Поточний час: 03 лист 2026, 21:36
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#55382Повідомлення 01 квіт 2018, 11:14
Правильно, так им ботанам и надо, а то ты пАсмАтри на них, сидят тут на свАём форуме и учат жизни :lachtot: что то напоминает...а, "нi хто мене не любить, нi хто не приголубить, пiду я у садочок, наiмся чирьвячкiв"
#55383Повідомлення 01 квіт 2018, 11:32
Kapral88 писав(ла):
специально так пишешь, тоже думаешь я с аула ? дурачок, я из профессорской семьи и кстати я на технической электрохимии учился, но ушёл оттуда потому, что есть специальности поважнее
#55384Повідомлення 01 квіт 2018, 12:06
Вот именно, что здесь вы себя ведете как профессиональный дурачок незнанием элементарных законов физики, а когда вам знающие люди дают советы, так вы их игнорите, все равно сделаете по своему и в итоге неудачи, физику то не обмануть. Мы вас пытаемся отговорить от покупки ведра тиристоров, и еще пустого ведра для паленых тиристоров, но вы все равно утверждаете обратное.
#55387Повідомлення 01 квіт 2018, 13:05
sokol писав(ла):
Kapral88 писав(ла):
у знакомого дочка, после школы за 4года 3 вуза поменяла, и юристом была и медиком, но умнее не стала.А написал так потому что, с ошибками пишет професорский сын, да и физику скорее всего прогуливал.
#56923Повідомлення 25 квіт 2018, 21:50
ведро тиристоров я купил, но мне уже это кажется тупой идеей, да и схема не правильная получилась.
7474.jpg [ 129.33 КБ | Переглядів: 6577 ]
Востаннє редагувалось sokol 26 квіт 2018, 00:42, редаговано 1 раз.
#56924Повідомлення 25 квіт 2018, 21:52
про балансиры объясните лучше, из чего они состоят ?
почему нельзя просто резисторами запаралелить батарейки чтобы ток выравнивался ?
#56926Повідомлення 25 квіт 2018, 22:04
вот так если делаю то что происходит ? не выравниваются батареи ?
6867869869.jpg [ 58.18 КБ | Переглядів: 6559 ]
#56929Повідомлення 26 квіт 2018, 00:55
Пикассо - отдыхает
:D :D
#56933Повідомлення 26 квіт 2018, 06:31
sokol писав(ла):
6867869869.jpg [ 58.18 КБ | Переглядів: 6547 ]
смахивает на гусеницу для Вашего танка. Лампочки на моторчики заменить и привод готов. Неплохое начало)
#56935Повідомлення 26 квіт 2018, 07:51
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
sokol писав(ла):
Доброе утро.Если чисто по человечески то: по вашей схеме вижу последовательное соединение 5 ячеек ,т.е. максимум (даже в теоретическом будущем) 25 вольт.
Я рекомендую Вам не выходить за этот предел ,ибо Ваше пренебрежение законам электротехники приведет к плачевным результатам.
Та и противоЭДС (индукция) ,например от обычного автомобильного стартера сжигает супрессоры на входе любой электроники (по питанию ).
Техника безопасности написана кровью.
Извините ,но Вы как ............ с гранатой.
#56938Повідомлення 26 квіт 2018, 08:55
alexhb3 писав(ла):
sokol писав(ла):
это условная схема, у меня 50 вольт будет титаната
не боись, ничего опасного в моих экспериментах нет, а цель упрощать всё
про самоиндукцию знаю, проверял что даже 12 вольт через втягивающее реле уже ощутимо бьёт если включать и выключать руками, хотя тут многие не знают и скажут что 12 вольт вобще не ощутимо, представляю 50 через катушку как шарахнет
я понимаю что цепь не может быть одновременно паралельно и последовательно включена, но по схеме не понятно, вроде как по две лампы нагрузки на каждой батарее, но наверно в разных участках получится разное напряжение, хотя можно тогда нужные по номиналу резисторы подобрать
вобщем я сейчас проверю, ничего опасного, короткого замыкания нет, думаю что лапмы будут гореть с разной яркостью
#56939Повідомлення 26 квіт 2018, 08:57
TheMarshall писав(ла):
sokol писав(ла):
я танк уже делал из запорожца, я на вал кпп ставил червячный редуктор от трактора, за счёт эфекта самоторможения можно без тормозов ехать, но скорость никакая и кпд червяка низкое
#56942Повідомлення 26 квіт 2018, 09:57
Откажитесь вы от этих тиристоров. Ими вы ячейки запараллелись не сможете, хоть убейтесь, потому что насыщение перехода около 0,7В, а до этого значения тиристор не проводит ток ВООБЩЕ. По этому ни о какой балансировке быть не может речи :)
Во вторых - из за этого же падения напряжения не переходе вы будете терять почти половину мощности в нагрев.
в третьих, если что то заглючит, или не так соберете (я даже не предствляю, как им упралвения делать) то прожжете дырку в кузове размером с голову. ток КЗ средней 20-амперчасовой ячейки титаната может достигать пяти тысяч ампер, а это моментальный взрыв провода сечением 10 квадратов :) проверено лично.
Делате все по уму, и не наступайте на те грабли, на которые наступали экспериментаторы пол столетия назад.
#56943Повідомлення 26 квіт 2018, 09:59
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
sokol писав(ла):
при отсутствии зарядного точно выравняются.
рано или поздно на всех будет одинаковое напряжение. нулевое.
#56947Повідомлення 26 квіт 2018, 10:34
mr.Dream писав(ла):
я отказался от тиристоров, я хочу понять что происходит если последовательно соединённые батареи запаралелить через резисторы, таким образом нельзя выравнивать напряжение ?
