Поточний час: 01 лист 2026, 08:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 57 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный электро вел
#58024Повідомлення 09 трав 2018, 16:21
Аркадий, здравствуйте! Узнаю родную Борщаговку :)
Переднее МК какой мощности? И для какой цели, типа переднее для скорости заднее тяговое?
#58028Повідомлення 09 трав 2018, 17:22
Дякував (ла) 45 Подякували 8
Здравствуйте Вадим, так и есть-Борщаговка :)
Об остальном написал в личку.
#59964Повідомлення 03 черв 2018, 18:14
Дякував (ла) 32 Подякували 14
jan4511 писав(ла):
Всем привет !
Продолжаю переделки самодельного вела.
Колесо на 350 ватт и контроллер проданы и я присматриваю варианты дальнейшего развития силовой установки.
Присматриваюсь к таком колесу http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=1687
и такому контроллеру
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-zapchasti-dlya-elektrotransporta/kontrollery-dlya-motor-koles-i-elektrodvigateley?product_id=803 батарейка из монстров 15 а/ч.
Кто то может примерно сказать на какую дальность можно рассчитывать с таким набором ?
Колесо судя по ттх потребляет от 10.4А до 20.8А.
Также присматриваюсь к такому варианту колеса интересно какой запас хода будет с ним http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i-elektrodvigateli/motor-kolesa-reduktornyye?product_id=1803 при том что он потребляет от 20.9А до 39.6А.
Спасибо !
Добрый день.отличный проект у вас получился.Я весной приобрел в вольте набор из мк1000 вт48 в с пометкой супер(но меня не предупредили что он может работать с большим напряжением). Колесо работает хорошо катаюсь без педалей по пересеченной местности на монстрах36 а (немного укатанные) 80 км проезжает.
#59969Повідомлення 03 черв 2018, 19:49
Игорь писав(ла):
С какой средней и максимальной скоростью катаетесь? На какие расстояния? Мотор разбирали? Присматривался к этому мотору. Но их долго не было в наличии и взял 500вт под касету.
#59973Повідомлення 03 черв 2018, 20:37
В расчет можно брать примерно15Вт на километр при спокойной езде. Расход больше зависит от стиля езди и дороги нежели от мотора. Может бить 12Вт, а может и 20Вт. Дальше считайте от емкости своей батареи.
Вот пример человека viewtopic.php?f=59&t=2676&p=59986#p59283 228000/10000=22,8Вт/км.
#71743Повідомлення 18 груд 2018, 16:10
Всем привет ! Изменились планы и напряжение.
По мере сбора $ обновляю комплектующие.
Народ, подскажите насколько уныло поедет самоварный вел из этой темы общим весом с райдером в 130кг?
На батке из монстр пакетов 60в 25а при МК 1.5квт и контроллере 1.5квт на 36а ?
https://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-evel-gts1500-48-72v-1500vt/
https://evel.ua/catalog/kontrolleri/kontroller-evel-eco-48-72v36a-1500w-15-mosfet/
По плоскачу более менее понятно, а вот с подъёмами как быть, тянуть будет или педалить надо будет?
Спрашиваю т.к. сравнить тягу особо не с чем, колеса 26"
Всякие Келли, инфинеоны и крошки по 5квт, это хорошо, но у меня бомж проект на Китай комплектухе :|
Спасибо ! :)
#71745Повідомлення 18 груд 2018, 17:42
60В*36А=2,16кВт Потянет. У меня 63В 22А двоих вытягивает, но порода у него грузовая.
#79403Повідомлення 12 квіт 2019, 14:17
Давно ничего не писал, но тем не менее байк продолжал свою эволюцию.
На текущий момент установлено :
МК ДД - Евел 1500Вт 60в
Контроллер Евел 36а 60в
Батарея 60в 25А/ч (пакеты Шеви Вольт) за ячейки и сборку отдельное спасибо TheMarshall
BMS - MrDream
Что сказать, имея опыт езды лишь на редукторнике в 350Вт, по началу на новом сетапе я офигел от динамики и постоянного ускорения 8O , байк тащит стремительно почти в любую гору, не представляю как люди ездят на аппаратах в 5-10кВт :D
Замер разгона до макс скорости
По пробегу пока не замерял, но знающие пророчат примерно 70км пробега на одном заряде.
Установил "приборку".
Вольтметр/ амперметр
Часы/термометр/напряжение отдельной батареи 12в для борт цепи (повороты, свет, сигнал).
Общий заряд батареи в процентах
Общий вид, сразу после сборки. видны вело педали, в дальнейшем отказался от них вовсе. установил складные подножки.
Немного покатух по тропинкам
#79415Повідомлення 12 квіт 2019, 15:35
Что за рама?
#79429Повідомлення 12 квіт 2019, 18:47
thunder_blade писав(ла):
Что за рама?
самовар по мотивам Чоботаря :)
#79430Повідомлення 12 квіт 2019, 18:52
jan4511 писав(ла):
Что за рама?
Ясно, прикольная, во сколько встала по деньгам? Какой вес?
Да и вообще было интересно если бы по подробней рассказали про свою раму
#79478Повідомлення 13 квіт 2019, 13:59
jan4511 писав(ла):
Что за рама?
Рама обошлась по цене металл профиля,уже не помню конкретную стоимость да и в каждом городе свои цены на металл, сварка/болгарка свои.
вес голой рамы был порядка 30 кг.
На первой странице этой темы есть видео постройки.
#80989Повідомлення 04 трав 2019, 20:13
jan4511 у Вашего 1500 ватного мотора сколько витков и каким количеством проводников выполнена обмотка, есть информация ? Интересуюсь так как у моего ноунейм 1500 ватного 48 вольтового, максималка 48 кмч при 60 в. АКБ
Фото свего мотора прилагаю; Ширина статора 35мм. Вроде бы неплохо намотано, 3 витка ,10-ю жилами 0.5 мм.○ , а показатели сильно отличаются от ваших :? Отдавать на перемотку чтоль...
20190426_104958.jpg [ 312.22 КБ | Переглядів: 12225 ]
20190424_202720.jpg [ 369.65 КБ | Переглядів: 12225 ]
#81010Повідомлення 05 трав 2019, 10:53
Дякував (ла) 16 Подякували 69
Вадим писав(ла):
Колеса 26"?
3 витка вроде скоростной мотор. Может причина в маломощном контролере.
Какую скорость развивает на холостом ходу?
#81011Повідомлення 05 трав 2019, 11:15
ivsem писав(ла):
Вадим писав(ла):
Посмотрел фото мотора, вроде насчитал 4 витка?
01.jpg [ 115.21 КБ | Переглядів: 12193 ]
