Поточний час: 29 жовт 2026, 16:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 70  Наступ.
#56983Повідомлення 26 квіт 2018, 20:20
релаксация температурных напряжений тема правильная,но в гаражных условиях малоприменимая ...как греть,до какой температуры,с какой скоростью остужать...чем это все померять...проконтролировать...из чего вообще сделаны детали...вопросов больше чем ответов...
в специфике гаражной мастерской проще всего и надежнее с самого начала правильно спроэктировать деталь.и технологию изготовления с учетом имеющегося оборудования и навыков гаражного строителя,на пример, в данной ситуации увеличить толщину стенки.сделать правильную посадку,с натягом,чтобы при сварке меньше вело...но это уже потом...
сначала выточить заготовку с посадкой под шлицевую часть,приварить шлицевую часть (как правило в месте запрессовки проточенную),потом только точить оставшуюся деталь в сборе...тогда можно уйти по максимуму от несоосностей,которые в процессе и разорвали деталь...
так же учесть возможные изгибы уже готовой детали под рабочей нагрузкой и все будет работать
у нас же не аэрокосмическое направление,где нужно точно все рассчитать,с учетом и веса и размера...... у нас можно дать запас...))))))
#56986Повідомлення 26 квіт 2018, 20:24
А тим чясом мотаю ліфовский мотор , сечение фази виходить 70 квадратів !! :) жесть як не просто таким хоботом із шил з тими вузькими пазами
IMG_20180426_200235.jpg [ 836.96 КБ | Переглядів: 11825 ]
IMG_20180426_200304.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 11825 ]
#57012Повідомлення 27 квіт 2018, 08:07
Лев писав(ла):
...золотые слова!Да и весь текст предыдущего сообщения правильный "до буквы"! Опыт,как говорится,не пропьёшь :P ,
да и знания,и навыки тоже...
#57045Повідомлення 27 квіт 2018, 18:26
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Посмотрите.
#57222Повідомлення 30 квіт 2018, 21:10
Запустив я лиф мотор !!
От моїх 70в живлення набирає 5800об/хв, мені цього хватить бо КПП все ж таки пока оставляю.
#57231Повідомлення 30 квіт 2018, 23:20
Дякував (ла) 58 Подякували 20
какой предположительно крутящий момент в нем получится?
#57236Повідомлення 01 трав 2018, 04:40
Не знаю :) того що не ясно який фазний ток максимум може видать рідний контролер лифа, но чисто інтуіція мені підсказує що 150-170Нм я получю точно з моїм 700А контролером, може і більше
#57244Повідомлення 01 трав 2018, 08:20
Не люблю перехваливать,но ты Дима, уважения заслуживаешь реально! Наверное с закрытыми глазами уже перематывать моторы сумеешь! :D
Уже решил,как стыковать будешь?
#57245Повідомлення 01 трав 2018, 08:25
Дякую:)
Уже почті пристикованний, фото буде :)
Демфера не буде, жостко
#57263Повідомлення 01 трав 2018, 10:40
...но ты Дима, уважения заслуживаешь реально! ...
:bravo: :bravo: :bravo:
#57281Повідомлення 01 трав 2018, 15:23
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Goga65 писав(ла):
Присоединяюсь...
Вот только на этот раз без болгарки обошлось, хорошо это или плохо не знаю.
#57282Повідомлення 01 трав 2018, 15:43
Не обійшлось :D корпус мотора трошки підправив, без болгарки ніяк :)
#57283Повідомлення 01 трав 2018, 15:45
babac писав(ла):
Ну тогда всё нормально.
#57297Повідомлення 01 трав 2018, 19:20
сначала была боргарка...а потом уже все остальные не нужные с ней станки...
#57304Повідомлення 01 трав 2018, 22:13
babac писав(ла):
Есть пару медодов узнать. Самый простой узнать суммарный ток одного плеча по транзисторам и поделить на 6. К примеру у нас есть контроллер 12фет с ключами 4110. Ток одного ключа 180 а в плече стоит два в параллельно. Итого 360/6 60а максимум, если дать больше ключам будет хана.
