Поточний час: 31 жовт 2026, 04:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 108 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер AIMA BIRD
#62302Повідомлення 12 лип 2018, 12:37
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Насколько большие? Я до 50 кг каждый вечер затариваюсь всяким хламом или когда по водичку езжу.
Но если нужен именно скутер - не дешевле ли было бы взять переделать бензинку? Даже рабочая бензинка и мотор с контроллером стоят дешевле, а лишнее даже продать можно.
Мне же просто интересно, может я чего-то не знаю? Подскажите, пожалуйста.
#62303Повідомлення 12 лип 2018, 12:51
Опять же на первой странице автор писал что надо ездить срочно. Сколько времени переоборудование заняло бы?
#62304Повідомлення 12 лип 2018, 13:02
Пусть это будет "до месяца". Стоит столько переплачивать?
#62308Повідомлення 12 лип 2018, 13:48
Да переделать только кажется дешевле. Я когда подсчитывал "бюджет" переделки у меня получилось 30-40 тыс грн. (если брать нормального донора, а не каракатицу какую-нибудь). Да и времени катастрофически не хватает. Жизнь в Украине сами понимаете, сейчас полная ж......Работать приходиться по 12 часов без выходных. У меня на замену батареи ушло 4 дня, в час ночи возвращался домой. Жена уже вещи мои собрала на выселение :mrgreen:
18 000 км
#62309Повідомлення 12 лип 2018, 13:53
В режиме полный драйв за два дня пройдено 100 км. Ячейки высадил с 4,02 до 3,45 Вольт. Еще 6 км дотянул домой до 3,1 Вольта на ячейку. Теперь надо городить зарядное. Опять же срочно и по-ночам. Расход получился до 30 Ватт на км. Надо ездить медленнее, тогда должно хватать до 120 км на одном заряде.
18 000 км
#62310Повідомлення 12 лип 2018, 14:01
"Похудевший" и без крыла
IMG_20180712_104919.jpg [ 67.35 КБ | Переглядів: 10569 ]
18 000 км
#62316Повідомлення 12 лип 2018, 14:38
flygti писав(ла):
Зачем нужна такая жена, чтобы только выселяла :irre:
flygti писав(ла):
Не хило... Это при 60кмч?
#62317Повідомлення 12 лип 2018, 15:18
flygti писав(ла):
2. Реально проезжали на нем 110 км.
flygti писав(ла):
как-то подозрительно мала разница между Pb и Li, при почти одинаковом энергозапасе (46Ач против 40Ач). Свинец даже при оптимистичных 0.5С по определению не может отдавать заявленное, а ведь литий - может.
у меня на одинаковом конфиге разница была минимум 30% пока свинец свежий, а потом 100%
#62318Повідомлення 12 лип 2018, 15:20
Нет. Если раньше ездил 30-40 кмч (берег свинец), то сейчас 40-50 кмч. Со светофоров полный газ, приятно уходить от потока вперед (токи все равно даже до 1С не доходят, и этим ячейкам пофигу) . На обгонах 50-60 кмч. В среднем скорость движения увеличилась на 10 кмч. Дальнейший тюнинг в сторону увеличения скорости считаю просто небезопасным. Для "табуретки" и так много.
18 000 км
#62319Повідомлення 12 лип 2018, 15:24
Трудно судить о разнице между свинцем и литием, ведь поменялась не только масса скутера 83 кг против 133 кг, но и стиль вождения. Нужно попробовать проехаться в стиле "как раньше" тогда будет более обьективно. Для меня главное что свои 100 км он проезжает.
Кстати емкость батареи стала меньше. У лития при эксплуатации в таком диапазоне 3,5-4,05 думаю где-то 38Ач х 21 х 3,7=2950 Втч, свинец был 3312 Втч.
18 000 км
Востаннє редагувалось flygti 12 лип 2018, 15:29, редаговано 1 раз.
#62320Повідомлення 12 лип 2018, 15:25
Дякував (ла) 36 Подякували 15
А что за контроллер управляет сей колесницей (мотор-колесом) ?
#62322Повідомлення 12 лип 2018, 15:33
ХЗ Такое чудо
IMG_20180702_154706.jpg [ 46.29 КБ | Переглядів: 10549 ]
18 000 км
#62568Повідомлення 16 лип 2018, 19:05
Пока собираю деньги на Бенинг, решил собрать зарядное и того что было под рукой. Четыре элтека SMPS 1000 последовательно и вот готово. Тяжелая, но мощная получилась. Включал пару раз по 10 минут. Батарея наполовину уже заряжена. :hurra: После 8 часовых зарядок свинца это фантастика!!! Правда надо перенастроить на меньший ток. Боюсь 4кВт проводка не выдержит. Провода греются. Да и сами блоки питания очень горячие. В холодное время года будут помогать обогревать комнату. Зачем добру пропадать?
IMG_20180716_195059.jpg [ 52.01 КБ | Переглядів: 10506 ]
18 000 км
#62584Повідомлення 17 лип 2018, 00:20
4квт в скутер? Я конечно офигеваю немножко... O_o
Быстро же Вы перешли на литий, всего 8 часов... Сколько это можно было наездить? Километров 300-400 всего?
#62588Повідомлення 17 лип 2018, 02:31
Дякував (ла) 9 Подякували 26
flygti питание от сети 380? какой вес зарядок ?
