Поточний час: 26 лип 2026, 03:44
 Заголовок повідомлення: Продам Cycle Analyst 2.3
#54102Повідомлення 14 бер 2018, 15:48
Стоял на байке месяц, пока пользовался контроллером инфинеон, потом перешел на келли, но шунт не ставил, соответственно ездил без ЦА. Оставил его на будущее, думал еще пригодится, но получилось так что на новом проекте Вт*ч будут считаться другим устройством, которое не требует шунта, так что ЦА мне уже не пригодтся. Состояние отличное, без царапин и других повреждений, Напряжение, ток, Вт*ч считает исправно. Единственное что ко мне он попал без магнита (который на спицу колеса ставится), поэтому без него и продаю. Датчик скорости есть в комплекте (который на ногу вилки ставится), правда его я так не проверил.
Цена 3000 грн, доставка за счет покупателя через Новую Почту. Оплату можно наложенным или на карту приватбанк.
Фото будут чуть позже.
 Заголовок повідомлення: Re: Продам Cycle Analyst 2.3
#54105Повідомлення 14 бер 2018, 17:27
Ещё утром купил бы Ваш, но ........уже сообщили Эвеловцы, об отправке заказа, на мой адрес.
#54107Повідомлення 14 бер 2018, 17:55
Ну что ж поделаешь ) Если б знать заранее что Вы ищете ЦА, но я не знал )
#54116Повідомлення 14 бер 2018, 19:51
zloitapok, а можно подробнее про
? это какое такое волшебное устройство, что Вт-ч без шунта считаются?
И еще по датчикам на ЦА, магнит на спицу понятно, на ногу вилки геркон... А по датчикам Холла умеет мерять скорость?.
#54117Повідомлення 14 бер 2018, 20:09
Ничего волшебного, это устройство для контроллера infineon, там внтури шунт. Этот контроллер имеет специальный разъем для ЦА, но можно подключить и внешний шунт в этот разъем, как у уважаемого Михалыча сделано в машине. Есть схема распиновки разъема.
Там всего 6 контактов: два на B+ и B-, два на шунт мерять падение напряжения, один на датчик скорости и один на +ручки газа. Последний нужен для того чтобы плавно ограничивать газ, когда потребление мощности доходит до настроенного предела в ЦА. Удобно что можно этот предел настраивать кнопками под экраном.
Я знаю что более ранние версии ЦА по датчику холла и меряли скорость. По идее, можно взять провод к геркону и подключить туда сигнальный провод с холла в моторе, вместо геркона.
Либо взять тот пятый контакт с разъема и туда подключить сигнал с холла.
Я так не делал, но наверное есть инфа в интернете. На русском форуме о ЦА есть тема с кучей информации
Извиняюсь, не сразу понял о чем вы.
Такое устройство https://powerwatcher.net/ru/
#54126Повідомлення 14 бер 2018, 20:48
Все ЦА умеют считать от ДХ,просто приставка S обозначает наличие еще и геркона.
#54135Повідомлення 14 бер 2018, 21:36
Распиновка
#55334Повідомлення 31 бер 2018, 20:14
Апну тему, ЦА в продаже. Новая цена 2800 грн.
#55345Повідомлення 31 бер 2018, 22:30
наверное куплю ваш.
детали в личке
#55346Повідомлення 31 бер 2018, 22:58
наверное куплю ваш.
детали в личке
Принято
#55651Повідомлення 04 квіт 2018, 14:38
подключил , перенастроил на свои данные - количество полюсов и шунт,
работает вроде корректно ,
Спс.
#55652Повідомлення 04 квіт 2018, 14:46
Ок. ЦА продан
