Поточний час: 21 вер 2026, 15:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 90 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Обзор электро самоката
#6214Повідомлення 23 груд 2014, 14:22
voraks писав(ла):
Михалыч, так я и говорил (писал), что полюса идут по плоскости магнита: выпуклая - вогнутая + и наоборот. А стоят они, скорее всего так:
полюса + и - расположены друг напротив друга.
Но уж если . совсем правильнее, то не - +. а N и S ( Норд- Зюйд) . но , если в магните , к якорю Норд, то к корпусу Зюйд.
Про смысл замены на более сильные: - Вдвое, более сильное магнитное поле статора, может , почти вдвое увеличить момент, но , почти вдвое уменьшить макс. скорость. Но в гору, на перегрузе, может поехать быстрее .
#6217Повідомлення 23 груд 2014, 15:00
Правління клубу
Насколько я понимаю, чисто интуитивно, если при начальном изготовлении мотора магнитное поле постоянных магнитов статора было сбалансировано с магнитным полем ротора, то при применении неодимовых магнитов - идет дисбаланс: магнитное поле статора значительно возросло, а ротора - нет. За счет этого и идет падение оборотов. Теоретически, увеличив напряжение (до определенного уровня) на мотор, можно будет найти новый баланс и поднять обороты до номинальных (возможно и увеличить мощности мотора).
#6241Повідомлення 25 груд 2014, 22:25
Нет , коллега ,voraks. Думаю, что механизм зависимости оборотов ДС мотора от напряжённости МП статора -иной : Вращаясь в магнитном поле статора, обмотка якоря , неизбежно и вырабатывает противоЭДС , которая, направленная навстречу , и ограничивает обороты якоря.... Если же , насильно вращать якорь быстрее, То противоЭДС Станет больше напряжения источника. Тогда мотор, став генератором ,будет заряжать источник ( батарею) -
РЕКУПЕРАЦИЯ ! То же самое получится, если, при тех же оборотах якоря, УВЕЛИЧИТЬ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ СТАТОРА !......................................................................................................
........Но , существенно увеличивать мощность ДС мотора , лучше не с постоянными магнитами,
чтобы не размагнитить их.
( Это я , не из учебников, это у меня на столе бывает)
#6365Повідомлення 31 груд 2014, 14:23
Правління клубу
В общем не знаю что и сказать... :ups: Посыпаю голову пеплом от своей глупости, точнее даже - невнимательности. В действительности проблемы были свезаны отнюдь не с мотором, а.... с колесом. Переднее колесо начало приспускать, что не видно визуально. А когда сидишь на самокате, визуально можно проконтролировать только заднее колесо на предмет приспущенности. В общем позапрошлый раз я прокатился с приспущеным передним колесом, а потом опять поехал..... но колесо окончательно сдулось, что уже было видно как визуально, так и по приборам (скорость на прямой не более 10-11км/ч).
Купил я две камеры (так, на всякий случай) и поменял оную в переднем колесе. Накачал оба колеса около 2,5бар, и сегодня протестил....
И вуаля - на 7,5 км пробега при температере -7 расход составил 5,972Ач, или 233,5Вт. фактичестки порядка 0,8Ач/км или 3,13Вт/км. :)
Вот так: век живи - век учись :D
#6488Повідомлення 05 січ 2015, 14:08
Не думали заменить двигатель на самокате на более мощный ?
что-то типа:
http://www.parkflyer.ru/product/115049/
#6492Повідомлення 05 січ 2015, 14:34
Нет , коллеги, универсальных моторов не бывает. Так Лучший мотор для пропеллера , не годится. для самоката. Даже если Вам удастся понизить его 6000 об.мин ,в нужные 20 раз, редукция сожрёт немало его мощности, то , без мощнейшего обдува-охлаждения, ОН сгорит .
Востаннє редагувалось Михалыч 06 січ 2015, 10:30, редаговано 1 раз.
#6493Повідомлення 05 січ 2015, 14:40
Ок, я имел в виду не конкретный мотор, а саму идею замены двигателя на самокате на асинхронный китайский двигатель в пару киловат мощности. Подобрать что-то можно, там размеры не большие.
#6499Повідомлення 05 січ 2015, 16:19
Правління клубу
В принципе есть моторчики тут http://www.e-bike.com.ua/index.php?rout ... path=14_19
Присматриваюсь к 1кВт моторчику. Если снять редуктор, то получиться то, что надо. У меня на самокате соотношение получается порядка 1:6. Правда аккумулятор необходимо будет на 48В :(
А те модельные, на которые давали ссылку не подходят в нашем деле - слишком много кушают.
#6530Повідомлення 06 січ 2015, 15:39
Я , хотя и не люблю МК, как таковые, но , боюсь , именно для самоката , ничего оптимальнее не бывает.
#6532Повідомлення 06 січ 2015, 17:12
Правління клубу
А я и не рассматриваю МК для электросамоката:
1.Таких, как мне надо нет.
2 BLDS двигатель интереснее будет
Всё-таки МК удобнее на велике (по крайней мере грязи на нем меньше), чем на самокате с колесами 10". Да и спицы хоть как-то аммортизируют.
#6542Повідомлення 07 січ 2015, 10:38
Вообще то -правильно.
Хотя . мотор-редуктор или мотор-шкив, всегда тяжелее , тем более, если не низковольтный S3,
но, однозначно, и повезёт дальше, на той же мощности батареи , и на значительно дольше хватит.
#6693Повідомлення 12 січ 2015, 11:47
Правління клубу
После встречи с одноклубниками приехал домой и просто поперло творческое вдохновение... :D
Добрались руки до очередной профилактики/модернизации. Итак, что же было сделано/усовершенствовано:
раньше двигатель и контроллер соединялись через такую колодку:
колодка.jpg [ 666.34 КБ | Переглядів: 9289 ]
Колодку срезал и припаял к проводам контроллера/мотора более качественные разъёмы XT-60 рассчитанные на ток до 60А, что более чем достаточно с 2-х кратным запасом.
Переделал герметизацию вентиляционных отверстий:
корп-гермит.jpg [ 299.48 КБ | Переглядів: 9289 ]
корп-гермит1.jpg [ 294.49 КБ | Переглядів: 9289 ]
Вскрыл контроллер:
контрол1.jpg [ 248.99 КБ | Переглядів: 9289 ]
контрол2.jpg [ 316.82 КБ | Переглядів: 9289 ]
контрол3.jpg [ 279.83 КБ | Переглядів: 9289 ]
По контроллеру печалька :( надо его качественно герметизировать. Пока сделал только оклейку крышки скотчем. Прикуплю силикон и заделаю все отверстия с проводами. Думаю, если поменять в контроллере полевики можно повысить его мощность и поднять входное напряжение.
В общем, доделок по самокату еще есть немного.....
#6700Повідомлення 12 січ 2015, 14:16
Дякував (ла) 7 Подякували 26
посмотри в сторону - Силиконовый лак для влагозащиты печатных плат
... через тернии к звёздам
#6744Повідомлення 13 січ 2015, 13:15
Правління клубу
Очередное повествование о доработке/исправлении косяков завода. Долго я катался, но руки не доходили основательно довести до ума крепление переднего колеса и регулировку тормозов (из-за некоторой кривизны составных колесных дисков, тормозной диск ходит небольшой восьмеркой и трет колодки). Из-за чрезмерного стягивания гайкой болта, на котором сидит колесо, оно терлось головками винтов крепления тормозного диска об вилку. При небольшом затягивании гайки - болталось немного, но при этом тормозной диск периодически терся об колодки, и ни какие регулировки тормозных колодок не помогали. В общем достала меня эта периодическая музыка скрипов во время езды основательно.
Вот так стоит втулка с одной стороны колеса и ее отсутствие с другой стороны:
колесо.jpg [ 382.2 КБ | Переглядів: 9273 ]
колесо1.jpg [ 322.33 КБ | Переглядів: 9273 ]
Прикупил в эпицентре трубку из алюминия, как раз нужного диаметра, обрезал и поставил получившуюся втулку по назначению:
колесо-модерн.jpg [ 431.93 КБ | Переглядів: 9273 ]
Теперь красота, колесо нигде не трется и ничего не скрипит во время езды. :)
Продолжение следует....
#6957Повідомлення 21 січ 2015, 14:06
Дякував (ла) 1 Подякували 14
voraks писав(ла):
Фотографии контроллера не очень, увы...
Можно сделать более качественные, чтобы была видна маркировка компонентов?
Фирменная инструкция на самокат есть? Или хотя бы ссылку на сайт производителя...
С рекуперацией что-нибудь придумаем ;)
