Поточний час: 01 лист 2026, 14:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 83 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen AX Electrique (Беларусь, от SERNEO)
#59438Повідомлення 28 трав 2018, 00:51
Дякував (ла) 30 Подякували 64
Получается 3 схемы
1 ваш вариант ( если я правильно понял) плюс S1 для отключения блокировки разъёма
2 вариант схема Вадима, плюс S1
3 вариант исправленный 2
Теперь режим работы
0) Вставляем штекер:
Режим (ABC)
1) S1 и S2 разомкнуты,
2) S1 замыкается, цепь PE-CP имеет 2.7 кОм, ВКЛ. блокировка,
3) S2 замыкается, цепь PE-CP имеет 900 Ом, ВКЛ. зарядка,
Режим (AC)
1) S1 разомкнут, S2 включен,
2) S1 замыкается, ВКЛ. блокировка и зарядка,
IMG_20180527_234653_271.JPG [ 112.16 КБ | Переглядів: 15585 ]
Мой канал youtube MinskSiti
#59440Повідомлення 28 трав 2018, 06:41
Вы нарисовали резистор между РР-РЕ 900 Ом, а это неправильно!
РР-РЕ линия отвечает за кодировку сечения кабеля (резистор Rpp тупо запаять и все)
1,5 кОм для 13А;
680 Ом для 20А;
220 Ом для 32А;
100 Ом для 63А.
1. Вариант мой, но он подходит для всех ПСА1 где лючок порта зарядки блокируется вместе с центральным замком.
На второй схеме у Вас почему то аж 3 кнопки, у Вадима было две.
Что Вы исправили так и не понятно, разница где будет стоять кнопка на разрыв всей линии СР-РЕ до диода от контакта СР или от РЕ только в том, что станция не увидет кодировку кабеля! Но зачем это мне не понятно. Станция и так отключит источник тока если будет разорвана только цепь СР-РЕ.
#60445Повідомлення 11 черв 2018, 17:58
На этой зарядной станции зарядка пошла только после нажатия кнопки на моём разъёме.
IMG_20180611_185625.jpg [ 467.22 КБ | Переглядів: 15530 ]
#60638Повідомлення 13 черв 2018, 18:20
Так и должно быть.
#61875Повідомлення 06 лип 2018, 09:44
3 июля принял участие в Тайм атак в Минске и в общем то впервые гонял на электро.
Было две попытки по 3 заезда на время. Расход получился 210 вт*ч/км зарядку предоставили на месте.
Очень понравилось , авто выдержал :bravo:
Мотор кстати даже не нагрелся.
IMG_20180706_092521_722.jpg [ 106.98 КБ | Переглядів: 15454 ]
IMG_20180706_092521_723.jpg [ 160.2 КБ | Переглядів: 15454 ]
Коментарій до файлу: Расход после заездов
Screenshot_20180703-181011.png [ 383.95 КБ | Переглядів: 15454 ]
IMG_20180703_210430_972.jpg [ 59.82 КБ | Переглядів: 15454 ]
IMG_20180703_210430_971.jpg [ 61.92 КБ | Переглядів: 15454 ]
#61916Повідомлення 06 лип 2018, 20:58
Поздравляю! Хороший результат, видно что и болид и пилот в хорошей форме! Посмотрел видео на ю-тубе (жалко мало снято) , похоже и трасса довольно интересная.
#98121Повідомлення 02 лют 2020, 19:28
Пара фото о том как сейчас поживает ситроен.
IMG_20200124_121738.jpg [ 657.89 КБ | Переглядів: 15344 ]
IMG_20200124_141646.jpg [ 595.02 КБ | Переглядів: 15344 ]
IMG_20200202_202540.jpg [ 269.44 КБ | Переглядів: 15344 ]
#98139Повідомлення 03 лют 2020, 09:15
Вроде как не плохо поживает..."детишек" себе подобных катает. :D
#105478Повідомлення 23 трав 2020, 05:34
Габаритное сравнение моторов
Qs3000w, Дс3.6, golden motor 5000w, golden motor 10000w
IMG_20200522_141210.jpg [ 362.74 КБ | Переглядів: 14748 ]
IMG_20200522_141248.jpg [ 329.42 КБ | Переглядів: 14748 ]
IMG_20200522_142246.jpg [ 277.44 КБ | Переглядів: 14748 ]
IMG_20200522_142531.jpg [ 283.42 КБ | Переглядів: 14748 ]
#105485Повідомлення 23 трав 2020, 10:53
Видать настроены на замену ДСника?
#105509Повідомлення 23 трав 2020, 21:57
Да весь комплект уже купил (566$), будем точить детали переходные.
Вместо 40s (144в) акб будет на 20s (72в)
IMG_20200522_153317.jpg [ 286.5 КБ | Переглядів: 14694 ]
#105525Повідомлення 24 трав 2020, 09:47
SerNeo писав(ла):
Все стремятся к увеличению запаса,а вы к уменьшению? :?
#105569Повідомлення 25 трав 2020, 09:47
А я хочу уменьшить расход.
#105744Повідомлення 27 трав 2020, 22:27
Сделали проставку на переходную плиту, алюминий. Купил диск сцепления для посадки на вал кпп.
IMG_20200527_230931_386.jpg [ 69.48 КБ | Переглядів: 14539 ]
IMG_20200527_185133.jpg [ 314.91 КБ | Переглядів: 14539 ]
Коментарій до файлу: Справа от ситроена, слева от другого авто)
IMG_20200527_190006.jpg [ 330.86 КБ | Переглядів: 14539 ]
#105759Повідомлення 28 трав 2020, 08:17
Дякував (ла) 1 Подякували 7
Хочу електротранспорт: Tesla Model 3
А контроллер на сколько кВт? Что-то всё маленькое, оно хоть поедет? :D
STELS 500W 48V 20A LiFe 12Ah 45км\ч пробег на электротяге 2000+ км
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 9
