Поточний час: 01 лист 2026, 20:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 236 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Жарим пальчики. 18650
#51745Повідомлення 09 лют 2018, 14:00
Тест элемента IFR13N0-EP1500 VICTPOWER током из datasheet 2,2А. Емкость 4,28 W/h . При их цене в 1.1$ хорошая альтернатива Б/У элементам, если не важен вес батареи. Нагрелись при разряде на +13 градусов, что тоже неплохо. Если будут желающие, проверю элемент током 4А и 8А.
Ссылка на тему продавца элементов. Eugeniy79
Скриншот 2018-02-07 17.16.35.png [ 109.63 КБ | Переглядів: 12587 ]
Общая таблица протестированных 19 элементов.
Таблица нагрева элементов током 4А.gif [ 43.59 КБ | Переглядів: 12587 ]
#52620Повідомлення 22 лют 2018, 01:06
На тесте модуль 07.01.2015г с алюминиевыми боковинами. Все таки есть модуля 2015г. с люминьками по бокам. Меня на форуме убедили, что с 01.01.2015г.идут только с пластиковыми боковинами. А нет, были в 2015 году сделанные по старинке.
07,01,2015г.jpg [ 190.59 КБ | Переглядів: 12534 ]
Так же на тесте было 2 аккумулятора 2012г. Один выдал 2929мА, второй 2730мА и это аккумуляторы которым больше 5 лет.
#53457Повідомлення 06 бер 2018, 19:29
Сегодня с клиентом зашел разговор об деградации лития при минусовых температурах. Он сказал, что если заморозить литий на 2-3 дня, то элемент потеряет 10-15% емкости безвозвратно. Что бы проверить его слова, положил 3 элемента в морозилку, в которой -32 градуса Цельсия ночью и от -5 до -25 градусов днем. Так же эта морозилка 1 раз в неделю
ставится на разморозку.
1. емкостью 2920мА выпуск 2012г.
2. емкостью 3110мА октябрь 2014 г.
3. емкостью 2560мА декабрь 2013г
Элементы достану через 2 недели, проверю емкость. потом опять положу в морозилку на месяц и повторно измеряю емкость, прогнав десяток циклов заряд-разряд. Интересен результат? Или все и так знают, какая емкость будет?
Морозилка.jpg [ 33.86 КБ | Переглядів: 12393 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 07 бер 2018, 08:40, редаговано 1 раз.
#53459Повідомлення 06 бер 2018, 19:41
естессно , интересен.
А что конкретно имелось в виду под " заморозить"?
может он что то конкретное сказал , - 50*С например.
#53460Повідомлення 06 бер 2018, 19:50
Мій електротранспорт: Славута
Я ставлю на то что емкость не поменяется.
То она падает, когда элемент холодный.
Дорога покорится идущему
#53462Повідомлення 06 бер 2018, 20:39
Разговор был про -10 и ниже. Просто я видел десяток тесел под снегом с отключенными батарейками. И не думаю, что им хана.
#53465Повідомлення 06 бер 2018, 22:56
Правління клубу
Если их вынуть из морозилки и поставить сразу на зарядку - здоровья это им не прибавит. Если заряженный элемент, который вынули из морозилки, максимально нагрузить - здоровья ему также не прибавит. Но если элемент прогреется до +10-15 градусов - думаю ничего с ним не произойдет.
#53466Повідомлення 06 бер 2018, 23:12
Новый элемент на тесте. Машина выпуск декабрь 2015г. Батарея 70кВт. 14 модулей. Розовая наклейка, индекс S2. Боковины пластиковые. Пробег 35416 миль. Разбита 16.08.2017г. Напряжение на ячейке 3,860В. На силовом разъеме литье 10.2015г. На пластике модулей 05.11.2015г График разряда. Нагрелся элемент до 43 градусов Цельсия при токе 4А. Батарею снимал сам с машины и участвовал в ее разборке. Куплена мною для разборки на пальчики.
Скриншот 2018-03-06 22.55.55.png [ 101.42 КБ | Переглядів: 12428 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 06 бер 2018, 23:26, редаговано 1 раз.
#53467Повідомлення 06 бер 2018, 23:15
Дякував (ла) 5 Подякували 24
TheMarshall писав(ла):
Новый элемент на тесте. Машина выпуск декабрь 2015г. Батарея 70кВт. 14 модулей. Розовая наклейка, индекс S2. Боковины пластиковые. Разбили ее в августе 2016г. Пробег 35416 миль. Разбита 16.08.2017г. Напряжение на ячейке 3,860В. На силовом разъеме литье 10.2015г. На пластике модулей 05.11.2015г График разряда. Нагрелся элемент до 43 градусов Цельсия при токе 4А. Батарею снимал сам с машины и участвовал в ее разборке. Куплена мною для разборки на пальчики.
всего 35тыс миль и 2800 обьем?
#53468Повідомлення 06 бер 2018, 23:32
Shaman2 писав(ла):
Маемо тэ що маемо. Тесла ставит на разные батареи пальчики разной емкости. Если модуль имеет зеленую наклейку и индекс S3 это 85кВт или 90кВт батарея и в ней может быть и 3100мА.
Если розовая наклейка и индекс S2 то это от 40 до 70кВт батарея и емкость 2900мА у элементов.
С другой стороны 35000 миль это 56000 км. Если на 70кВт батарейке тесла проедет 350 км, то это 160 полных циклов. Сколько % пальчик теряет при 160 циклах?
#53471Повідомлення 07 бер 2018, 00:04
14 Ноября 2017 года зарядил элемент до 4,48В. И обещал оставить его до весны. Весна пришла и на нем сейчас 4,267В
0,2В куда то делись. Завтра проверю какая в нем осталась емкость. Было осенью 3022мА
#53475Повідомлення 07 бер 2018, 08:47
Фото BMS "старого" и "нового" образца. Возможно Юре будет интересно. По креплениям обе платы совместимы и их физически можно ставить хоть на старый хоть на новый модуль. Отличаются балансировочным разъемом.
BMS 2015.jpg [ 168.79 КБ | Переглядів: 12393 ]
bms 2015-2.jpg [ 148.95 КБ | Переглядів: 12393 ]
#53490Повідомлення 07 бер 2018, 12:37
Как и обещал тест разряда элемента который был заряжен до 4,48В и пролежал почти 5 месяцев. Емкость в Ноябре при разряде с 4,48В током 3А была 3198мА. После 5 месяцев в коробке 3182мА током 4А. Греется так же, то есть внутреннее сопротивление не изменилось. Нормальная емкость при 4,18В 3048мА
Скриншот 2018-03-07 12.31.24.png [ 87.34 КБ | Переглядів: 12379 ]
Нагрев после 5 месяцев перезаряженного элемента.png [ 50.99 КБ | Переглядів: 12375 ]
Понять насколько уменьшился ресурс от перезаряда элемента с первого раза, не понятно. Но факт, что за 5 месяцев в коробке перезаряженного элемента, емкость не изменилась.
#53507Повідомлення 07 бер 2018, 14:01
Имею БМС для тесла модулей от Юры Романтика. Переделка балансировочного разъема со старыми модулями занимает мало времени. С модулями нового образца вообще ничего переделывать не нужно. Старые платки вытянул, новые вставил, разъемы от датчиков температуры и балансировочные подключил и готово.
#53522Повідомлення 07 бер 2018, 15:22
Проблема только в разъемах.
Если найти бы где их можно покупать...
На платах заложена возможность установки оригинальных разъемов.
