Поточний час: 13 вер 2026, 18:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: DC-DC с 260-480В
#64956Повідомлення 30 серп 2018, 14:40
Подскажите, есть ли какие то преобразователи DC-DC с входным напряжением от 260 В до 480 В и выходным в приделах 10-16 В?
Какие есть готовые решения или как можно решить этот вопрос?
Пройдено уже 800 км
 Заголовок повідомлення: Re: Интересно DC-DC преобразователь
#64962Повідомлення 30 серп 2018, 15:44
Какой бюджет? ;)
#64966Повідомлення 30 серп 2018, 16:17
Seva067 писав(ла):
...мне тоже такое интересно!
#64967Повідомлення 30 серп 2018, 16:40
Dream Tractor писав(ла):
Какой бюджет? ;)
например 50$
Пройдено уже 800 км
#64969Повідомлення 30 серп 2018, 17:28
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 5af6dJhQ5t
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 7de3BPqCbQ
#64995Повідомлення 30 серп 2018, 21:28
Может два блока по 500грн на входе подключить последовательно? Они от дс работают в районе 90-260В, значит 260-480В для каждого будет 130-240В. А на выходе они могут быть параллельно соединенные и настраиваться от 9-30В от 0 до 2×50А. Дешево и сердито.
#65000Повідомлення 30 серп 2018, 22:03
Два последовательно соединённых блока от ноутбука подойдут?
Пройдено уже 800 км
#65001Повідомлення 30 серп 2018, 22:10
Нет, я про flatpack 1500, под вторым номером, они работают от постоянки.
viewtopic.php?p=64681#p64681
#65003Повідомлення 30 серп 2018, 22:13
Leon29 писав(ла):
https://www.alibaba.com/product-detail/Vicor-V300C12H75BF-300v-dc-input-12v_60019475714.html?spm=a2700.7724857.normalList.9.1e3a5af6dJhQ5t
интересные штучки и цена 200w до 50$, но входное напряжение маловато макс 375 В
Пройдено уже 800 км
#65010Повідомлення 30 серп 2018, 23:06
Интересная идея )
Пройдено уже 800 км
#65011Повідомлення 30 серп 2018, 23:09
Вот ещё такую штучку нашел
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 20876.html
Пройдено уже 800 км
#65056Повідомлення 01 вер 2018, 01:53
Последовательно соединять импульсники нельзя. Так как при одинаковом отборе мощности наступает дисбаланс по напряжению: если на одном падает напряжение, то увеличивается ток, и на втором моментально подпрыгивает напряжение, и второй сбрасывает входной ток, и наступает выход из строя. Соединять последовательно можно только выходы. Типичный сетевой импульсник работает до 340 В по стоянки без последствий, так как на это рассчитан.
А какую мощность требуется отбирать с выхода? Можно что то спроектировать своё.
#65066Повідомлення 01 вер 2018, 08:13
Это стандартное напряжение промышленных электромобилей. Нужно копать в их сторону. Но пакость в том, что обычно DC/DC у них "растворены" в недрах контроллера.
 Заголовок повідомлення: Re: DC-DC с 260-480В
#65079Повідомлення 01 вер 2018, 10:55
Думается мне, что в дсдс промышленных ЭМ кондики до 450В дс, т.к. батареи 96S потолок 403В, а автору до 480В нужно...
#65085Повідомлення 01 вер 2018, 14:57
Seva067 писав(ла):
Какой бюджет? ;)
например 50$
Я так понимаю, именно 480в принципиально в данном случае? Чтоб проект уголька лучше валил на одних и тех же заданных амперах? :) Тогда идем дальше, на сколько км пробега планируется тяговая батарея? ;)
