Поточний час: 17 жовт 2025, 11:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 37 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
#5085Повідомлення 25 жовт 2014, 21:43
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Поэтому я и предлагал поставить датчики магнитного поля на каждый паз.
С тремя датчиками бывает не просто разобраться, если их количество увеличить проблем ещё добавится, двигатель станет похожим на ёжика.
Тесла предлагал вообще двух фазную сеть и соответственно двигателя.
Для определения положения ротора вполне можно использовать и бездатчиковые системы, особенно если речь идёт о асинхронных двигателях.
Да вот когда магнит появляется над датчиком на него влияет магнитное поле соседнего паза что приведёт к ложному срабатыванию, по моему так.
#5086Повідомлення 25 жовт 2014, 22:08
В том то и дело, что на поле в каждом магнитоводе влияют все катушки статора, положение ротора и т.п. Это не ложное срабатывание, а точное измерение состояния двигателя.
А "ёжика" можно избежать, скомпоновав двигатель и контроллер в один блок.
#5087Повідомлення 26 жовт 2014, 10:39
Истинное положение может дать амплитуда противо ЭДС когда две катушки работают по третей, холостой, можно определять состояние, когда независимых обмоток много нужно разделять на группы что в конечном итоге приведёт объединению части обмоток. Как по мне то 3 фазная система оптимальная да и временем проверенная. Вот только во всех вариантах моста используются варианты когда противо ЭДС зажата в пределах питающего напряжения, а как по мне это очень плохо.
#5092Повідомлення 27 жовт 2014, 10:21
Дякував (ла) 7 Подякували 26
Ух и начитался я идей про Хшт. датчиков поля. Видно не один я тут юморист. Вобщем если у кого есть желание поупровлять через магнитные состовляющие может прочитать:
- Усольцев А.А. ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
( ссылка: http://www.ets.ifmo.ru/usolzev/posobie1/vect_upr.htm )
для того чтобы понять куда направлен результирующий магнитный вектор вам понадобятся значения фазных токов (собственно и всё).
- для измерения тока я бы посоветовал MLX91205
( ссылка: http://www.melexis.com/Asset/Datasheet- ... -5505.aspx + картинка)
current.png [ 136.96 КБ | Переглядів: 3963 ]
... через тернии к звёздам
#6745Повідомлення 13 січ 2015, 14:14
Дякував (ла) 1 Подякували 14
iamdredd писав(ла):
Вобщем если у кого есть желание поупровлять через магнитные состовляющие может прочитать: - Усольцев А.А. ВЕКТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ...
Я бы посоветовал другую книгу на русском - Калачев Ю. Н. Векторное регулирование (заметки практика)
Юрий Николаевич, из русскоязычных, один из самых опытных и доступных для понимания автор, и, что немаловажно, практик...
Но лучше полистать материалы IEEE, по FOC...
По теме: каждый датчик - это лишние деньги, не только на датчик, но и на АЦП, контроллера, память и пр...
32/64 датчика - это, простите, утопия с точки зрения практической реализации.
#7137Повідомлення 26 січ 2015, 09:45
64 датчика это много для практической реализации, на как раз в самый раз для лабораторных исследований.
#7161Повідомлення 26 січ 2015, 22:00
Для переменки когдато использовал в качестве дармовых датчиков тока датчики холла из двигателей флоппи дисков вставленных в пропил (зазор) гайки. Для постоянки не годится, перемагничивается гайка и ноль уходит весьма существенно.
