Поточний час: 29 жовт 2026, 22:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#58578Повідомлення 18 трав 2018, 08:21
Раньше на каком то саите или на ютубе пролетала тема. Коллега по электротранспорту из РФ сделал audi a2. Он выкинул кпп и поставил два мотора bldc и соединил их со шрусами передних колес. Не обошлось и без разных трудностей которые пришлось преодолевать по ходу дела, но как вариант имеет право на жизнь
#58582Повідомлення 18 трав 2018, 08:38
Лев писав(ла):
вал двигателя ровный сто пудов,
...не я имел ввиду ровный-ли первичный вал кпп (не бъёт-ли шлицевой кончик)?!
Кстати ещё возможная причина - может шлицевая диска сцепления "отпустилась" - тело небольшое,могло хорошо прогреться после посадки в вал двигателя...Но то такое...факт остается фактом...
Ты лучше вот что скажи - какие впечатления от пневмы? Поставил фитинги,поменял разводку?
#58665Повідомлення 18 трав 2018, 20:03
пневма хорошо!
фитинги не ставил. ни чего не делал только ездил. даже не подкачивал... много возил... с новыми рычагами и пневморессорами хорошо! не нужно переживать за задок когда заготовки с плазмы грузишь))))))
думаю имеет смысл поставить ресивер, дабы увеличить объем воздуха, чтобы характеристика подровнялась...
#58681Повідомлення 18 трав 2018, 22:02
выдалось немного времени.сегодня начал цеплять мотор на редуктор)))
IMG_20180518_182943.jpg [ 4.79 МБ | Переглядів: 7187 ]
IMG_20180518_182951.jpg [ 3.96 МБ | Переглядів: 7187 ]
IMG_20180518_202446.jpg [ 3.59 МБ | Переглядів: 7187 ]
IMG_20180518_202505.jpg [ 2.85 МБ | Переглядів: 7187 ]
#58688Повідомлення 19 трав 2018, 06:24
Выглядит очень мощно)
#58703Повідомлення 19 трав 2018, 08:31
Общая концепция понятна - сам говорил про ремни,шкивы и т.д. А подробности конструкции пока не понятны. Если планируется вешать шкив на фланец редуктора,то достаточно-ли будет подшипников хвостовика?! Всё таки добавится радиальная нагрузка...может какой нибудь разгрузочный подшипник предусмотреть? И как планируешь натягивать ремень? Как будет обеспечиваться точное положение двигателя относительно редуктора? Ремни тоже любят качественное расположение шкивов. Глядя на эти "скупые" :P фото, догадки конечно есть,но лучше услышать "первоисточник". Или "...пол работы не показывай..." :lachtot:
Кстати жаль,что внутренние шрусы не "фланцевые", а как у истинных японцев "гранатообразные"...
#58749Повідомлення 19 трав 2018, 11:35
подшипника думаю хватит,добавлять не буду,а там посмотрим))
по концепции.постараюсь сегодня выбрать время.и еще поработать с узлом,тогда все станет ясно
регулировка натяжения сзади кронштейн с пазами,спереди прокладками...ну а геометрию стараюсь сделать изначально.примыкающие детали после сварки фрезерую плоскостя..
#58750Повідомлення 19 трав 2018, 11:43
...а по шкивам прикидывал уже? Будет ли редукция или один в один? На хвостовик сильно большой ведь не поставишь - шо-б за дорогу не цеплял :lol: . Или ты уже "закупился" шкивами/ремнями?
#58772Повідомлення 19 трав 2018, 15:06
да.шкивами и ремнем уже закупился,редукция будет.а то редуктор 2.353 а мне нужно 4
большой шкив у меня диаметром как фланец с пыльником.ну а меньший что-то около 70 ремень 8М это с полукруглым профилем. ширина ремня 50
по деньгам стало три с чем-то тыс грн.
#58777Повідомлення 19 трав 2018, 15:39
...сейчас ради интереса покопался в продажах - таки выбор редукторов не маленький . И около четырех полно вариантов - тогда зачем взял этот? Или за недорого купил? Видел классный редуктор от S-класса полноприводного, с блокировочкой! Всего-то за 75$. Я ещё лет пять назад такой видел на разборах,всё хотел в Ниве применить...да не сложилось .
#58799Повідомлення 19 трав 2018, 20:11
редуктор просто взял)))полуоси тоже))))) потом отработаю когда нибудь))))))))
у меня теперь новая проблема)))) нужно что-то решать со спидометром...
#58814Повідомлення 20 трав 2018, 08:19
Лев писав(ла):
...Ну шо-ж,вариантов нет - надо переходить на "цифру" :D . Надо делать зубчатый диск,ставить датчик и т.д.
Перед этим рассчитать нужное количество зубцов...шо-б сколько-то там импульсов на оборот. Короче математика...Давай,думай-внедряй, мне такое тоже будет нужно :D .
#58863Повідомлення 20 трав 2018, 16:34
думаю считать особо ни чего и не нужно,все можно настроить уже потом в прибор
вопрос в том какой прибор ставить...
#58873Повідомлення 20 трав 2018, 18:15
на какой хочется смотреть тот и ставить! :mrgreen:
#58875Повідомлення 20 трав 2018, 18:25
подожи, в келли есть пин на спидометр, и он в программе регулируется
