Поточний час: 02 лист 2026, 15:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 189 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Конверсія KTM sx85
#55364Повідомлення 01 квіт 2018, 09:30
Дякував (ла) 21 Подякували 122
Мій електротранспорт: KTM SX-E
Поганяли трохи по лісі. Pozitive MD і eKTM
SilentEnduro
#55443Повідомлення 02 квіт 2018, 15:39
Один із неприємних нюансів, якщо використовувати байк за призначенням, коли залишається 1/4 ємності акумулятора при пікових навантаженнях починає спрацьовувати BMS - відповідно відключеється контроллер і байк зупиняється. Насправді так можна спіймати неприємну ситуацію, наприклад на крутому підйомі, або на вильоті/трампліні, коли потрібно піддати газу, щоб не клюнути носом. Тому при наближенні 3/4 ємності, треба мати це на увазі.
Було б цікаво, якби система вміла плавно зменшувати пікову потужність, а не "вимикатися" в таких ситуаціях. Таку функцію, між іншим, має контроллер Adaptto, але, на жаль, він абсолютно безпорадний при таких навантаженнях. Щодо Kelly, я не зустрічав в налаштуваннях параметр, який вмів би збавляти потужність при наближені напруги акумулятора до встановленого нижнього порогу. Можливо комусь відомо про таку функцію Kelly, готовий купити секрет успіху )
Якщо просто релаксово кататися в парку, то звісно спрацювання BMS не становить проблеми.
SilentEnduro
#55445Повідомлення 02 квіт 2018, 15:56
думаю, таку схемку можна замовити у спеців по електроніці, для будь-якого контролера.
Подавати ток (дріт +) на ручку газа через цю схемку, а вона вже буде обмежувати цей ток в залежності від напруги на батке. Щось схоже є в Cycle Analyst, але там немає зворотнього зв'язку по напрузі, є лише по току. Коротше, це можливо зробити та начебто не дуже складно.
#55447Повідомлення 02 квіт 2018, 16:03
zloitapok писав(ла):
На майбутнє хочу поставити нормальні мотоциклетні гріпси і ручку газу на підшипнику, наприклад щоб тросик тягнув звичний курок газу. Для ендуро китайські дубові ручки газу не дуже годяться. А щось адекватне, наприклад Magura, коштує 100$ і не відомо чи буде нормально працювати з Kelly.
За ідею щодо управління напругою ручки газу дякую. Подумаю над цим.
SilentEnduro
#55448Повідомлення 02 квіт 2018, 16:11
Є адаптер для ручки газа на тросику.
До речі, можна під'єднати тросик з ручки тормозу до второго такого адаптеру та отримати аналогову рекуперацію звичайною ручкою тормозу, а не через курок. (хоча з гідравлікою це буде не так просто)
http://eastgem.net/throttle-adapter.html (тут є відос як воно працює)
Якщо будеш брати цей адаптер, я з тобою замовлю, щоб заощадити на доставці.
#55452Повідомлення 02 квіт 2018, 17:29
Дякував (ла) 20 Подякували 22
Хе, а я планую сам такий зробити :)
#55455Повідомлення 02 квіт 2018, 17:44
Так з того ж сайту доставка безкоштовна...
#55460Повідомлення 02 квіт 2018, 18:04
i8086 писав(ла):
Може й так ) якщо безкоштовна - це морем за 2 місяці...
#55466Повідомлення 02 квіт 2018, 20:10
vchaban писав(ла):
И большинство копеечных китайских контроллеров.
И у вас заработает,если пропишите в настройках контроллера минимальное напряжение аккумулятора.
#55467Повідомлення 02 квіт 2018, 20:12
У вас руки,извиняюсь,из жопы растут,чтоб приделать тросик к курковой ручке газа,которая стоит копейки???
#55468Повідомлення 02 квіт 2018, 20:17
Ну сделай и продай нам, в чем проблема? Только, желательно, не на соплях.
Я думаю не просто так поставили диск с канавкой для тросика
#55470Повідомлення 02 квіт 2018, 20:30
Ну почему же на соплях, Батискаф на Таврии так делал, нормально ездил. Курковая ручка газа и тросик к педали, проще не придумать.
#55471Повідомлення 02 квіт 2018, 20:33
Интересно, какая длина хода тросика у стандартной моторучки? Может там длина хода больше чем курок двигается, потому и диск этот, надо смотреть
#55472Повідомлення 02 квіт 2018, 20:37
Щось схоже є в Cycle Analyst,.
почему " схоже" ?
там это полноценно работает, нужно задать порог напруги , ниже которой ЦА будет шунтировать сигнал с ручки газа , тоесть посути снижать мощность потребления.
Для оперативной подстройки можно вынести регулировку за пределы ЦА , в виде переменного резистора.
Все это относиться к ЦА версии 2.4 , которой я пользовался .
У 2.3 не знаю есть ли такая функция, может быть и нет.
Но в продаже сейчас везде идут 2.4.
#55474Повідомлення 02 квіт 2018, 20:44
tank6661 писав(ла):
Є кілька моментів, в ктм немає ящика куди можна запхати дроти і механізми. Режим експлуатації жорсткий, коректна робота ручки газу з такою потужністю просто критична. Тому простіше і безпечніше купити готове перевірене рішення.
Руки з дупи - на ктм би не їздили ;)
SilentEnduro
