Поточний час: 02 лист 2026, 11:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 412 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: FAW 6371 в "электричку"
#64338Повідомлення 20 серп 2018, 12:50
Делаем подготовку для снятия импульсов для тахометра и спидометра.
IMG_0651.jpg [ 140.64 КБ | Переглядів: 10890 ]
IMG_0652.jpg [ 152.46 КБ | Переглядів: 10890 ]
IMG_0654.jpg [ 131.07 КБ | Переглядів: 10890 ]
#64518Повідомлення 23 серп 2018, 20:03
Что бы снять сигнал и для тахометра и для спидометра поставили два датчика,один снимает 5 импульсов,второй 2.
Как обычно - механическая погрешность,если импульсы плохо будет считать придется переделывать(или магниты переклеивать ) :?
IMG_0687.jpg [ 131.08 КБ | Переглядів: 10852 ]
IMG_0689.jpg [ 128.62 КБ | Переглядів: 10852 ]
IMG_0691.jpg [ 133.5 КБ | Переглядів: 10852 ]
IMG_0692.jpg [ 110.97 КБ | Переглядів: 10852 ]
IMG_0693.jpg [ 150.63 КБ | Переглядів: 10852 ]
IMG_0695.jpg [ 151.07 КБ | Переглядів: 10852 ]
#64626Повідомлення 26 серп 2018, 19:55
Пришла интересная идея размещения шунта :bravo: - И перемычка и шунт.
И еще раз как китайское сверло помогло в креплении контактора.
IMG_0699.jpg [ 207.83 КБ | Переглядів: 10805 ]
IMG_0703.jpg [ 186.6 КБ | Переглядів: 10805 ]
IMG_0706.jpg [ 195.46 КБ | Переглядів: 10805 ]
IMG_0707.jpg [ 207.58 КБ | Переглядів: 10805 ]
IMG_0709.jpg [ 178.06 КБ | Переглядів: 10805 ]
#64645Повідомлення 27 серп 2018, 05:57
...а шунт придется переносить... :?...когда контактор надумаете подключить...
#64646Повідомлення 27 серп 2018, 06:56
Александр.TUZ писав(ла):
Почему?
#64671Повідомлення 27 серп 2018, 11:57
не очень хороший вариант размещения датчиков,ну на мой взгляд...
первое это то,что кардан имеет некоторую свободу перемещения и радиально и по оси.соответственно расстояние от магнитов до сенсоров будет меняться ... теоретически существует возможность осевого перемещения до потери сигналов тахометра и спидометра.при этом магниты спидометра будут работать на датчик тахометра и наоборот...
и просто вибрация может вносить погрешность в измерения,
ну и второе,кронштейн не годится.нужно снизу косынку приварить,иначе думаю тыс через пять-шесть отламается по месту изгиба...
#65851Повідомлення 15 вер 2018, 07:29
Благодаря Григорию К. и Пыжику - привезли дополнительный бак к FAW :hurra:
IMG_0872.jpg [ 182.53 КБ | Переглядів: 10730 ]
IMG_0870.jpg [ 224.32 КБ | Переглядів: 10730 ]
#65877Повідомлення 15 вер 2018, 19:31
:bravo: 8)
#69536Повідомлення 14 лист 2018, 17:29
Сегодня на бусик первый раз самостоятельно выехал,сделал контрольный пробег,и сам заехал в гараж - начало есть :hurra:
IMG_1052.jpg [ 197.95 КБ | Переглядів: 10654 ]
#69548Повідомлення 14 лист 2018, 18:55
УРА оно поехало!!!
На радостях нажал на фото....думал видео будет...облом-с. :?
...ждём подробностей!
#69551Повідомлення 14 лист 2018, 19:27
Будет,будет..
#70167Повідомлення 22 лист 2018, 18:07
Goga65 писав(ла):
#70512Повідомлення 28 лист 2018, 19:04
В результате неправильной эксплуатации у друзей вздуло консервы,пришлось выручить,а свой тест продолжаем уже на 18шт (145в)
IMG_1088.jpg [ 166.17 КБ | Переглядів: 10544 ]
#70513Повідомлення 28 лист 2018, 19:09
Нихрена се!!! Это что ей сделали такого что она наружу вышла???
#70658Повідомлення 01 груд 2018, 13:20
Поздравляем Goga65 с очередным первым выездом! Как говорится, постройка электромобилей затягивает не на шутку!
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 42
