Поточний час: 03 лист 2026, 05:54
 Заголовок повідомлення: Установка ChargeU в Nissan Leaf
#55061Повідомлення 27 бер 2018, 22:44
Не так давно к нам обратились с специфичным вопросом, "а можете поставить ChargeU под капот и вывести разьем там где должен был быть чадемо?" Не много подумав, взялись за такую работу. Подошли к вопросу грамотно, нужно что б работал и тип1 и ChargeU, и защита от дурака если вставят в два разьема вилки в одно время. В итоге разобрали родной разьем тип1, перепаяли провода на длинные, и поставили коробку с реле, в которую входили провода с тип1, ChargeU и самого зарядного устройства лифа. То есть по умолчанию работает тип1, а когда подают питание на общепром, переключаются реле и отключают тип1 и подключают ChargeU, вместе с интерфейсными проводами. И плюс поставили кнопку но отключение зарядки с ChargeU, для того что б можно было перенастраивать на нем ток.
Так же пришлось применить технологии 3д печати, для крышки общепрома.
Так что если кому интересно подобное, обращайтесь.
photo5321064713234262343.jpg [ 115.14 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262345.jpg [ 120.72 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262348.jpg [ 171.96 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262351.jpg [ 127.22 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262368.jpg [ 119.15 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262358.jpg [ 95.93 КБ | Переглядів: 8887 ]
photo5321064713234262372.jpg [ 128.69 КБ | Переглядів: 8887 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Установка ChargeU в Nissan Leaf
#55088Повідомлення 28 бер 2018, 09:35
Не примите за оффтоп, но зачем этот ChargeU под капотом?
Я понимаю, что надо до 32А 1ф как то подавать от общемпрома, но есть же решения намного дешевле и проще...
#55089Повідомлення 28 бер 2018, 09:57
У клиента уже был ChargeU, и он боялся что его украдут, так как оставлял машину на зарядках на ночь.
В дальнейшем если кому будет интересно подобное, то мы будем ставить плату EVSE контроллера под капот, правда не будет регулировки тока и отключения заземления с телефона.
#55094Повідомлення 28 бер 2018, 11:59
Это я и имел ввиду, что дешевле было бы (если бы уже не было бы куплено ChargeU), сделать переходник пром штекер 5 пин - тип1 (J1772) с парой сопротивлений (плата EVSE в таком случаи не требуется). Отключение заземления с телефона можно огранизовать благодаря GSM реле-модулю и контактору.
Александр
#55096Повідомлення 28 бер 2018, 12:31
Нет, тут без EVSE не обойтись. Резисторами и диодом можно имитировать машину, а тут наоборот.
А в вторых иметь второй разъём общепром имеет свои плюсы.
#55115Повідомлення 28 бер 2018, 16:58
Правильно ли я понимаю. Что был изменен разъем дабы не уволокли дорогой кабель.А теперь можно заряжать обычный общепромом?
Зарядку не меняли? Так и питается только с одной фазы?
#55116Повідомлення 28 бер 2018, 17:13
Дмитрий_Липко писав(ла):
Точно. Я что то поспешил с выводом и напутал... Да, платка все таки нужна в этом случаи.
Какие плюсы перед переходником тип1-общепром? Кстати, а что делать тем у кого есть чадемо разъем? Менять его на общепром далеко не правильное решение.
#55154Повідомлення 29 бер 2018, 00:51
Все-таки гениальное решение. :idee: :bravo:
Плюс в том что можно обходится без лифовской вилки которая стоит значительных денег по сравнению с общепромом.
Чадемо очень слабо распространено у нас и зарядка стоит космических денег.
Подозреваю что для единиц наличие или отсутствие оного имеет значение.
Думаю можно аккуратно его снять пользоваться общепромом и если будут полезные изменения в пользу чадемо то вернуть его в будущем.
#62022Повідомлення 08 лип 2018, 21:07
А если чадемо перенести под капот и при необходимости заряжать, открывая капот. Все равно зарядка происходит очень быстро.
#62025Повідомлення 08 лип 2018, 21:39
Alex Dnepr писав(ла):
(с) plugshare
chademo_ua_1807.jpg [ 629.66 КБ | Переглядів: 8584 ]
#62065Повідомлення 09 лип 2018, 14:53
Все таки, что бы сберечь дорогой зарядный кабель целесообразней удалить порт J1772 вместо чадемо. и поставить вместо него общепром. А удаленный порт J1772 использовать для переходника общепром-J1772 И этот переходник возить с собой.
#62071Повідомлення 09 лип 2018, 15:36
На вкус и цвет, кто как хочет так и поступает. Из того что я понял, изначально имели Sку, в которой нет Чадемо, и задача стояла спрятать под капот саму зарядку (EVSE контроллер).
Если поставить вместо тип1 общепром, во-первых теряется штатный функционал блокировки вставленного разъема, во-вторых между портом и бортовой зарядкой будет болтаться тот самый EVSE контроллер, который при зарядке от публичной станции лишний, и нужно будет колхозить еще какой-то байпасс.
Как по мне, в данной истории проще закрепить зарядку под капотом, а общепром и тип1 концы скидывать вниз из-под бампера при необходимости - и все интерфейсы зарядки функциональны, и никакого вмешательства в конструкцию авто. :)
