Поточний час: 26 жовт 2026, 22:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 48 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: помогу приобрести ячейки YUASA 50AH LEV
#64900Повідомлення 29 серп 2018, 19:07
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Литий-ионный аккумулятор производства Lithium Energy Japan (LEJ).
Ячейки с завода 2018 год.
размер - 171 x 44 x 113mm
Вес - 1.7kg
Номинально вольт - 3.7V
Рабочий диапазон - 2.75 to 4.1V.
Ток заряда 1С (50A) стандарт
Ток заряда 2С(100A) до 80% емкости.
Ток разряда постоянный 6С( 300A),
Период жизни 3000 цыклов до потери 20% емкости при DOD 80%
Внутринее сопротовление 0.55mΩ ( 1kHz)
Рабочая температура -25 to +60°C
Заряд температура 0 to +45°C
Температура разряда +10°C +45°C поддерживает 6С
0°C + 10°C поддерживает 4С
-10 to +5°C поддерживает 2С
-25 to -10 поддерживает 1С
ЦЕНА - 35$
Еще есть возможность доставить 40AH Цена -28$
pic_lithium_ion_batteries01.jpg [19.97 КБ]
Завантажень: 2
37.jpg [ 158.13 КБ | Переглядів: 15532 ]
yuasa-li-ion-battery-datasheet.pdf [185.96 КБ]
Завантажень: 3172
Востаннє редагувалось Юрий К 03 вер 2018, 18:36, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: помогу приобрести ячейки YUASA 50AH LEV
#64938Повідомлення 30 серп 2018, 10:43
Условия поставки? Наличие? Складчина? Сроки? Просто проверка спроса?
18 000 км
#64941Повідомлення 30 серп 2018, 10:58
ТС,уточните условия сотрудничества
зы
размеры правильные?
#64963Повідомлення 30 серп 2018, 15:54
Срок поставки 45 дней. Предоплата если заказ больше 5 штук 10 долларов.
Если до 5 штук просто заказ без предоплаты.
Размер точный взят с дата шита завода.
Первая партия будет через 30 дней в ней 40 штук.
Заказ следующий будет 05.09.2018.
#65061Повідомлення 01 вер 2018, 07:16
Дякував (ла) 7 Подякували 0
Мій електротранспорт: Titan1500
Юрий К писав(ла):
Ток заряда 1S (50A) стандарт
Ток заряда 2S(100A) до 80%
Доброго здоровья! Под током заряда подразумевалась емкость С?
Характеристики 40Ач должны быть пропорциональны емкости, а вот какие габариты?
#65078Повідомлення 01 вер 2018, 10:52
Гриша продавал на 40Ач ячейки. Размеры такие
Grigoriy.k писав(ла):
17см.×11см(без учёта шпилек).×3.5см.
viewtopic.php?p=40362#p40362
#65128Повідомлення 02 вер 2018, 10:20
ДА заряд .
#65133Повідомлення 02 вер 2018, 11:29
Юрий К писав(ла):
Очень не хорошо давать такую информацию. Данную химию нельзя заряжать при темп. батареи ниже 0°С, ей грозит сильная потеря емкости, а Вы заявляете аж -25°С. Даже разряд в даташите стоит при лишь -10°С, но и не стоит забывать, что при движении есть надобность останавливаться т.е. рекуперировать, так что это тоже скользкий момент!
Верхний порог 45°С, Вы заявляете о 60°С. Это не есть хорошо!
На скриншоте внизу. Рекомендации и температурный диапазон.
Screenshot_2018-09-02-11-28-52.png [ 320.65 КБ | Переглядів: 15216 ]
#65135Повідомлення 02 вер 2018, 12:43
Юрий К писав(ла):
Ток разряда постоянный 6S( 300A)
ав даташите пишет пиковый, до 60 сек.
Continuous Current * A 50
Max. Pulse Charge Current* A 125
Max. Pulse Discharge Current * A 300 <60s
а еще пишут
Capacity Ah 47.5
потом будут претензии от покупателей) но это скорее из за заряда до 4,10В.
#65136Повідомлення 02 вер 2018, 13:09
Кстати да, заявить о силе тока разряда постоянно в 6 раз больше это тоже еще один косяк!
Автору нужно отредактировать шапку темы!
#65168Повідомлення 02 вер 2018, 22:49
Хто реально зацікавлений в покупці і сам даташит почитає а не один перший пост, вместо того щоб тикать носом самі найдіть можливість доставте і предложіть щось толкове!!! Меньше слов більше діла.
#65170Повідомлення 02 вер 2018, 23:00
Дякував (ла) 39 Подякували 22
babac писав(ла):
Наверное продавец захотел чуда при такой цене, в которое сам и поверил!
А не признавать свои ошибки - это очень плохо, в первую очередь для себя любимого. :bravo:
#65172Повідомлення 02 вер 2018, 23:42
babac писав(ла):
ага, одни уже купили ,по дешевке,у биоавто.
Теперь не знают чего с ним делать.
зы
Оправданием для ТС может быть только то что он сам еще не разобрался в ТТХ своего товара.
Такое бывает.
#65181Повідомлення 03 вер 2018, 07:57
babac писав(ла):
Т.е. Вы считаете зря мы тыкаем продавцу на его серьезные ошибки и просим исправить первое сообщение? По этой логике получается можно писать в объявлении что душа пожелает, а если что, даташит был приатачин, в даташите было правильно. Т.е. хотя бы правильно скопировать с даташита это уже нужно усилия приложить? Или продавец просто ваш знакомый?
#65189Повідомлення 03 вер 2018, 09:05
Извините за непонятку.
Просто дата шита конкретно на ячейку у меня нет .
Этот дата шит указан с особеностью ячеек в сборке на 8S
Эти характеристики указаны с расчета на 1 ячейку в сборке.
Так как контакты сборки больше не выдержат .
А характеристика ячейки отдельно такая как я указал.
Извините что не расписал рабочий диапазон по температуре
