Поточний час: 03 лист 2026, 11:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 72 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор BLDC Mars ME 0913 - 96V - настройка.
#67595Повідомлення 11 жовт 2018, 22:16
Буш , опять мимо.
Тормозить двигатель нужно с плавным нарастанием силы.
При этом с равным промежутком вы фиксируете
Напругу
Ток потребления
Это входные данные.
На выходе - вы фиксируете момент по динамометру ( весам) ,причем весы показывают не силу прижима """вес с которым прижимается прижим, """как вы выразились, а реакцию самого корпуса двигателя, так как он вывешен на подшипниках .
Ну представим ситуацию , - вал вращается вхолостую, вы прикладываете деревянный брусок к валу , тормозите вал.
На валу появляется момент силы , которая хочет опрокинуть брусок.
Точно такой же момент силы будет приложен и к корпусу двигателя, но в обратную сторону.
А так как корпус двигателя у вас зафиксирован не жестко , а лабильно, на подшипнике, с возможностью небольшого проворачивания, то зацепив кантер за корпус вы снимите показания силы, которое потом пересчитываете в момент (Н*М) .
Плюс к этим данным снимаем показания оборотов ,
и по формуле вычисляете механическую мощность , отдаваемую мотором.
Р =М * n / 9549.
где Р -квт ;
М - НМ ;
n - об.мин
Сравнивая подводимую мощность ( напруга*ток) и механическую на выходе , вы получаете КПД.
А так как вы проводили замер в диапазоне нагрузки от нуля ( ХХ) до практически остановки , то будете видеть значение соотношений оборотов и момента во всем диапазоне.
Будете видеть ширину полки КПД , его максимальное значение, и много чего еще ,
что без стенда невозможно увидеть.
И соответственно сможете, подставляя шайбы-прокладки, правильно корректировать магнитный зазор, углы датчиков Холла, силу магнитов, эффективность охлаждения, итдтп
#67596Повідомлення 11 жовт 2018, 22:27
Относительно точности методики- естессно , в гаражных условиях достич того что показывают сертифицированные стенды за 100500 ёвро , невозможно.
Да вам это и не нужно.
Вас прежде всего интересуют относительные значения, насколько улучшится или ухудшится какой либо параметр мотора , от ваших каких либо экспериментальных воздействий
#67710Повідомлення 14 жовт 2018, 01:01
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Приблизительно понятно, непонятно тока - мощность в данном случае можно вычислить только зная какую мощность должны рассеивать (затормаживать) тормоза и эта константа должна ещё и переменной быть, как это посчитать? вроде без этого мощность невыщетать.
Но для сравнительного анализа такой метод за голову подойдет.
#67716Повідомлення 14 жовт 2018, 08:09
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Буш писав(ла):
Классический стенд для замера мощности мотора состоит из воздушного или водяного винта (для большой мощности можно взять водяной центробежный насос) и шарнирного закрепления мотора с маятником + датчик оборотов. Мощность определяется произведением скорости на крутящий момент. Скорость знаете по датчику, момент по отклонению маятника в сторону на определенный угол. Естественно в контур по которому насос гоняет воду нужно дроссель встроить в виде вентиля например. Это получится стенд с гидравлическим тормозом. Если найдете BLDC электромотор близких габаритов, то можно из него электротормоз сделать и просто замерять ваттметром выходную мощность.
#67726Повідомлення 14 жовт 2018, 15:25
sanfox писав(ла):
винт ставят исключительно для тестирования авиадвижков.
Он никак не подойдет для снятия ТТХ ездящих моторов, и в частности ДД МК,потому как не может снимать ТТХ от нуля об\мин.
Водяной центробежный насос - то же самое.
При выходе в запредельные режимы, у него происходит срыв потока,он продолжает вращаться, но жидкость уже не качает, и дальнейшую загрузку испытуемого мотора не производит.
Гидрозагрузчик делается на ином исполнении.
sanfox писав(ла):
BLDC электромотор близких габаритов, то можно из него электротормоз сделать .
Не обязательно БЛДС ,сгодится любой генератор на соответствующую мощность,но это доп. расходы.
sanfox писав(ла):
А вот это уже бред, так ТТХ мотора не замерять.
Ну почитайте же теорию, потом советы давайте
#67727Повідомлення 14 жовт 2018, 16:05
Буш писав(ла):
опятьзарыбугроши :D
Буш , сколько калорий выделится в загрузчике - вас абсолютно не волнует.
Лишь бы он не сгорел при этом, вот это реально вас должно волновать. :)
У вас есть два параметра, снимаемых глазами , тахометр и весы .
Пишите показания, подставляете в формулу, получаете результат в количестве механической мощности.
Никакой константы там нет.
Я же уже говорил, параметры снимаются, - начиная с вращения на ХХ ( хх -это холостой ход , а не обозначение смеха).
Дальше , идет плавная подача торможения на загрузчик , и фиксация показаний весов и кантера.
Нагрузку увеличиваем практически до полной остановки двигателя.
Все данные заносятся в таблицу.
Вот так выглядят тест моей крохи
2018-10-14 17 48 58.jpg [ 345.73 КБ | Переглядів: 8917 ]
Можно даже сразу график рисовать,если ардуиной умеете пользоваться
2018-10-14 17 49 19.jpg [ 125.45 КБ | Переглядів: 8917 ]
#67729Повідомлення 14 жовт 2018, 17:03
ЗЫ
К слову, Дуюнов и К* тестировали кроху на своем стенде ,выложили видеоролик теста, ее КПД в 90% подтвердилось.
#67732Повідомлення 14 жовт 2018, 18:11
sanfox писав(ла):
sanfox писав(ла):
sanfox писав(ла):
Вообще то гидротормозом, как и электрическим генератором нагружаются и большие двигатели, я был на моторном заводе, своими глазами видел, на стенде с воздушным винтом мучил когда-то модельные движки.
Продавцы моторов мотенерджи берут просто два мотора и один крутит другой, естественно второй работает на нагрузку, и получают оценку мощности. Я здесь архисложного ничего не вижу. Берете несколько точек на кривой по оборотам и ищите для каждой максимальный момент, который движок тянет без потери оборотов. Можно вместо маятника рычаг на весы или динамометр поставить.
КПД системы мотор-контроллер в этой точке тоже легко считается делением выходной мощности на входную. Какую теорию вы мне предлагаете почитать?
#67734Повідомлення 14 жовт 2018, 19:02
не отрицаю, возможно вы видели что то,какие то манипуляции, которые производят.
Но до полного понимания вы не дошли. Иначе бы не говорили глупости о замере выходной ( механической )мощности испытуемого мотора , по показаниям нагрузочного генератора.
Это уровень школьника, насмотревшегося ютубовских роликов и возомнивших себя знатоком всего и вся
#67738Повідомлення 14 жовт 2018, 19:58
видеоролик именно о замере КПД :
viewtopic.php?p=67456#p67456
#67743Повідомлення 14 жовт 2018, 21:24
согласен с методикой теста и с результатом.
Но это модельный двигатель.
Для МК же, такой стенд не применим , в силу малого диапазона пределов нагрузки.
К тому же, показатель КПД снят только для одной определенной нагрузки, для этого конкретно взятого винта, тоесть в одной единственной точке.
Если же взять другой винт, больше диаметром, или шагом, то результат будет совершенно другим.
Вот если бы мужик догадался плавно нагружать вал двигателя , и снял при этом множество точек , тогда бы смог увидеть график КПД, и подобрать винт нужного диаметра и шага, который бы соответствовал точке макс. КПД.
Ну, я думаю, он мужик умный , сам когда нибудь сообразит :)
#67855Повідомлення 16 жовт 2018, 20:06
Не придирайтесь к словам, я же не расписываю методику досконально. Понятно, что у нагрузочного генератора есть свои кпд и другие зависимости, которые изначально забиваются в программу расчета (обычно все уже автоматизировано) и учитываются потом.
Я на форуме "Бесконечный шарик" общаюсь с человечком из Испании, который испытывает похожий мотор на стенде. Можно его досконально выспросить про стенд если нужно. А можно просто кривую оттуда взять, у того мотора минимум отличий от того, что у автора ветки.
Я так подумал, что самым простым будет поставить тормозной диск с суппортом и подключить вместо гидравлики пневматику. Весы с рычагом для измерения момента и датчик скорости подключить к компьютеру, чтобы лог писать.
#67866Повідомлення 16 жовт 2018, 21:33
Просто усложнять, - сложно упрощать....
#67871Повідомлення 16 жовт 2018, 22:41
Буш , упрощать не сложно, но дорого
Можно купить готовую тензомуфту, она будет выдавать обороты и момент,данные выводит на комп.
Но цена такого удовольствия -запредельна
sanfox писав(ла):
Вы плохо знаете Буша, он же экспериментатор.
Чужие кривые ему ни к чему.
Он должен сам видеть результат своих опытов.
#67916Повідомлення 17 жовт 2018, 18:18
sanfox писав(ла):
Ну это вообще то правильно, даже Будда говорил: "Не доверяйте на слово ни кому, все проверяйте сами!"
Самый дешевый способ - безмен, тахометр и тормоз дисковый от старой машины, небольшой компрессор для накачки шин с манометром плюс интеллект - вот рецепт стенда для самостоятельной проверки!
Начинаете с полного торможения при нуле оборотов, получаете максимальный момент, который должен держаться до оборотов максимальной мощности, потом стравливаете чуть-чуть, получаете точку оборотов чуть дальше максимальной мощности, потом еще чуть стравливаете, получаете точку с оборотами выше предыдущей, и за пять-шесть шагов до давления в 0 получаете кривую, которая закончиться предельными оборотами мотора при заданном напряжении и нулевым моментом. Остальное - математика.
