлення 27 лют 2018, 17:53
mr.Dream писав(ла):
Для одной колеи полноприодного байка этих попугаев "податливости" вполне хватает. Для трех колес может не хватить, левое и правое имеют значительную разницу радиуса поворота. Что же за спорткар получается, если в вираже придется сбрасывать скорость с крейсерской до пешеходной? Как по мне то конструкция Страйка куда более удачная.
speedster.jpg [ 28.72 КБ | Переглядів: 8401 ]
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#53109Повідомлення 27 лют 2018, 17:53
Шота Ишхнели писав(ла):
Трапеция не нужна никакому мосту, который поворачивает вместе с кузовом тс, независимо от того задний он или передний.
...пи...дец! :motz: И это говорит человек с "красным" (с его слов) дипломом?! Я уже сдерживаюсь как могу, но пройти мимо откровенного бреда! не могу. Ведь тему читают и новички,и те,кто не очень разбирается (но возможно хочет разобраться) в вопросе. А прочитав "перлы авторитета" примут их как руководство к действию и будут клепать опасные для себя и окружающих тележки. Тот-же sokol :lachtot: (не в обиду ему будет сказано) добавит к своим "заблуждениям" ещё порцию чепухи!
Понимаю,что сейчас может начаться атака "поклонников Шота", мол хватить тиранить гения...он хоть
шо-то делает,а вы только обси...те ...сделайте сами что нибудь а потом... Всё это не ново и меня особо не страшит, поэтому в "откровенную ерунду" буду тыкать без зазрения совести! И в этой ,и в любой другой теме!
(...конечно по мере своих скромных знаний...)
Конкретно к этому проекту - ни отговаривать,ни аргументировать что-либо не буду (автор не воспринимает). Мнение своё уже высказывал (если в двух словах - полная херня) Если окажется,что я (и многие другие) заблуждался, и творение окажется действительно "революционным,переворачивающим реальность", то ПУБЛИЧНО! попрошу прощения! Причём легко!
#53113Повідомлення 27 лют 2018, 18:28
Думаю никакая армия поклонников или непоклонников не налетит, каждый делает выводы сам для себя. Есть еще дней десять на полемику на форуме относительно Спидстера, после чего он выедет на тест драйв, возможно на двух передних моторах, а возможно и на полном приводе, если успеем купить еще один контроллер и ответит на все вопросы по динамике, управляемости, скорости и способности прохождения поворотов. После этого он станет под изготовление матрицы для производства кузова из стекломата, будет пошпаклеван и покрашен дорогой краской в ярко оранжевый цвет, как Ламборгини и в апреле начнет поражать горожан своим видом и поведением на дороге, естественно в рамках правил.
#53114Повідомлення 27 лют 2018, 18:45
Инженер, если мост поворачивается целиком, то трапеции не нужно. Разные радиусы нужны только в случае независимого разворота колес.
radious3.jpg [ 38.43 КБ | Переглядів: 8388 ]
#53118Повідомлення 27 лют 2018, 19:47
......Да, с ЭТИМ, убедили - согласен.
...Но, с целесообразностью управления задним колесом,
расположением передних рычагов навстречу препятствиям, и отсутствием
наклона поворотной оси - не согласен. Это не к прогрессу, а наоборот.
. Центр тяжести близко к заднему управляемому; Значит заносить будет зад, который будет неуправляем. Кто или что остановит занос ?
#53119Повідомлення 27 лют 2018, 20:01
mr.Dream писав(ла):
...Ярослав,я прекрасно понимаю основные принципы работы подвесок и рулевого управления. Во всяком случае на обывательском уровне. К тому же сказанное
совсем не то,что Вы описали - на вашем рис. мост поворачивается относительно кузова. Но такое действительно есть только на передней тележке грузового прицепа...
#53123Повідомлення 27 лют 2018, 20:16
Всё правильно , Валентин Михайлович, потенциальные проблемы не в отсутствии трапеции (геометрически все колёса в повороте должны катиться правильно), а в управляемом заднем колесе, которое провоцирует склонность к заносу. Даже отсутствие самостабилизации управляемого колеса это не ужасно , хотя и неприятно и непривычно- инженеры бьются за "чувство руля" и прочие водительские ценности , а тут это проигнорировано. То что на передних колёсах моторы будут стремиться уравнивать свои скорости по идее должно немного уменьшать избыточную поворачиваемость , то есть для данного проекта этот недостаток во благо.
Кстати продольные рычаги передних колёс , направленные вперёд тут оправданны с точки зрения компактности конструкции и силовой структуры рамы и будут работать , правда для "спортивного" автомобиля это не лучшее решение потому что "держак" в повороте у такой конструкции плохой, хотя это тоже хоть немного будет уменьшать врождённую избыточную поворачиваемость.
#53133Повідомлення 27 лют 2018, 22:48
И, кстати, Я этого Шоту "терпеть не могу"! Но Уважаю уже за то, что он может ДЕЛАТЬ, и не только языком. Но, очень хочу, что бы Страйк 2, получился лучше 1го. А , дай то бог , 3й - лучше 2го. Так должно быть!....
Но , как ему помочь, неубеждаемому?............
......Мне проще: я с утра написал, что без трапеции нельзя, но, нарисовали коллеги геометрию, подумал и согласился, что при заднем управляемом, на переднем мосту трапеция не нужна. Но, что заднее управление, или отсутствие наклона оси поворота - не к добру, это для меня аксиома. .........
Но, как убедить в этом Шоту, ещё до того, как опрокинется, ......- не знаю.
.....Может , если ВСЕ хором, то получится ?
#53140Повідомлення 28 лют 2018, 08:35
Если утверждать, что Спидстер склонен к опрокидыванию, можно только всем хором опозориться и расписаться в собственной некомпетентности)))
#53141Повідомлення 28 лют 2018, 08:39
сварка рамы каким аппаратом делалась и каким методом ?
#53143Повідомлення 28 лют 2018, 08:46
Думаю никакая армия поклонников или непоклонников не налетит, каждый делает выводы сам для себя. Есть еще дней десять на полемику на форуме...
Может быть отложить (не на долго) изготовление кузова и потратить 3-4 дня на испытания, с рулёжкой на скорости. А после детальной проработки результата, решать вопросы по изготовлению кузова. Так как, возможно, появится желание внести доработки. :?
Желаю удачных испытаний!
#53144Повідомлення 28 лют 2018, 09:00
Кузов варился разными аппаратами, кое-что электросваркой, но большенство полуавтоматом. Плоские боковины варились в кондукторе, собирался на сварочным столе.
#53145Повідомлення 28 лют 2018, 09:46
Не хочу писать за или против данной конструкции, уже понаписано полемики много по этому проекту.
Если Шота захочет провести полноценные испытания можем устроить, в наличии отличный закрытый трек для испытаний
Как раз в апреле планируем открытие гоночного сезона, для Спидстера кстати отличная рекламная площадка т.к. народу на гонках бывает много и в основном это обеспеченные люди.
Можем даже в список участников внести, хоть класса электромобилей у нас нет (пока) все ровно интересно какое время бы он показал на круге :)
