Поточний час: 01 лист 2026, 14:37
 Заголовок повідомлення: Охлаждение/обогрев батареи Renault Zoe
#54461Повідомлення 19 бер 2018, 17:49
Немножко мысли вслух. Пока едет Зойка таки начал задумываться про батарею. Хочется поставить Тесла-модулей, и тут вопрос терморегуляции, пушо климат жарковат и 43 кВт зарядка. У Зойки за батарей расположен узел с дуйчиком и испарителем, на нордик-версиях еще по идее резистивные катушки для подогрева:
zoe.jpg [ 34.15 КБ | Переглядів: 11310 ]
Когда машина заряжается об быстрой зарядки, включается кондиционирование батареи и дуйчик начинает работать, а фреон переключается на задний испаритель:
rear.jpg [ 87.07 КБ | Переглядів: 11310 ]
Насколько я понимаю из схемы вот тут, дучик подключен к комьютеру напрямую без CAN:
ecu.jpg [ 52.14 КБ | Переглядів: 11310 ]
Отсюда мысль для адаптации к водяному охлаждению:
  • Выковырять весь узел оттуда
  • Заменить дуйчик электропомпой (ставились на какие-то VAG-и, можно найти)
  • Заменить резисторы на ТЭН (если есть, машину еще не видел)
  • Заменить испаритель чем-то типа такого
  • Поставиь расширительный бачок
Покритикуйте плз, если кому не лень. Есть ли в этом вообще смысл или тесламодули можно и воздухом обдувать?
 Заголовок повідомлення: Re: Охлаждение/обогрев батареи Renault Zoe
#54491Повідомлення 19 бер 2018, 21:40
Из моего опыта - Тесла-модули однозначно сильно греются при токах зарядки более 30А. При движении всё чуть полегче. Можно ехать без включенной помпы.
#54495Повідомлення 19 бер 2018, 21:57
А при рекуперации? Я видел на приборке цифры до 18 кВт, то есть 50А примерно. Правда, это очень кратковременно, но бывают там затяжные спуски, например.
#54514Повідомлення 20 бер 2018, 00:58
Согласен с Вадимом. При токах 0.1С нагреваються на 1,5градуса в час (батарея хорошо изолирована). Еще одно наблюдение: 2 централиных модулях в коробке из 6, имеют рабочую температуру на 2-3 градусах выше краиних. Отсюда вывод: надо хотя бы циркуляцию ОЖ по модулям организовать.
