Поточний час: 05 груд 2025, 22:00
 Заголовок повідомлення: Двигатель - генератор
#5720Повідомлення 04 груд 2014, 23:32
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Может немного не по теме, но в надежде на помощь спрошу -
Строю эл.генератор с приводом от поршневого 4х цилиндрового двигателя(2.0 мерседес, валяется без дела), требуемая мощность 15-20кВт, 220в, 1 фаза, продолжительность работы 6-12 часов, какой посоветуете применить генератор? (из тех что можно реально в ближайшие дни приобрести в Киеве)
Так же читал что возможно использовать в качестве генератора асинхронный эл.двигатель,
Подсоветуйте как поступить? купить эл.генератор заводской (если его реально найти и купить) или колхозить из асинхронника?
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель - генератор
#5725Повідомлення 05 груд 2014, 11:05
В сети по данной теме инфы предостаточно..:
Но лично Я таких опытов не делал :)
#28725Повідомлення 21 жовт 2016, 19:23
Дякував (ла) 54 Подякували 85
15-20 кВт на одну фазу?
#28727Повідомлення 21 жовт 2016, 20:02
Буш писав(ла):
......Могу лишь утверждать,что подобные генераторы трехфазные от 5ти до 30 квт есть в Киевском вагонном депо . При коммутации обмоток можно получить и 220 вольт. Не исключено, что , в нынешнее время , резкого сокращения перевозок, можно купить и не дорого.
#28728Повідомлення 21 жовт 2016, 20:26
А спросить у топикстартера о нынешнем становлении дела по теме не надо спрашивать , ведь практически два года прошло , наверняка автор уже не нуждается в советах.
