Поточний час: 31 лип 2026, 04:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#60103Повідомлення 05 черв 2018, 19:22
Лев писав(ла):
че-то на бензинке жаба давит ездить
...ну на счет "экономической целесообразности" мы с тобой ещё когда-нибудь (я надеюсь :D ) поспорим - ты-ж "ввалил" уже приличный объем, и продолжаешь вваливать...
Но я имел ввиду не это. Подразумевалось наличие этакой техническо-бытовой "скорой помощи" на случай: "а вдруг". Ведь этот " вдруг" может возникнуть в любой момент. И как по мне - я бы хотел быть во всеоружии . Это совсем не значит,что я отговариваю от чего-то - совсем нет,напротив - полностью поддерживаю начинания в общем для нас всех деле! Давай,наливай :lol: ...
#60112Повідомлення 05 черв 2018, 20:15
есть момент...отбить нужно только аккумуляторы я посчитал,в пересчете на езду на ровере(если бы трабаслы не было ездил бы на нем) я проехал почти девять тыс,на ровере 2грн км к бабке не ходи..и того восемнадцать тыс грн сэкономлено,аккумы стоили около ста тыс,то есть через год,ну к следующей осени аккумы отобьются,и по идее еще будут живые...
теперь прикинь сколько у тебя ввалено в форда...и при этом его еще нужно заправлять...
а ну еще трабасла это интересно)и еще вваливаю я то тогда когда есть что вваливать))))а езжу всегда)на самом деле,приобретенный опыт тоже дорогого стоит)я просто раньше машинами так не занимался только ездил на них)))))...вообще можно рассматривать как хобби)
#60148Повідомлення 06 черв 2018, 12:19
Лев писав(ла):
решено поставить два из соображений надежности и снижения нагрузки на привод..темболее контроллеры все равно немного слабоваты(((((
...а скажи - ты уточнял возможность синхронной работы двух контроллеров (и двух моторов соответственно)? Не будет-ли в этом каких-нибудь трудностей?! Может нюансы какие есть. Шо Келли (или Гриша :D ) говорит по этому поводу?
Потому как два мотора на один редуктор - это одно,а если по одному на колесо - совсем другое. Не встанет-ли при этом опять вопрос "электронного дифференцирования"?!
#60192Повідомлення 07 черв 2018, 07:49
я спалил контроллер(
#60194Повідомлення 07 черв 2018, 08:09
Лев писав(ла):
#60196Повідомлення 07 черв 2018, 08:16
Дякував (ла) 192 Подякували 677
Пичалька(( При каких обстоятельствах это произошло?
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#60198Повідомлення 07 черв 2018, 08:38
выезжал,нажал на газ...тук-бац... и машина остановилась...думал порвал ремень,ну по ощущениям...притянули домой,подключил комп,пишет что нет напруги на батарее...померял,и в правду нету...проверил,контактор клацает,а контакт не замыкает....выгорел...резистор на нем.горячий.через него идет ток....
проверил на коротыш вход контроллера короткое....позвонил Григорию...он подтвердил мои опасения)))))
мотор еще не снимал,но думаю датчики холла...я там просто поставил платку,и залил все термоклеем,пока было не жарко,все работало,при жаре скорее всего что-то сдвинулось...мой косяк)я подозревал что этот узел нужно делать правильно и вполне основательно ...но думал что со мной такого не случится)))))
#60199Повідомлення 07 черв 2018, 08:41
Не вскривали? Якщо він виходе на звязок може можна його востановить?
#60200Повідомлення 07 черв 2018, 08:43
нет,пока не вскрывал,даже с машины не снимал.да восстановить можно.по идее погорела только силовая часть...
#60201Повідомлення 07 черв 2018, 08:45
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Я не думаю ,что положение датчиков привело к этому.Когда у меня были первые выезды-Холлы изначально стояли неправильно-ток был макс 280а и грелся контролерТак ездил месяц.Когда поставил правильно-макс ток 430а.
#60203Повідомлення 07 черв 2018, 08:49
Сталкивался с похожей ситуацией. По всей видимости под нагрузкой произошло самопроизвольное размыкание силового контактора. Контактор с экономайзером?
ХТЗ Е25 "Едісон"
#60204Повідомлення 07 черв 2018, 08:53
контактор Tyco ...а че ему размыкаться? он же управляется по 12 вольтам.
#60207Повідомлення 07 черв 2018, 09:04
Без экономайзера катушка потребляет больше 1А и может греться. Перегрев вызывает межвитковое в катушке, ток потребления скачкообразно растёт и катушка окончательно сгорает. Контактор с экономайзером потребляет около 150-200 мА.
ХТЗ Е25 "Едісон"
Востаннє редагувалось Алексей В 07 черв 2018, 09:07, редаговано 1 раз.
#60208Повідомлення 07 черв 2018, 09:06
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
чем проверяли? тестеры обычно пищат пока конденсаторы не зарядятся.
#60209Повідомлення 07 черв 2018, 09:08
alexteam писав(ла):
ну да,а тут пищит,и сопротивление не растет...и резистор паралельно контактору на 1к греется как невменяемый.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 60
