Поточний час: 19 бер 2026, 11:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 105 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: аккумуляторная сборка Boston Swing 36v10,6Ah
#69210Повідомлення 09 лист 2018, 10:03
Дякував (ла) 4 Подякували 2
Мій електротранспорт: электровелосипед 350вт,36в. Аккумулятор 36в,15.9 а/ч.17а/ч
Sumskoy писав(ла):
Птица Говорун писав(ла):
Юрий К писав(ла):
А вы что BMS Не ставите?.Если цена сборки 1800.85х20=1700.Плюс за работу 100.Итого 1800.Я так посчитал.Поправьте если я ошибаюсь.
На Али их цена у указанного продавца выше 100 грн! Может это покупалось в начале лета, когда курс был другой)
Мы их продаем по 5 USD, а на Али - 4 с копейками)
https://keeppower.com.ua/18650_26650_20 ... ng-5300mAh
Вообщето я задал вопрос про плату BMS а не про цену.И мнение продавца меня интерессует меньше всего)))
#69214Повідомлення 09 лист 2018, 10:40
Дякував (ла) 646 Подякували 297
Отвечу за Юрий К общался в лс с ним бмс на 25А он использовал , такие как Маршал сдесь на форуме продает , заказывает на ТАО вроде там цена порядка 1,5 долларов вроде без доставки за ячейку
#69218Повідомлення 09 лист 2018, 12:31
Дякував (ла) 1 Подякували 13
Первое почему перешли на бостон. Они пробуют много вариантов. И вот сейчас при 0 температурах падение емкости процентов 10. И еще заряд берет на ура в 0 градусов током заряда в 1С.
Самое интересное впереди это зима.
Я указал цену без БМС. Потому что цена бмс очень разная от 200 до 1000 грн с индикацией на телефон или еще какие навороты скажем программируемая БМС и т.д.
Я их беру напрямую с завода. Собираю заказы и вперед завод продает от 500штук.
Если кто сделает предоплату в 1 у.о то цена будет по 75 грн.
#69219Повідомлення 09 лист 2018, 12:33
Значит при 0 градусов ячейка отдает 4700 mah под нагрузкой 1.5C
#69222Повідомлення 09 лист 2018, 14:06
Юрий К
Вы сказали сами ,,Сборка с таких АКб 10S2P стоила 1800 грн.,,.Я так и понял,что это общая цена за батарею 1800гр.Про BMS не было ни слова.
,,Купил новые в заводских сборках по 8 т.н. Boston Swing Key 442 производства 2017 г.
Результат на фото. 30%-50%, как говорят наши братья с Востока, "барабанят".
У продавца солидный рейтинг. В переписке долго не признавался и не видел "барабанов".
На мое пожелание заменить с доплатой на нормальные, под конец переписки заявил,
что лучше чем эти я не найду ни у него ни у других.
Вернул партию назад...
Отсутствие информации о ячейках и желание спрятать их в сборки, вероятно,
определяется нестабильностью данной химии или большим кол-во неликвидов.
По другому объяснить наличие не старых новых банок и сборок за умеренные деньги
у меня не выходит. Средняя цена новой ячейки около 12 юаней.,,
Вот цитата одно человека.Что вы думаете по этому поводу?Барабанят... имеется ввиду повздувались.На фото реально видно.
#69293Повідомлення 10 лист 2018, 17:55
Может кто подскажет.Начала отлючатся BMS при 35вольтах.Раньше такого не было.Вскрыл батарею.Начал мерять напряжение.Одна ячейка собрана из четырех акумов паралельно.На девяти напряжение 3,4 на одной 2,8.Что может быть?Или BMS чудит одну ячейку не балансирует,или ячейка сдохла,резать перемычки пока не хочется.
#69294Повідомлення 10 лист 2018, 17:57
Литий батарея? Сдохла естественно ячейка где 2,8 вольта 8O
BMS отрабатывает как положено, по переразряду одной из ячеек, заменить секцию ,
viewtopic.php?f=63&t=2701 такие поставить как вариант , только не забыть перед интеграцией новых дозарядить их до уровня остальных ячеек
#69308Повідомлення 10 лист 2018, 20:15
Да обыкновенный литий.Кароче разрезал перемычки в секции.Три аккума нормально ток выдают,четвертый почти ноль.Здох один.Вопрос на засыпку.Стоят на 2400ма.Если не найду один такой,можно ли ставить на 2600 или 2200?.Или сразу менять все четыре?Спасибо.
#69309Повідомлення 10 лист 2018, 20:31
Любой 2400 или выше, можно и все 4 для надежности
#69340Повідомлення 11 лист 2018, 10:44
thunder_blade писав(ла):
Спасибо.
#69355Повідомлення 11 лист 2018, 15:50
Кароче какая то невезуха.Поменял ячейку в секции.Подогнал напряжение и ток как в секции так и в сборке.Подключил.BMS уходит в защиту.Батарея зарядку не берет ,заряд не отдает.Отпаиваю от секции провод который идет на BMS,где менял ячейку все работает.Токи ,напряжение в секциях одинаковиы.Бросил...в тупике.Похоже BMS в ауте.
#69356Повідомлення 11 лист 2018, 16:27
ну так бмс надо было всю отпаивать перед заменой ячейки :girl: возможно что и померла
#69357Повідомлення 11 лист 2018, 16:41
Так разьем был отключен.И отпаяны были минусовые силовые провода от BMS.
#69358Повідомлення 11 лист 2018, 16:52
Тогда странно 8O
#69367Повідомлення 11 лист 2018, 20:14
Птица Говорун, вы че офтопите, подняли тему про Boston Swing, а замусорили своими проблемами которые никак с топиком не связаны. Причем сделали так тут и на русском форуме. АЙА-ЙАЙ.
Заказал себе бостонов два бокса по 8 штук, хочу в моноколесо напихать, посмотрим что за звери (не скоро).
То шо они барабанят (пузатят) ничего удивительного, неудачный форм фактор как и у призматиков, цилиндрики в этом случае идеальны (держат форму под давлением пока клапан не вырвет), наверно поэтому от бостонов и избавляются (будем стягивать).
