Поточний час: 28 жовт 2026, 16:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 250 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед Заря Силач
#62967Повідомлення 23 лип 2018, 21:57
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Мотор как-то специально рассчитывают под напряжение? По-моему напряжение влияет только на максималку, для мотора же (точнее тяги) важны токи. По-моему кпд здесь определяется именно контроллером.
#63670Повідомлення 07 серп 2018, 08:50
Была проведена проверка сбалансированности ячеек viewtopic.php?p=50466#p50466
акб.JPG [ 20.14 КБ | Переглядів: 10632 ]
(при конструировании батареи ячейка №2 была подозрительной, поэтому была перемещена на верх для удобства замены и стала №17). После небольшого (порядка 0,2-0,4Ач) выравнивания крайних двух ячеек и зарядки напряжения ячеек выглядят следующим образом
акб1.JPG [ 18.55 КБ | Переглядів: 10632 ]
Ячейки довольно таки стабильны пока. Эксплуатируются без БМС и балансиров, просто заряд примерно до 4,15В и разряд как получится, но в виду достаточной емкости батареи разряд ниже 3,4В пока не опускался. Батарея дает полную свободу перемещения. Велосипед двоих взрослых 90кг+75кг таскает легко. Один минус велосипеда это амортизация, очень жестко.
#64355Повідомлення 20 серп 2018, 18:18
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Зелёный провод в контроллере скорее всего и есть сигнальный для спидометра, чаще всего это отвод от одной из фаз, можете проверить прозвонкой на фазы. Моторы мотают под определённый вольтаж для сохранения тяговых характеристик. Для увеличения скорости можно просто переключить в треугольник, но соответственно потеряете в тяге не увеличив подачи тока.
#64366Повідомлення 20 серп 2018, 22:06
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
:? :irre:
#64372Повідомлення 20 серп 2018, 23:34
Возможно имелось ввиду датчик холла, а не фаза, потому что подавать на спидометр фазное напряжение - как минимум глупо.
#64377Повідомлення 21 серп 2018, 02:03
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Имелся в виду именно отвод через резистор с одной из фаз. Глупо или нет, но именно такой сигнал используется в дисплеях с алиэкспреса как источник данных о скорости. Обычно это одинарный фиолетовый провод контроллера.
#64379Повідомлення 21 серп 2018, 06:53
На зеленом проводе мультиметром при скорости 0км 68В (напряжение батареи), при скорости 35км 47В. Как то странно обратная зависимость.
#64380Повідомлення 21 серп 2018, 07:20
Согласен, глупо и не точно. Показания зависят от скважности. Но сравнивал с настроенным велокомпутером, не так уж и плохо, погрешность в районе 1-2%.
А показометры с алиэкспресса имеют несколько вариантов подключения: базовый - отвод от фазного провода, усовершенствованный - сигнал одного из датчиков Холла либо отдельный датчик скорости, геркон или датчик Холла.
То что намеряли на зеленом проводе явно не сигнал скорости. Пока колесо не крутится там 0, по мере набора скорости напряжение растет, максимально будет в 1,73 раза ниже батарейного.
#64461Повідомлення 22 серп 2018, 15:22
cvan писав(ла):
Но именно так всегда и делается на всех китайских спидометрах.И все прекрасно работает.
#64463Повідомлення 22 серп 2018, 15:53
tank6661 писав(ла):
cvan писав(ла):
Но спидометр должен быть рассчитан на такое подключение, иначе правильная работа не гарантирована. У китайцев все идет на упрощение, поэтому ставить отдельный датчик скорости им не по феншую. Погрешность показания скорости не важна. Главное есть показометр, и он изменяет свои показания пропорционально скорости и этого достаточно.
На моем велосипеде панель без спидометра, поэтому провод не задействован. Самое простое решение велокомпютер. Сначала много времени ему (спидометру) уделял, но чем дальше тем меньше. Скорость движения уже примерно знаю, а +-2км роли не играют. Запас хода определяется по напряжению батареи. Иногда используется одометр для определения расстояния.
#64510Повідомлення 23 серп 2018, 17:44
Посмотрите этот же ролик на ютубе,куча дизлайков там не просто так))).
Холл работает как геркон и все работает четко.Power watcher так же подключается к датчику холла.
#64526Повідомлення 23 серп 2018, 21:13
Теперь на один больше)))
#64527Повідомлення 23 серп 2018, 21:37
Это не я,честно))).
#64560Повідомлення 25 серп 2018, 10:06
Да зачем дизлайки, вполне адекватно все работает, если правильно откалибровать спидометр. С датчиком Холла/герконом точнее бесспорно, но таких показометров очень мало.
#66876Повідомлення 30 вер 2018, 13:19
Аккумулятори пройшли першу 1000Км. Напруга на пакетах після зарядки:
1-4,088
2-4,088
3-4,089
4-4,090
5-4,090
6-4,090
7-4,090
8-4,088
9-4,089
10-4,090
11-4,091
12-4,101
13-4,090
14-4,088
15-4,089
16-4,089
17-4,089
Батарея експлуатується без БМС та баласирів. До граничних меж заряд-розряд не доводиться.
Зараз цей форум переглядають: horobey і гості: 18
