Поточний час: 29 жовт 2026, 21:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#59374Повідомлення 26 трав 2018, 20:47
почти собранный силовой агрегат..
IMG_20180526_212029.jpg [ 3.44 МБ | Переглядів: 10871 ]
IMG_20180526_212509.jpg [ 3.37 МБ | Переглядів: 10871 ]
#59397Повідомлення 27 трав 2018, 07:37
С кожухом похож на двс иномарки :D
#59400Повідомлення 27 трав 2018, 08:37
Да-а,производительность труда на высоте! Интересно,что является стимулирующим фактором?! :D
Много фото - это очень хорошо,но описаний маловато. Поэтому и есть вопросы:
- теперь (с появлением в кадре общей передней пластины) стало непонятно,как натягивается ремень?!
Раньше говорилось про пазы сзади и пластины спереди... Неужели точных координат центров
достаточно?!
- "дупло" с правой стороны - это для вентилятора? Продавит-ли он такой "вентиляционный путь"?! На
первой версии вроде не было отверстий в передней крышке двигателя... выходные отверстия сзади есть?
И какие?
- достаточна-ли гидро-пыле-грязе и т.д. защита контроллера ставить его так? Низковато вроде?
А так всё очень компактно и аккуратненько получается - молоток!!! Только,блин,в оцинковку всё просится :lol: ...облезет-же краска...
Да,и ещё один...риторический вопросик - шо,неужели Ровера тоже ждёт "перевоплощение"?! В "двухмоторном" исполнении?! ;) Или пока секрет?!
#59402Повідомлення 27 трав 2018, 10:04
стимул бабло на заправку не возить!,ну и вчера просто почти целый день удалось позаниматься...ни кто особо не отвлекал...
пластина добавляет гемора с натяжкой ремня,но без пластины ни как...по идее она крепится к редуктору ,за мотор она просто придерживается четырьмя крепежами после натяжки.(подъема мотора)ремня ,там отверстия больше,и шайбы ...на самом деле по расчету межосевое 207. по итогу так и вышло,попытался,удалось вложить миллиметр.ремень натянулся как струна...оставил еще десять для натяжки и возможности установить усиленные ремень с межосевым 212
да дупло для улитки,она раньше дула через отверстие стартера в кожухе коробки,теперь будет дуть в крышку.
IMG_20180526_203010.jpg [ 3.5 МБ | Переглядів: 10829 ]
отверстия сзади есть,ну и всегда были,поток задувается спереди,потом часть проходит в зазоре между статором и ротором,а часть сквозь пустотелый ротор,
таким образом надеюсь обезопасить магниты от перегрева
IMG_20180526_202950.jpg [ 3.54 МБ | Переглядів: 10829 ]
контроллер типа вроде как герметичный)))) ну во всяком случае собран на силиконе, думаю ни чего ему не будет...всю зиму отъездил) пока работает)
#59472Повідомлення 28 трав 2018, 20:39
сегодня поставил мотор с редуктором в авто))))
ремень натягивается нормально.хоть и не много геморно,но ролик ставить не хочу...в остальном все нормально получилось,пришлось правда удлинять
провода к контроллеру,и за одно поставил датчик тока для ПВ
единственный момент.я не правильно выставил магнитное кольцо для датчиков,и мотор отказался работать((((посему был снят с машины,зажат в токарный станок,и по новой выставлены ДХ,теперь все правильно,завтра попробую выехать...фоток не делал,не было времени(
#59515Повідомлення 29 трав 2018, 12:24
Интересно,какие будут ощущения?! Звук поменяется так точно...
Не поленись,опиши подробно все изменения (динамика,эластичность и т.п.)
#59545Повідомлення 29 трав 2018, 19:31
ощущения самые положительные!
по ходу изза большей жесткости редуктора(чем коробки) шума нету вообще,нету клаца при трогании,шумит только мотор когда на высоких оборотах...
передаточное число изменил с 3.9 до 4.07,разгон стал гораздо легче,максималку не мерял.пока не чем,но визуально не изменилась...
ремень по идее немного гасит ррыки мотора,стало гораздо мягче трогаться
в общем я доволен,стало гораздо лучше...
правда с самого утра выехать не получилось....точнее получилось,только не далеко))))) стала проскальзывать муфта при резком наборе скорости...
опытным путем определил что ей просто не хватает напряжения,у меня то батарея максимум 12.3.а на момент испытаний было 11.1,мпосле подключения зарядного с напряжением около 14в муфта заработала...
после не долгих раздумий,муфта была снята,и заблокирована)))))
пара фоток процесса сборки...
IMG_20180529_180844.jpg [ 3.99 МБ | Переглядів: 10706 ]
IMG_20180529_180851.jpg [ 4.03 МБ | Переглядів: 10706 ]
охлаждение и крышку пока не ставил,покатался так,понаблюдал за ремнем,послушал, вроде все нормально,ремень работает ровно.лишних шумов не обнаружено..
бывает правда промежуточная пластина входит в резонанс на каких-то оборотах,думаю установка крышки спасет ситуацию.ну и наверное на крышку нужно наклеить виброизоляцию,а то она сварена из миллиметровки,и довольно звонкая...
#59547Повідомлення 29 трав 2018, 19:53
Ну замечательно! Очень рад за тебя! Тут очень кстати высказывание: "...не было бы счастья,да несчастье помогло..." :D (в переносном смысле конечно)
Лев писав(ла):
...а-а,так у тебя муфта отключения. Я-то думал это блокировка диффа. А чё, прикольный прибомбас,хоть и наверное не имеющий смысла в твоём случае...
#59550Повідомлення 29 трав 2018, 20:25
ну да,это муфта...электромагнитная.чик и задний мост подключен)но в данном случае штука безсмысленная,она очень тяжело крутится когда не замкнута.как нейтраль использовать не получится,да и перегреется быстро...
но кстати если бы не эта муфта.то гемора было бы больше)))))спереди мотор не влазит по длине,если короткий редуктор,а сверху тоже бы не вышло поставить мотор,по тому как подрамкик не даст) там рессора крепится...
а эта муфта нормально удлинила редуктор до возможности поставить над ним мотор)))))а так бы пришлось еще удлинитель вала делать)))))))
#59557Повідомлення 29 трав 2018, 21:45
Отлично сделал! Я тоже прихожу к мысли, что со временем уйду от родной КПП. Но надо моторчик помощнее... думаю WARP11:-)
#59558Повідомлення 29 трав 2018, 21:46
ресурс ремня смущает, диаметр шкивов маленький, перегибать и растягивать не будет?
#59592Повідомлення 30 трав 2018, 07:47
я думаю раз такие шкивы делают для этого ремня,то значит должно работать..ну собственно как раз и проверим...я все ждал пока москвичи сделают,но они че-то все ни как не выезжают,поэтому прийдется проверять самому)
#59599Повідомлення 30 трав 2018, 09:20
датчик скорости...
IMG_20180530_101834.jpg [ 3.69 МБ | Переглядів: 10625 ]
#59601Повідомлення 30 трав 2018, 09:28
Датчик скорости для PW?
Если можно порасширенней ответ сделайте, как реализовали?
http://controllers.emkit.net
#59626Повідомлення 30 трав 2018, 12:13
ну да,диск с магнитами я раньше показывал,а тут датчик холла крепление и три проводка с разъемом)
Зараз цей форум переглядають: ЛеоНик і гості: 15
