Поточний час: 06 груд 2025, 16:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#66467Повідомлення 24 вер 2018, 19:57
Власник електрояхти
Дякував (ла) 17 Подякували 48
http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1802/12034/вот они сюда их завозят ,все остальные - перекупы,перед покупкой поинтересуйтесь на какие токи они рассчитаны,если подходит они же подберут своего диллера рядом с вами.
#66474Повідомлення 24 вер 2018, 22:18
Петроff писав(ла):
Капрал молчит.наконечники лежат. нужен тел. в личку для связи.
прозвонил продавцов ,наконечник до 70 А дешевле 12 грн нет :( то что дешевое в тырнетах-гуано.
значит всё-таки одни только наконечники (44 шт) около 500 грн ?
#66475Повідомлення 24 вер 2018, 22:21
Петроff писав(ла):
перемычек хватает,сколько надо?длинна по 600,400 мм
пресс ручной механический для опрессовки наконечников и гильз от 6 до 50 мм2 по DIN-вской классификации делает монолитное соединение с проводником(не всегда подходит для китаефольги из неизвестного сплава,лопаются)кстати хотели когда то привести DIN-вские наконечники из Китая,сами китайцы отговорили,нема у них качества.
Пресс не продается.
косичка же без изоляции, может замкнуть банки, лучше я сам как нибудь молотком обожму, у меня есть кабель, нужны наконечники только
#66488Повідомлення 25 вер 2018, 08:49
Ну и что что без изоляции косичка, можно одеть стекловолоконную трубку, термоусадочную трубку, накрайняк изолентой обмотать, это не является проблемой.
#66490Повідомлення 25 вер 2018, 10:05
Власник електрояхти
я силиконовой трубкой как чулком обтягивал,самый бюджетный, надежный и дешевый вариант,и гибкость сохраняется.
#66562Повідомлення 26 вер 2018, 17:12
спасибо Петроффу за наконечники !
#66563Повідомлення 26 вер 2018, 17:13
я их вот этим обжимаю и ещё молоточком сверху, кто нибудь так делал ?
IMG_20180926_180834.jpg [ 336.25 КБ | Переглядів: 4342 ]
#66588Повідомлення 26 вер 2018, 19:01
Для такого количества обжимов выгоднее купить специнструмент для обжима.
#66594Повідомлення 26 вер 2018, 19:25
Власник електрояхти
даладно ;)
в конце подфиксировал,и потом молоточком расклепал,я ж говорил :)
Вадим,он денег стоит :o
#66700Повідомлення 27 вер 2018, 16:58
sokol писав(ла):
Из практики силовых цепей практически все наконечники обжаты молотком выгорали на предельных токах. Причем процесс происходит лавинообразно. Наконечник начинает греться, метал окисляется, сопротивление увеличивается, он еще больше греется, синеет, чернеет, светится и плавится или фаершоу. Если правильно подготовлен наконечник, провод и хорошо обжато специнструментом (механические или гидравлические клещи) то работает хорошо даже на предельных токах. Когда то видел "дедушка" использовал молоток, но он тщательно готовил наконечник и провод. Клепал по наконечнику не молотком, а через наставку (зубило ребром или пробойник не помню), получались волнистые вмятины. И то сказал что при хороших токах может не выдержать.
#66710Повідомлення 27 вер 2018, 19:05
sokol писав(ла):
Да, все так делают!
Ну и смайлик нужен, такой :lachtot:
#66711Повідомлення 27 вер 2018, 19:10
Петроff писав(ла):
Покупать конечно накладно. Можно одолжить, или сходить к электрикам, кабельщикам и там обжать под их руководством. Ведь кабель у вас носимый.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 21
