Поточний час: 16 вер 2025, 16:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#58119Повідомлення 11 трав 2018, 11:42
Дякував (ла) 3 Подякували 56
Мій електротранспорт: электроскутер. обратный электротрайк, хонда сивик седан
Хочу електротранспорт: Чтоб батарея не кончалась
Привет! По расходу все отлично... ток при максимально утопленной педали до полика со старта 45А и ... больше видимо контроллер не пропускает или колесо не может переварить. на постоянной максимальной скорости порядка 30а что мне кажется тоже норм - это все при напряжении в 62 в, сейчас поставил 9 лифовский элемент, машинка порезвела... жду контроллер и зарядку и скорей всего поставлю и 10 (буду чуток недозаряжать) чтобы было 80 в
#58207Повідомлення 13 трав 2018, 16:55
Мій електротранспорт: авто з ДВЗ
Хочу електротранспорт: зворотній двомісний електротрайк
Доброго дня.
Передня вісь (підвіска) - саморобна? Чи штатне рішення від авто?
#58288Повідомлення 14 трав 2018, 12:42
Привіт передній підрамник цілком з колесами та гальмами а також головний гальмівний циліндр взято практично без переробки зі смарта (довго шукав подібну конструкцію, вже хотів робити дворичажну підвіску самостійно, вона була-б торшки нижчою). Підвіска трошки жорсткувата, тому-що смарт важить більше тони і пружини в нього специфічні підібрати трішки м"якіші приужини практично неможливо. Вся остальна просторова рама зварена з труби 40х40. Кабіна (відкидна на амортизаторах (планується повністю засклити на осінь)) зварена з труб 40х20 а також кутника 35, 25. Вся рама вийшла досить жорстка випробовував багато раз. І все зверху обшито алюмінієм різної товщини теж для жорсткості конструкциї
Якщо е ще якісь питання дзвоніть, пишіть, шукаю однодумців.
#58345Повідомлення 15 трав 2018, 08:30
Если Вам интересны и критические мнения, то прокомментирую:
1)...Совершенно непонятно увеличение высоты , к ветровому стеклу ! ?
....Если ЭТО подгонка крыши под высоту стекла, то, может правильнее наоборот, или наклонить стекло?
...2) Плоский-тонкий металлический лист - диффузор звучания. Хотя бы изгибом в одной плоскости, улучшить......
...3) По расходу энергии: Может быть, для МК привода - 45 втчкм при скорости -40кмч - это и нормально, но, Электра, которая в 6 раз тяжелее, на такой скорости экономичнее.
Но, знаю, есть некий 400 килограммовый фирменный квадроцикл, который экономичнее Электры. Марку не помню, он догнал меня по дороге из Борисполя, ........- пообщались, померялись. Он был естественно, не с МК.
#58350Повідомлення 15 трав 2018, 11:44
Да спасибо за критику, я написал выше что весь передний подрамник вместе со стойками взят от смарта, а там стойки очень высоки и они какраз находятся под лобовым стеклом. Отсюда и увеличение высоты, к ветровому стеклу.
2. На Плоский тонкий лист алюминия с внутренней стороны проклеен пенополуретан 5 мм -тоесть все заглушенно.
3. по расходу энергии моторчик оччнь слабенький 1,5 квт от скутера и ему естественно тяжело тянуть такую машинку.... будут деньги, поставлю другой движок о все будет ок.
Спасибо за коментарии.
#59164Повідомлення 24 трав 2018, 11:58
Привет! Доделал наконец-то систему питания, поставил вчера БМС и зарядил полностью АКБ сегодня выехал покататься по району. в общей сложности проехал 15 километров, практически без остановок на полном газу: скорость 47-50 км/ч (разница при встречном ветерке) скорость реальная (насторил павильно велоспидометр, одинаково с навигатором) просадка батареек после покатушек чуть меньше 2 вольт при 84 напряжения, и ток при езде около 35 А, амперметр я не калибровал.
Тоесть на полном газу хватит спокойно километров на 50, если экономить и ехать 40 то хватит и на дольше
Моторчик после покатушек нагрелся хорошо, буду приделывать уши для лучшего обдува.
В общем трайком очень доволен, оправдал мои ожидания. Осталось оббить диванчик винилкожей и торпеду тоже (в общем бантики понавешивать) и чуть позже заменить моторчик на более мощный.
До встречи на дороге!
#61377Повідомлення 25 черв 2018, 16:57
Всем привет! закончил постройку электротрайка, теперь перехожу к покатушкам... и бантикам(сигналка боковые стекла и руль с быстросемом). Предистория: поставил 10 лифовских аккумов 2 ряда по пять под капотом и туда же закинул БМС, (аккумы впереди для развесовки в поворотах) поставил контроллер KELLY 7212sinus 120 A мотор-колесо кваньшунь скутерное 3 квт 12 дюймов (ставил автомобильную покрышку повыше, контроллер сильно грелся и колесо плохо разгонялось. Теперь стоит скутерная покрышка 130х70)
Трайк теперь отлично держит дорогу (снял стабилизатор поперечной устойчивости) и сделал отрицательный развал 4 градуса) скорость сегодня было на каком-то участке 63 больше не разгоняю, пока не поменял пакетник (он на 40А а у меня 50 по характеристикам контроллера) думаю после замены поедет быстрее. Расстояние максимальное было 55 км съездил на Сырец и обратно, запас по батареям еще есть.Полиция не раз обгоняла меня но не трогают... Сегодня первый раз приехал на работу около 20 километров, батарею просадил гдето на 4 вольта.
Полет нормальный... Фтоки и видео выложу позже.
#62600Повідомлення 17 лип 2018, 10:33
Дякував (ла) 544 Подякували 438
Случайное фото
IMG_20180717_112821_796.jpg [ 133.67 КБ | Переглядів: 8494 ]
https://www.oars.com.ua/
#65211Повідомлення 03 вер 2018, 12:58
Итак прошло три месяца с момента, когда я стал эксплуатировать электротрайк для повседневных поездок. Кое-что изменил во внешности - в лучшую сторону, даже поставил музыку. Правда низов добиться не могу в силу "метальности" обшивки (нужно обесшумлевать).
В общем я доволен. Нет никаких сожалений о потраченном времени, а главное - удовольствие от езды. Езжу один, иногда подвожу членов своей семьи по делам.Трайк резвый и устойчив в любых ситуациях.
Из недостатков - электромобиль очень легкий и иногда хорошо ощущаются неровности дороги.
Полиция останавливала пару раз, но после 15 минутных переговоров разезжались с миром (люди тоже понимают что по нашим устаревшим, бородатым законам такое т.с. зарегистрировать невозможно).
В планах: Следующий электромобиль у меня будет ЗАЗ 965 (горбатый)-нравится внешний вид - хочу купить старичка без мотора, но с доками и сделать вначале переднеприводный зазик, а в последствии скрей всего полноприводный на 4 моторах и с новой современной ходовкой (эта схема для электромобилеи по моему мнению самая правильная).
Ищу людей с такими-же взлядами
мои контакты +380679023441 Юрий
DSC_0325.JPG [ 5.04 МБ | Переглядів: 8425 ]
DSC_0324.JPG [ 4.77 МБ | Переглядів: 8425 ]
#65950Повідомлення 17 вер 2018, 13:16
Ветеран руху
Юрий Дикий писав(ла):
это самое главное ! :winken:
надо бы поиграться с жесткостью пружин-амортизаторов.
Мягче сделать, ну и обесшумка поможет убрать удары "по звуку".
если до 3кВт мотор-колесо, то "не является ТС" по ПДД и полиции так и показывать - не подлежит регистрации и всё.
согласен, полный привод это очень хорошо.
полный привод на мотор-колесах планируете ? Или мотор каждый на свою полуось?
Не найдете 8)
Главное - если задумали, и все посчитали - то смело творите ! и всё у вас получится.
Вопреки всем "диванным теоретикам" которые ничего своими руками не делали, зато всё точно знают. :evil:
#66526Повідомлення 26 вер 2018, 09:00
Всем привет! На днях приобрел донора хонду сивик седан 88 года выпуска вроде не гнилая...
Теперь собираюсь на ее базе строить электромобиль для поездок по городу.автомобиль легкий, капот и багажник из пластика.
Мой проект будет называться "хонда CLICK".
Собираюсь пока с мыслями по движку, скорей всего буду брать лифовский вместе с редуктором.
Ну естественно перемотка на 120 в и установка датчиков холла, контроллер келли.
Ищите мой новый раздел, фотки буду потихоньку выкладывать.раздел обратного электротрайка закрываю...кому интересно трайк могу продать.
#66541Повідомлення 26 вер 2018, 13:17
Дякував (ла) 414 Подякували 1019
на контроллеры келли лучше не закладываться они блин горят,че-то вся серия 144в не годится...они там вроде поправили чего-то но хз.....лучше заложиться на Гришин.и мотор не перематывать а сделать 300-400 вольт напряжение,будет гораздо эфективнее...
#66690Повідомлення 27 вер 2018, 16:32
Лев писав(ла):
контроллеры келли горят :lachtot: их дураки делали, а гришин в огне не горит и в воде не тонет, технология засекречена, ведутся переговоры с илонам маском :lachtot:
#66693Повідомлення 27 вер 2018, 16:38
А что смешного? Горят. А Гришин высоковольтный, жизнь покажет.
#66713Повідомлення 27 вер 2018, 19:13
да ни чего смешного....просто сокол не летает ,а горы обс..рает....на самом деле в последнее время набралась нормальная статистика по келли.причем не по разговорам.а на собственном опыте,правда меняют без проблем.но все равно это время....ну и все таки хочется уверенности...сел...поехал......ну и самое главное обратно приехал)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 61
