Поточний час: 01 жовт 2025, 04:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядка open evse для Renault Zoe
#64111Повідомлення 16 серп 2018, 18:48
Мій електротранспорт: Leaf
Хочу електротранспорт: Bolt и ioniq
Есть проблема. Собрал зарядку для Renault Zoe на основе open evse. Разьем Mennekes. Подключение фаза на L1, ноль на N, земля на ground. Все эти контакты на разьеме вряд. Пилот на СР, РР на контакт контроллера РР. Машина пишет Vehicle plug to be checked . Зарядка пишет просто connected. Какие мысли, подскажите
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядка доя Renault Zoe
#64121Повідомлення 16 серп 2018, 21:00
По мануалу эта ошибка от перегрева коннектора. Она сразу вылетает или чуть начинает заряжаться? От других зарядок (ОККО итд) работает? Какой резистор на PP-PE?
ПС: собирали из кита с сайта или свои компоненты? У нас есть тред про OpenEVSE, потихоньку пилим свою версию.
#64128Повідомлення 16 серп 2018, 21:41
Выскакивает сразу только вставляешь конектор. На окко заряжается нормально. Про резистор поподробней. Резисторов не ставил. СР и РР просто на open evse. Прошивка с сайта, которую под лифы лил. Аппаратная реализация моя https://www.drive2.ru/b/483205949545250910/
#64130Повідомлення 16 серп 2018, 22:02
max_dp_ua писав(ла):
Вот тут различие type 1 и type 2. В type 1 PP это какая-то борода, связанная с кнопкой на коннекторе (не интересовался и не знаю), в type 2 это резистор, указывающий максимальную мощность, которую может пропускать кабель. В смысле именно кабель, не зарядное устройство или розетка. Значения резистора из таблички вот тут:
pp-pe.png [ 22.65 КБ | Переглядів: 9701 ]
OpenEVSE в стоковой американской прошивке не умеет такого делать, может только считывать резистор (если исполнение в виде розетки, а не шланга, как у вас) и ставить ограничение соответственно.
В общем вам нужно соеднинить PP и PE через резистор. Для Зои подбирайте очень близко к указаным значениям, она капризная. Обратите внимание, что эти пины соединяются внутри коннектора и в кабель не идут (простите, первое шо нагуглил, лень рисовать):
wiring.png [ 6.19 КБ | Переглядів: 9701 ]
Прикольно. Приглашаю к нам на огонек
#64132Повідомлення 16 серп 2018, 22:10
Ух ты. За информацию про резистор спасибо. Сигналы с конектора у меня в станцию заходят. Там и попробую подключить резистор. На огонек зайду. Спасибо за приглашение
#64133Повідомлення 16 серп 2018, 22:13
На type 2 вам из сигналов нужно в EVSE передавать только CP 8) У OpenEVSE этот момент был где-то на вики, но мельком, т.к. там вся тусовка однофазная.
#64134Повідомлення 16 серп 2018, 22:44
У меня тоже однофазная. Попросили с простой розетки заряжать. В воскресенье буду пробовать.
#64135Повідомлення 16 серп 2018, 22:48
Ну я имел в виду все повально type 1.
#64140Повідомлення 17 серп 2018, 00:11
Дякував (ла) 114 Подякували 672
Я кстати столкнулся с тем, что нету табличного значения резистора по РР на 16А. Вот во всех таблицах его пропускают)
#64144Повідомлення 17 серп 2018, 02:18
Вот тут пояснение:
file(7).php.jpg [ 14.1 КБ | Переглядів: 9665 ]
#64145Повідомлення 17 серп 2018, 02:36
Дмитрий_Липко писав(ла):
Потому что либо 1,5мм2 - 13А, т.к. 16А пиковые, а для ЭМ 16А нужно много часов.
Либо 2,5мм2 - 20А
ДядяВася
То что Вы показали нужно для редких станций, которые не дадут зарядиться при переходе со статуса А (no current) в С (start charging), им, редким станциям, все таки нужно с В (EV detected) в С, но самое главное, попробуйте вытянуть штекер со станции по такой схеме без разрыва цепи СР-РР. Я уже сколько раз об этом писал! :wallbash:
П.С: а эту картинку я еще много лет назад скачал с нем. ресурса, переделал в paint и залил на наш ресурс, еще сам того не зная, что штекер станция не отдаст, т.к. даже ЭМ у меня тогда не было.
#64163Повідомлення 17 серп 2018, 08:52
Я лишь хотел показать, что для 16А нет отдельного резистора, берется такой же, как и для 20А.
#64164Повідомлення 17 серп 2018, 08:58
А я хочу всего лишь, что бы кебы больше не разбилали ;)
#64168Повідомлення 17 серп 2018, 09:17
У меня кабель 2,5кв , но все розетки у нас шуко рассчитаны на 16А, по этому не правильно ставить резистор на 20А. Кстати, не помню какой номинал резистора в моем первом кабеле с SimpleEVSE, но максимальный ток через CanZE 16А.
#64172Повідомлення 17 серп 2018, 09:43
Дякував (ла) 440 Подякували 622
Нормальная 16А розетка спокойно выдерживает 20А и даже 25. Если розетка плохая (качество контактов, качество материалов, раздолбанная) то и при 10А будет гореть.
