Поточний час: 03 серп 2026, 04:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
#55422Повідомлення 02 квіт 2018, 11:20
Дмитрий_Липко писав(ла):
Можно занизить напряжение, но он тогда не будет нормально ехать.
меня тоже итоги огорчили....
ездит в основном на 3-й передаче, в то время как Goga65, TUZ на более тяжелых машинках ездили исключительно на 4-й или даже на 5-й, да и сам Дима Липко ездит на прямой передаче на своём;
и при 110В выжать только 55км\ч, а при 170В ехать 70км\ч потребляя 12кВт... :?
что-то там не так, двигатель выполняет какую-то лишнюю работу....колеса? так накачать до 3, ширина не так уж страшна.
тормоза трут? ну так....
#55424Повідомлення 02 квіт 2018, 11:49
dimademch2012 писав(ла):
...таки да! У меня тоже вызывает недоумение (и кстати не только в этом проекте) - почему такие невпечатляющие характеристики машин с ДС3.6?! Отталкиваюсь от эталонного проекта (от Пыжика Григория,когда он ещё был на 3.6-ом)
Ведь реально по динамическим и ходовым показателям его никто не переплюнул (или мы не знаем?!) И это на вдвое более тяжелой машине! 8O Ну не мог-же Гриша так "умело" врать! :P В чем причина "нестыковок" мне не понятно...
#55426Повідомлення 02 квіт 2018, 12:00
У меня на Таврии с ДС3.6 130Втч/км, правда не знаю, может по теплу меньше будет, ну и с тормозами надо разобраться, для горбатого расход что-то многоват.
#55428Повідомлення 02 квіт 2018, 12:05
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
А що Вас так всих "огорчило" ??
Динаміка там з місця походу більш чим гарна якщо уже контролером придушують, а по розходу багато залежить від водія і маршруту, Гриша щось вообще не помню щоб про нього говорив. Ходова горбатого і гарний накат це вообще несумісні речі!
#55430Повідомлення 02 квіт 2018, 12:14
Зимой расход растет, по моим прикидкам, примерно на 15-20%, в зависимости от температуры воздуха. Если летом на Селене удавалось уложиться при обычной езде по городу в 75-80 вт* час/км, то зимой расход без включеной печки вырос до 85-90. Связываю это с потерями в редукторе, хоть и заливал полусинтетику, судя по этикетке.
Советую проверить и отрегулировать сход и развал колес, влияет очень сильно на расход энергии. Я это делаю с помощью недорогого строительного лазерного уровня, получается достаточно точно. Если интересно как, напишу в своей теме по Селене.
#55432Повідомлення 02 квіт 2018, 12:36
babac писав(ла):
...да я не про расход (мне на него пофиг) я за динамику и скорость! На тех видео,шо он показывал,да и в разговорах описывал - никто с подобными моторами ничего не показывали. А в Пыже всё-таки полторы тонны!
babac писав(ла):
...очень даже сумiснi ! Ты просто обленился,и ничего кроме как моторы мотать тебе неинтересно! :P
#55436Повідомлення 02 квіт 2018, 13:38
Я ж говорю, что на этом горби широкая резина, да еще и зима.
Основной расход идет от тормозов, одно колесо было после поездки теплое. Мотор при таком напряжении после 10ти км был холодный вообще, контролер тоже холодный, но чуть теплее мотора.
Еще были проблемы с контролером Романтика, так как он был куплен бу да и старой версии, у платы скакал ток, из-за чего контроллер не коректно работал, заменили плату, стало всё ок.
#55439Повідомлення 02 квіт 2018, 14:04
А иначе то и быть не дОлжно . : При завышенном почти вдвое расчётном напряжении, режим приблизился к насыщению магнитопровода.
Напомню , что при питании мотора ШИМом , пиковый ток кратно
выше усреднённого рабочего. Половина пикового тока намагничивает железо , а вторая греет обмотку, контроллер и батарею.
........Так именно при просадке 129вольт- 118в = 11 вольт, - полкиловатта греют батарею. + ещё ~ киловатт уперся в насыщение при большой скважности , а то, что осталось , как раз на 50 кмч. .................
И ещё : Напряжение на моторе, при 50 кмч, будет ~ 70 вольт, и при 75 в на батарее и при 175в. ...........И не факт , что скорость увеличится так же существенно, как и потребляемая мощность. Может и вообще не увеличится, при этой батарее.......................
А про затирание тормозов ! и говорить неудобно " ( пол часа - час работы)
#55477Повідомлення 02 квіт 2018, 21:02
По поводу тормозов - да , но нет! )
Проблема в том что это не обычный горби, в нет от оригинала осталась внешняя лушпайка. Внутри по варен каркас (пространственная рама) и подвеска вся колхозная, спереди смесь смарта и восьмёрки. А сзади тормоза вообще от шкоды, так как они там хитромудрые (дисковые с ручным тормозом механическим). Так что там если делать то все тормоза по новой.
На сколько помню, на старте при тапке в пол, с батареи идет 25кВт, при просадке 10В. Но это то что я успел рассмотреть на приборе, при вжимании в сидушку)
#55484Повідомлення 02 квіт 2018, 21:41
Malina писав(ла):
Прошу прощения за повтор.
Ищу человека который может все это собрать и смонтировать, проконсультировать по приобретению необходимых материалов(не бесплатно) на моем авто (переходную плиту, узел газа, коммутация электрической части) при моем непосредственном участии, можно у меня в гараже на ул. Уманская в Киеве.
Заранее Благодарен дельным предложениям и советам.
Алексей Малин
......Тогда, прошу внимания: Я понимаю, что версия, что "можно улучшить работу ДПТ понизив напряжение батареи " гипотеза непонятная и потому спорная. ...............
....Ведь такие величИны как : порог насыщения магнитопровода. или КПД мотора от Меандра во время скважности, или , что 300ампер пускового тока- это усреднённая величина 1000 амперного пика и ниспадающей до почти нуля паузы......- Это нельзя увидеть, пощупать, измерить, что бы убедиться......................
...Я бы и сам не поверил, если бы не мои рычаги переключающие и напряжение и катушки ОВ и дросселя и контроллеры, + приборы, от осциллографа до динамометра с циклоналистом. ..................
.. Так я не смог, пару лет назад , убедить и Диму Липко..............
Попробую ещё раз :
.......Дима и Алексей, дерзните на эксперимент:......
1) запаралелить половинами вашу батарею - надо 20 минут .
2) дроссель витков 10 на порошковых кольцах сечением ~ 10 см.кв и , уже будете удивлены ....................
- динамика старта увеличиться ~ вдвое, а экономичность втрое !...... Да максималка уменьшится до 40кмч, пока не перекоммутируете катушки ОВ. , конечно, лучше с возможностью переключения, лучше автоматически электроникой ( Дима должен уметь).
.............Тогда, действительно, будет чем гордиться , а не разочаровывать коллег.
#55501Повідомлення 03 квіт 2018, 07:34
Я тоже удивлен плохим показателям...Саша Туз ездил на ЗАЗе на 160в и был доволен..
#55626Повідомлення 04 квіт 2018, 05:00
Михалыч, Ro мы и так знали так как эти батареи продавали. Внутринее сопротивление протестировали специальным прибором, 1.27мОм и это они еще были холодными. Батареи достаточно классные, думал себе даже взять но не фанат лифера. Основная проблема этих батарей, заводской брак в виду плохой сварки контактов пакетов.
Для этих батарей ток 10С по документации еще в пределах нормы.
.....Но, Дима, при том сопротивлении, какое вы намерили, просадка напряжения под током 100 а должна быть U= I * R= 100 a *1,27 /1000 ом=
= 0,127 вольт ! ................
......Но , у Вас же средняя просадка ~11вольт , а ЭТО ~ в 100 больше. ! ! !
А исправна ли ваша батарея ?.......Если есть плохие контакты , они же -горячие; если ячейки , то легко промерить и найти за 5 минут.
#55630Повідомлення 04 квіт 2018, 08:24
Да, кстати, у меня тоже на ячейке одно сопротивление померяно, а по просадке другое высчитывается, намного больше.
Может это потому что так мы считаем сопротивление не ячейки и даже не батареи, а всей конструкции (с клемами, проводами, предохранителями, контакторами)?
#55653Повідомлення 04 квіт 2018, 15:12
Нет, существенная разница Rо батареи , без нагрузки и во время её, известна давно и дело тут, не в сопротивлении проводов, перемычек и контактов, а в интенсивности реакции в электролите внутри аккума.
Так , в СКА , пузырьки газа сжатые пластинами в пятна, уменьшают рабочую площадь пластин-электродов, повышают и температуру электролита уменьшается и кислотность. Что конкретно происходит в литиевых ячейках не описано, но эффект подобный есть...........................
Потому , НЕ СТОИТ ориентироваться на паспортное или измеренное прибором Rо. А вычислять по реальной просадке, при конкретной нагрузке.
#55654Повідомлення 04 квіт 2018, 15:46
Так видно же на фото, что 1+ милиом это одна ячейка, а не вся ВВБ. ;)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 91
