Поточний час: 30 жовт 2025, 00:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 22 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Отопление гаража.
#5438Повідомлення 18 лист 2014, 09:06
Да, если гараж -место хранния - это не проблема. ......................................................................
Иное дело, когда там же и место работы и даже зарядки электромобиля.
....Столкнулся с проблемой низкого напряжения вообще , и , тем более, при включении электрообогрвателей. (до ~ 160 вольт) ....На зарядку эл.мобиля , явно не хватает..
Куплю, как минимум соляровую авто печку. Или, кто поделится опытом.?
 Заголовок повідомлення: Re: Отопление гаража.
#5439Повідомлення 18 лист 2014, 09:23
Мы еще думаем как решить эту задачку, но судя по всему пойдем дедовским методом... буржуйка
а может даже вложим в этот метод чуть-чуть изобретаттельства...
http://elmob.co
#5491Повідомлення 22 лист 2014, 22:05
Но, коллеги Буржуйка то дело надёжное, но ,,,,,,,,,,,,,,,,, -без дров не греет, а дров надо немеряно и места занимает, до и слишком уж не современно. Бензин или соляра в канистре -удобнее.
Я уже знаю, что моему гаражу, чтобы и зимой не замёрзнуть , надо
электротепла ~ 5 квт.. , но , просадка по проводам опастная. Кто в курсе, какой электрической мощности соответствуют топливные авто печки Зазовская или другие. ?
#5492Повідомлення 22 лист 2014, 22:52
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
У меня у соседа гараж как три ваших по размеру, топит печкой на отработке. Греет отлично! Отработку берет на местном заводе у автослесарей (сливают с машин)
#5502Повідомлення 23 лист 2014, 11:51
Да, в нашем ГСК, такой сосед тоже есть, но ............, остальные особенно те, в чью сторону от него, ветер дует , здоровья ему не желают.
.....Я не хочу врагов наживать.
#5580Повідомлення 27 лист 2014, 16:57
Как вариант. У меня работает отлично, в гараже тепло. Расход маленький. Пятилитрового баллона (50 гр.) хватает на 25 часов.
https://www.youtube.com/watch?v=CWb_l14WpDo
#7040Повідомлення 23 січ 2015, 11:03
Дякував (ла) 640 Подякували 811
Тоже работаю в гараже, сейчас греюсь газовим керамическим обогривателем, разход газа 200-350грам в чяс мощьность до 4.5киловата, только витяжку желательно над ним ставить, ато есть небольшой запах. Заправил газа на 200гр 1.5мес назад, пока не кончился
einhell_gs_4600_1.jpg [ 65.76 КБ | Переглядів: 16666 ]
#7083Повідомлення 24 січ 2015, 19:55
Дякував (ла) 8 Подякували 19
пару лет назад я изготавливал печурку на отработке вот ее видео
скажу откровенно - один из самых чистых и бездымных способов отопить гараж открытым огнём - дыма из трубы после выхода печки на рабочий режим вообще не было. из минусов - очень прожорливый вариант - полтора литра масла в час как с куста и очень долго прогревалась. Посему, если задумаете ваять нечто подобное - рекомендую уменьшать пропорции в два раза - для типового гаража если часть дымовой трубы пустить по помещению вполне достаточно будет печурки, сваренной в виде размещенных один над другим двух кусков квадратной трубы-сотки, соединенных эжекторной трубой из квадратной же (сверлить легче) сороковки (вот видео с примерной схемой наиболее технологичного варианта:
). на верхней (жаровой) трубе делаем лабиринт путём нарезания надпилов примерно до середины и вставки в них с последующим обвариванием кусков уголка или стальной полосы - сразу и радиатор-конвектор получится
в качестве экспресс-варианта для недолгого прогрева я бы лучше посоветовал вам ИК керамический излучатель на газу на 3-4 кВт - работает аналогично разрекламированным UFO и потребляет от полулитра газа. Из плюсов - возможность локального обогрева - сварил стоечку с крюком, повесил на нее излучатель - направил на себя и работаешь в тепле, а если еще и шторкой рабочее место отгородил - то и в футболке работать можно, из минусов - должна быть хорошая вентиляция в гараже, т.к. нехило смердит газом.
#7109Повідомлення 25 січ 2015, 13:08
Особенно стрёмно выглядит заправка на ходу. Насколько это пожароопасно?
#7118Повідомлення 25 січ 2015, 18:17
если печка из нормальной толщины стиали - более чем безопасно. единственый стремный момсент - вода в вашей отработке при доливке "на ходу" может "хлопать" но у меня ни разу даже язычки пламени из эжектора не выбивались. Многие пользователи подобных печек поделали себе систему автоматического поддержания уровня масла в камере сгорания по принципу сообщающихся сосудов - в низ вваривается трубка, сообщающаяся с бачком для резервного масла и по мере выгорания уровня, масло самотёком поступает в камеру сгорания.
#7199Повідомлення 29 січ 2015, 09:28
Друзья-технари , в чем подвох???
ТЭН - 2.000 Watt, потребление энергии - 370 Watt. TEN - 2.000 Watt, energy consumption - 370 Watt
http://elmob.co
#7201Повідомлення 29 січ 2015, 10:38
Такой эффект получается при включении диода или тиристора последовательно с ТЭНом .В любом случае ТЭН выдает столько мощности , сколько потребляет из сети .
#7223Повідомлення 30 січ 2015, 16:39
ZaxaR.tv писав(ла):
Ну, 370 ват разогреют масло в радиаторе тоже. Посто немного больше времени нужно. И если такое использовать скажем денить на складе или в помещении где нет доп отопления и есть сквозняки, то ИМХО радиатор будет еле тёплым.
#7227Повідомлення 31 січ 2015, 00:18
Дякував (ла) 22 Подякували 43
http://alt-energy.com.ua/product/559/
Вакуумный солнечный коллектор с термотрубками
#7285Повідомлення 03 лют 2015, 03:24
Байкер83 писав(ла):
Возможно ли применить похожий способ к элементам Пельтье? Одну сторону покрасить не отражающей краской и покрыть прозрачным теплоизолятором, а к другой приделать радиатор.
Востаннє редагувалось Байкер83 06 лют 2015, 09:15, редаговано 1 раз.
