Поточний час: 04 лют 2026, 00:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 80 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Новый принцип контроллера ДПТ.
#57226Повідомлення 30 квіт 2018, 21:24
....Да, я только теперь понял, почему старый-добрый сериесный ШИМ Куртис 123 , на старт, разгон и малые нагрузки, работает на частоте 1,5 кгц, и только после разгона , работает на 15 кгц...........
.......А заценить ИДЕЮ : - "по Новизне" -явно патентоспособна; Но, будет ли лучше ? ? ? на Это моих знаний недостаточно. ........................
Хотелось бы услышать мнение Романтика (Логвина) ?
#57228Повідомлення 30 квіт 2018, 21:43
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Якщо не помиляюсь то така "пошайка" активно використовується в гібридах, тойота-лексус
#57288Повідомлення 01 трав 2018, 16:57
babac писав(ла):
Михалич зменшуючи напругу Ви зменшуєте і максимальну потужність яку зможе реалізувать мотор, втрати понятно при цьому теж меньші, це я вже про 36в , про ШИМ згоден
.....Это понятно, но я же и устроил это второе запаралеливание не для эксплуатации, а только для демонстрации самого факта ПРОЖОРЛИВОСТИ СКВАЖНОСТИ ( ПАУЗ).
Я то надеялся , что смогу ехать от 36 вольт до 50кмч, но, увы , получилось , при "тапка в пол" ровно 40 кмч. Уже вижу, что эти 40 кмч экономичнее аналогичных , от 72 в, со скважностью, но , точные цифры сравнения , выложу днями, когда справлюсь с настройкой своих Цикло Аналистов. Мой старый показывает всё, даже и скорость и километраж, но , не "ватт.час/км" . Возможно требует Спеца настройки. Есть уже и новый Версия 2,3, но , там разъёмчик инфинионовый на 6 концов, Распаивать не хочу, а понял -что куда только 2 конца Шунт + и -. Инструкцию я-тёмный не читаю , если у коллег есть перевод Этой части - буду благодарен. Или , хоть подскажите : из 6ти цветных проводков разъёма, Что Куда подключать ? Завтра на радиорынке поищу такой разъём.
#57289Повідомлення 01 трав 2018, 17:08
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Мы будем иметь несколько отличающиеся результаты для двигателя параллельного и последовательного возбуждения.
Но вроде бы никто не возразит, что в момент трогания КПД=0, мощность двигателя =0 , а сам момент трогания определяется только током в обмотках.
Как известно, наилучшими тяговыми характеристиками обладает двигатель последовательного возбуждения. Это идеальный двигатель для электротранспорта. Уметь бы только без больших потерь регулировать его напряжение питания.
К сожалению, не могу судить о двигателях других типов, со схемотехникой их контроллеров пока не знаком. Что там контроллеры пытаются стабилизировать - ток? напряжение? Некую заданную мощность?
#57340Повідомлення 02 трав 2018, 15:53
Дякував (ла) 33 Подякували 35
... Или , хоть подскажите : из 6ти цветных проводков разъёма, Что Куда подключать ? ...
Перевел из инструкции к Cycle Analyst, насколько я понял, Вас интересует эта часть:
Распиновка CA-DP разъема (direct plug-in Cycle Analyst):
1 - Красный V+: питание Cycle Analyst;
2 - Черный Gnd: минус контроллера, плюс шунта;
3 - Синий Shunt "-": минус шунта;
4 - Белый Shunt "+": плюс шунта;
5 - Желтый: в данном случае можно не использовать;
6 - Зеленый: тоже в данном случае можно не использовать.
Высокотоковая модель предполагает использование внешнего шунта и подключение к плюсовой клемме батареи. Шунт обязательно должен быть установлен на участке между минусовой клеммой батареи и контроллером. Вариант с подключением шунта по плюсовой ветке приведет к повреждению устройства.
Контакт-2 (Gnd) может быть подключен либо к плюсу, либо к минусу шунта. В любом случае, желательно подключить его так, чтобы потенциал на входе Cycle Analyst'а был идентичен минусу контроллера для обеспечения лучшей точности измерений. Таким образом, в случае применения внешнего шунта, контакт-2 (Gnd) должен быть подключен к плюсу шунта.
Если я вдруг не тот кусок инструкции перевел - обращайтесь, переведу любой другой.
#57354Повідомлення 02 трав 2018, 19:10
Большое спасибо. Это основное, но ещё, если можно и порядок настройки:
....Нажать левую кнопку и держать до появления надписи Сетур , итд......
#57364Повідомлення 02 трав 2018, 20:33
Михалыч, вот тут посмотрите:
CycleAnalyst Large.doc [515 КБ]
Завантажень: 525
#57368Повідомлення 02 трав 2018, 22:02
Хотя меня и опередили с полной инструкцией, на всякий случай, выложу под спойлером и свой вариант 6-го раздела, вдруг пригодиться ;)
6 - Меню настройки
Есть множество параметров настройки, к которым можно получить доступ в любой момент при нажатии и 2-секундном удерживании левой кнопки. Кроме того, если требуется только однокнопочный интерфейс, то нажатие и удерживание правой кнопки в момент подачи питания на устройство также позволит войти в меню настройки.
После входа в режим настройки, перейдите к выбору необходимого параметра следующим образом: кратковременно нажмите любую кнопку для выбора выводимого параметра (подобно клавишам со стрелками "вверх" и "вниз"). Нажмите и удерживайте правую кнопку в течение одной секунды, чтобы остановиться на выбраном параметре или для входа в подменю (подобно клавише "Ок").
6.1 - Выбор единиц измерения
Первый параметр позволяет выбрать единицы измерения длины в милях или километрах. Если вам необходимо изменить настройку этого параметра, удерживайте правую кнопку, пока на экране не появится _OK. Затем, путем нажатия на любую из кнопок вы сможете переключаться между милями или километрами. Последующее удерживание правой кнопки сохранит ваш выбор, и осуществиться переход к следующему параметру.
6.2 - Установка длины окружности колеса
После выбора единиц измерения длины, вы увидите на экране "Set Wheel" для ввода значения окружности шины (в мм). Чтобы внести своё фактическое значение длины окружности колеса, удерживайте правую кнопку, пока в нижнем правом углу не появится _OK. Затем начнет мигать первая цифра, - вы можете установить ее значение от 0 до 9 при помощи левой и правой кнопок (больше/меньше). Когда вы увидите нужную цифру, нажмите и удерживайте правую кнопку, чтобы сохранить её и перейдти к установке следующей цифры числа.
Следующие три параметра настройки будут работать только на тех Cycle Analyst'ах, которые были подключены к цепи контроля перегрузки педали газа контроллером (если есть такая функция).
6.3 - Ограничитель скорости
Установите максимальную скорость, свыше которой контроллер перестанет увеличивать выходную мощность двигателя. Cycle Analyst будет изменять сигнал педали газа таким образом, чтобы транспортное средство продолжало двигаться не превышая заданной скорости.
6.4 - Ограничение по минимальному напряжению
Установите значение порога самого низкого напряжения для вашего аккумулятора. Cycle Analyst уменьшит мощность, потребляемую контроллером, чтобы не допустить снижения напряжения батареи ниже этого предела.
6.5 - Ограничение по максимальному току
Установите значение максимально допустимого тока. Если Cycle Analyst зафиксирует значение тока выше установленного значения, он соответствующим образом изменит сигнал педали газа, чтобы уменьшить потребляемую мощность.
6.6 - Главный экран
Последний параметр настройки позволяет выбрать, что отображать в левом нижнем углу главного экрана - Ватты или Амперы. На втором экране всегда будут отображаться обе величины.
#57370Повідомлення 02 трав 2018, 22:33
Валентин Михайлович, так по вашей же методике, если не хватает оборотов при напряжении, нужно обмотки комутировать. Теперь все паралельно.
#57402Повідомлення 03 трав 2018, 12:20
Михалыч , ВтЧ\км - ЦА показывает, и в версии 2.3 и в 2.4 .
Разберитесь сначала настройками отображения и уставками.
А то может так получится , что вы установите очередной
"рекорд экономии ", просто неправильно введя вводные данные , как то сопротивление шунта, количество полюсов или длину окружности колеса.
После ввода данных нужно проверить ЦА на хорошем GPS мониторе.
У меня к примеру , разница в показаниях скорости по ЦА и GPS ( Гармин Дакота 20) составляет (+\-) 1 км\ч. , что есть достаточно точно для любительских измерений.
А также проверить ток .
Разъем под CA-DP на кардачах есть , сам покупал.
#57426Повідомлення 03 трав 2018, 17:50
А надо ли проверять километровые столбы на автомогистралях на "хорошем GPS мониторе"?
А может надо и "хорошесть GPS монитора" проверить по столбам ? и все приборы и мою рулетку ? Мне это не надо; Я на книгу Гиннеса не претендую.
Мне, совпадения километража стрелочного спидометра и километража ЦиклоАналиста, с километровыми столбами - достаточно.
#57437Повідомлення 03 трав 2018, 19:42
ну, тогда ждем очередного рекорда экономичности
#58519Повідомлення 17 трав 2018, 16:53
Дякував (ла) 243 Подякували 187
Микроватт писав(ла):
При трогании двигатель имеет только активное сопротивление обмоток. оно очень мало. Крутящий момент определяется только током в обмотках.
Поэтому, при трогании можно , условно и 2 вольтами получить предельный крутящий момент, давала бы батарея ток.
При разгоне двигатель начинает вращаться и работает как генератор с противоЭДС. Поэтому, чтобы сохранить крутящий момент нужно постепенно увеличивать напряжение чтобы затолкать в обмотки прежний ток. Это разность питающего напряжения и ЭДС самоиндукции деленная на сопротивление обмотки.
Эти режимы ( трогание и разгон) и поедают значительную часть возимой энергии.
А когда машина разогналась до крейсерской скорости, двигатель, как правило, не развивает максимальную мощность, она не требуется. ну, если мы едем по ровной дороге и сопротивление воздуха еще не очень велико. В ДВС это 10-20% от максимальной мощности.
Вот тут и пригодился бы режим повышения напряжения батареи при относительно небольшом токе. Тут нужны ведь обороты, но не крутящий момент.
Т.е. контроллер из понижалки выгодно переоборудовать в повышалку напряжения батареи. Кроме всего прочего, повышалка всегда по КПД лучше понижающего регулятора. Недостаток - не умеет отсекать ток полностью.
А давайте пофантазуємо ( фантазія випливає з існуючого в мене набору)
1 Беремо 40 4-вольтових банок 40а*годин , які зєднуємо 4 блоки х 8 штук послідовно , 4 блоки х 2 штуки послідовно
2 Маючи такий набір блоків можемо отримати наступні конфігурації вихідних напруг(амперажів)
8 Вольт х 160Аг______для зрушання з місця
16В х 80Аг__________еквівалент 1 передача
32В х 200Аг_________еквівалент 2 передача
40В х 160Аг_________еквівалент 3 передача
64В х80Аг
80В х 80Аг
160В х 40Аг________еквівалент 5 передача
3 Для того щоб зєднати у вищеперечислених варіантах 8 блоків - на мій погляд достатньо 20 ключів , якими можуть бути мосфети/тірістори/ігбт
При чому конфігурація може бути такою , що чим нижча напруга тим вищі амперажі зможе пропустити силова частина контролера ( ми ж просто паралелимо блоки)
Тому парочка питань
1 Можете на теоретичному рівні підтвердити або закидати тапками можливість(негодність) подібної ідеї
2 Якщо можливо - хто погодиться виконати силову частину і за які кошти (електроніку керування я б хотів винести за рамки , бо хотів би її примінити на своєму трьохфазному)
Пробіг на електротязі 42000
#58523Повідомлення 17 трав 2018, 17:14
Дякував (ла) 1200 Подякували 1184
...у меня тоже "бродили в голове" подобного рода "фантазии" :winken: ,но будучи неуверенным в их целесообразности или эффективности,постеснялся предложить. Да и в "физику процесса" особо не углублялся по причине...нехватки знаний :ups: . Будет интересно (для меня) какое развитие получит Ваша мысль,очень даже интересно.
#58527Повідомлення 17 трав 2018, 17:56
budivelnik писав(ла):
Тому парочка питань
В 95% случаев все новое - хорошо забытое старое.
Вы предлагаете способ регулирования скорости , применявшийся еще лет 50 назад во внутрицеховых электрокарах.
Да, так можно. Но там потери в контакторах никого не интересовали.
Сейчас появились мощные ключи, это дает неограниченный ресурс, но потери будут куда больше чем в контакторе. Вместо этой коллекции ключей достаточно было бы использовать один мощный в DC-DC преобразователе с токовым выходом.
Я просто не имею опыта и оснастки проектирования таких преобразователей мощностью более 0.5 кВт. Может, кто-то и реализует.
Но под трехфазный двигатель нужно урезать мозги слишком умному контроллеру. Чтобы он не пытался контролировать общее напряжение батареи ( DC-DC сам за него это сделает), а только тупо делал из постоянного напряжения три фазы.
Получим идеальную характеристику привода - т.н. моментный двигатель.
