Поточний час: 29 жовт 2026, 22:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 109 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#63897Повідомлення 11 серп 2018, 19:26
Что можно сказать,красота!!!! Сколько будет стоить такая батарейка?
#65260Повідомлення 04 вер 2018, 12:41
2 аккумулятора на 2 стороны рамы. 13S4P
13S4P 3000mA Tesla.jpg [ 117.16 КБ | Переглядів: 15272 ]
#65262Повідомлення 04 вер 2018, 13:24
Я силовые "+" и "-" пдпаиваю по диагонали к сборке.
Еще можно заливать диэлектрическим герметиком:
akumulyator-li-ion-48v-18ah-dlya-elektrovelosipeda-13s6p-s-bms.jpg [ 77.86 КБ | Переглядів: 15260 ]
akumulyator-tesla-li-ion-48v-15ah-dlya-elektrovelosipeda-13s5p-s-bms (1).jpg
akumulyator-tesla-li-ion-48v-15ah-dlya-elektrovelosipeda-13s5p-s-bms (1).jpg [ 54.95 КБ | Переглядів: 15260 ]
akumulyator-tesla-li-ion-48v-15ah-dlya-elektrovelosipeda-13s5p-s-bms.jpg [ 64.75 КБ | Переглядів: 15260 ]
#65263Повідомлення 04 вер 2018, 13:28
kucha писав(ла):
Возник вопрос, а если начнется газовыделение в аккумуляторе? клапана надеюсь не залиты?
#65264Повідомлення 04 вер 2018, 13:55
TheMarshall писав(ла):
Возник вопрос, а если начнется газовыделение в аккумуляторе? клапан надеюсь не залит?
Герметик имеет резино/желеобразную структуру, клапану он никак не помешает.
#65712Повідомлення 13 вер 2018, 09:26
Может кому пригодится такой вариант сборки. 4S2P
4S2P.jpg [ 76.58 КБ | Переглядів: 15190 ]
4S2P-2.jpg [ 69.85 КБ | Переглядів: 15190 ]
4S2P-4.jpg [ 44.72 КБ | Переглядів: 15190 ]
4S2P-3.jpg [ 44.71 КБ | Переглядів: 15190 ]
#66339Повідомлення 23 вер 2018, 10:03
Дякував (ла) 28 Подякували 30
Чи існує варіант зібрати батарею з акумуляторів 18650 з захистом?
як будуть такі акуми поводити себе з БМС, чи плата захисту акумів нормально буде співпрацювати з БМС?
хто тестував :gott:
{O_0}
#66341Повідомлення 23 вер 2018, 10:19
Дякував (ла) 5 Подякували 24
faynuy писав(ла):
хто тестував :gott:
{O_0}
Да сгорит плата защиты от таких нагрузок, оно Вам надо? Если хочется, соберите на усиках как в тесле, вот и защита.
#66343Повідомлення 23 вер 2018, 11:17
Shaman2 писав(ла):
faynuy писав(ла):
усики не защищают от перезаряда и переразряда.
С защитой есть же пальчики до 8А по даташиту?
т.е. на 3-4А можно рассчитывать. Значит, если для 350Втного легкого конфига с контроллером ограниченным 17А собрать легкую батарею 10S5P без БМС ?
#66345Повідомлення 23 вер 2018, 11:22
dimademch2012 писав(ла):
Shaman2 писав(ла):
faynuy писав(ла):
Батарея должна быть защищена в целом, а это только bms
И плата защиты на больших токах довольно не надежная штука, а велосипед не фонарик
#66348Повідомлення 23 вер 2018, 12:11
faynuy писав(ла):
хто тестував :gott:
{O_0}
А кто нибудь летал на дельтаплане в доспехах рыцарей?
Нормально ли будет работать дельтаплан?
Извините, но аналогия напросилась.
Что бы понять несостоятельность идеи не обязательно её тестировать, достаточно знаний как оно все работает.
Вердикт, так делать нельзя.
Ибо как только сработает от перегруза первая платка защиты, как карточный домик сработают остальные в ячейке, на этот канал в БМС пойдет чрезмерная напруга (если дело было при зарядке) или переполюсовка (если при разрядке), в результате чего из БМС выйдет 'волшебный дым" ( ну заодно и сработавшие платки защиты погорят, то ли от переполюсовки, то ли от перенапряжения, ключики то на них маловольтные)
#66356Повідомлення 23 вер 2018, 13:26
почему? плата ведь работает тупо на разрыв?
перегруза по току не будет - за этим следит контроллер. По разряду - как только один элемент просядет - вся цепь разорвется. При зарядке то же самое - как только элемент наберет ок.4.2 - цепь разорвется и процесс заряда батареи прекратится. Как и в случае с общей БМС без балансиров.
Есть правда одно жирное НО: эти платки чуть ли не удваивают сопротивление, т.е. если пальчик итак имеет немалые 40мОм, то с платой будет все 70. А это уже ни в какие ворота....
#66362Повідомлення 23 вер 2018, 14:07
вы суть не поняли.
А она заключена в том,что при срабатывании платки защиты ( размыкании полевика),
к нему, полевику, будет приложена вся напруга батареи.
А полевик в платке защиты низковольтный, он пробьется,
и чем все это закончится - представить не сложно.
Полевики в платах индивидуальной защиты не предназначены для последовательного соединения элементов,во всяком случае на высокий вольтаж,больше 20-30В.
#67388Повідомлення 08 жовт 2018, 11:17
Дякував (ла) 5 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Yamaha PES2
Какой тип соединения более предпочтителен для бмс и длительного использования, паралельно-последовательное как в модуле Tesla или последовательно-параленьное с шинами на + и - как показано на схеме ранее? В последнем варианте от каждой батарейки зависит работоспособность всей сборки.
2018-02-27 16 18 25.jpg [ 44.36 КБ | Переглядів: 14819 ]
#69725Повідомлення 17 лист 2018, 14:18
пример последней схемы
