Поточний час: 01 лист 2026, 02:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 320 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 22  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Вентильно-реактивные двигатели
#69496Повідомлення 13 лист 2018, 22:13
zloitapok писав(ла):
Скорее всего цифр столько что в рамках этой статьи "для чайников" они будут лишним
да ладно, :)
так уж в рамки не влезли, ? :D
Скорее всего ничего там конкретного нет, одни разговоры.
Если бы было хоть что то , то опубликовали бы.
А в криворожском Электробусе - асинхр. стоит, сам Брызгалов же и написал.
Востаннє редагувалось irde 13 лист 2018, 22:14, редаговано 1 раз.
#69502Повідомлення 14 лист 2018, 00:01
Смотрел интервью с Брызгаловым, понимаю что их команда желает работать (зарабатывать) на выпуске своих силовых установок а не заниматься научно-исследовательской работой, но никуда они от этого не убегут, испытания и сравнения их продукта должны быть!
#69508Повідомлення 14 лист 2018, 01:47
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Интересно, мне одному кажется, что при наличии связи (ЛС в фейсбуке) с автором статьи лучше спросить у автора конкретику перед тем как формулировать свое мнение, которое как мне кажется пока что основано на недостатке информации?
Ну так это надо слезть со своего ЭЛЕКТРО вилосипеда и написать автору... а вдруг он пошлёт так как некоторые тут посылают))))
П.С. парни далеко метят, и имеют конкретные разработки, и вроде даже реализованные. Имел общение.
#69517Повідомлення 14 лист 2018, 09:36
Буш писав(ла):
Ну, если этим "некоторым" по сути нечем ответить, тогда "посылать " только и остается, а еще щеки надувать, строить из себя конструктора и изобретателя, который школьный курс физики не осилили. :D
Буш писав(ла):
они метят ровно до тех пор , пока им отстегивют спонсоры.
Автономный ( аккумуляторный) общественный электротранспорт , на данный момент развития нашего государства, не имеет экономической целесообразности.
#69576Повідомлення 14 лист 2018, 23:18
zilk писав(ла):
Огромное пояснение человека, который работает над вентильно-реактивными двигателями
Собственно, абсолютно любой мотор, одновременно является и генератором. т.е. чем быстрее мотор вращается, тем больше он генерирует напряжение как генератор. в какой-то момент, напряжение, генерируемое мотором, достигает напряжения питания мотора, и ток перестает течь в мотор. Но еще задолго до этого, действующее напряжение на моторе уменьшается и мотор просто теряет момент. Нужно или повышать напряжение питания, или самогенерируемый ток )) уменьшая момент двигателя удается повысить скорость. но в целом мощность остается фиксированной.
Немного не так работает наш мотор, в нем используется только одно поле статора, а ротор только замыкает путь этому магнитному полю. избавившись от "паразитной" части магнитных полей, уменьшается генерация ЭДС Самоиндукции , таким образом, мы можем достигать гораздо больших оборотов, при том же напряжении питания, и не снижать момент на валу двигателя в гораздо больших пределах.
Подскажите, где можно изготовить магнитопровод под заказ - и я готов взяться за изготовление двигателя с ПОЛНОСТЬЮ СКОМПЕНСИРОВАННОЙ эдс самоиндукции, с низким напряжением питания во всем диапазоне оборотов (напр. 10 вольт, от 10 до 10000 об/мин.) и при этом ПОСТОЯННЫМ МОМЕНТОМ.
Но у этого двигателя будет (как вы понимаете) один большой недостаток - это КПД, он, к сожалению, никак не вписывается в существующие рамки, поэтому придется заодно кое-что поменять в консерватории (это будет самым сложным делом)... :)
Снимок зилку.JPG [ 71.9 КБ | Переглядів: 11631 ]
https://www.google.com/search?source=hp ... NlPMyXZXOY
а ещё быстрее будет на станке по электроэрозионной обработке металла, если без пластин а цельно-монолитный делать
#69632Повідомлення 16 лист 2018, 07:53
Буш писав(ла):
Буш писав(ла):
Знаете - делаю то что мне интересно, и осваиваю то что для этого мне надо. Можно освоить любой курс и купить китайский велик, а можно неосвоить и построить это
IMG_20180602_143243.jpg [ 551.13 КБ | Переглядів: 11606 ]
Вы поймите - вот я хвастаюсь своими работами, Вы своими знаниями, вместо этих детских забав - помогли бы лучше, разъяснили что непонятно, я ж Вам даже сотрудничество предлагал, и даже не бесплатно, я не верю что подколоть и унизить это Ваш конёк, может будем всё таки созидать?
#69633Повідомлення 16 лист 2018, 07:56
Я к стате договорился о встрече с автором поста с фейсбука, если кому интересно - велкам!.
Он на этих выходных будет в Киеве.
#69639Повідомлення 16 лист 2018, 10:21
Буш писав(ла):
если кому интересно
Мне интересно,
но только все что касается заявленного двигателя, а особенно ссылки на его ТТХ.
Информация о электробусе и его применении в Кривом Роге меня не интересует, кроме объяснения почему на бусе стоит асинхронник , вместо разрекламированного в статье вентильно-реактивного.
А трайк у вас замечательный, никто с этим и не спорит.
Буш писав(ла):
Я своими знаниями совершенно не хвастаюсь, системных знаний у меня нет.
Есть выборочные , ограниченные,хотя и глубокие, но на их основе невозможно давать советы и рекомендации, тем более платные.
#69645Повідомлення 16 лист 2018, 13:31
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Для любителей вентильно-реактивных двигателей хочу обратить внимание!
При всей кажущейся простоте, имеют один нюанс на который, по моему, мало кто обращает внимание, ротор взаимодействуя с фазными обмотками А.В.С. ... приобретает остаточную намагниченность противоположную статора, дальше вращаясь, остаточная намагниченность ротора совпадает с полем статора и это происходит в начале каждой последовательности управляющих импульсов, при этом слишен характерный для для этого типа двигателя звук.
Всё это имеет место в классической схеме при коммутации секции одним ключом, избавится можно использую классическую мостовую схему коммутации или увеличивая количество полюсов предусматривая парную работу обмоток , но для этого тоже нужны управляемые мосты.
Есть ещё один момент, он касается ротора, для нормальной работы он должен быть массивный и если по этому параметру он сопоставим асинхронному то явно будет проигрывать ротору BLDC двигателя.
#69650Повідомлення 16 лист 2018, 15:12
Ветеран руху
Дякував (ла) 18 Подякували 19
Хочу електротранспорт: Електоро-Байк
Більше інформації про криворізький бус та встановлений на ньому ВРД є на їх каналі https://www.youtube.com/user/igpsUkraine/videos
#69702Повідомлення 17 лист 2018, 06:55
Буш писав(ла):
если кому интересно
Мне интересно,
Буш писав(ла):
но упрекаете меня в незнании))) я кстате никогда и наговорил о том что я разбираюсь в электро.приводе. Для этого и присутствую на форуме да бы почерпнуть знания.
П.С. обожаю бесплатные консультации)
#72048Повідомлення 24 груд 2018, 22:16
Буш писав(ла):
1Як пройшла зустріч
2 Є щось новеньке по питанню ціна/ТТХ їх двигун/контролер?
Пробіг на електротязі 100 000
#72055Повідомлення 24 груд 2018, 23:45
встреться неудалось, он раньше с киева уехал, потом договорились на ЧПУ выставке, но туда я приехал с температурой 38, побыв там 20 мин уехал, созвонится неудалось, потом была больничка, счас египет, потом НГ...
В фейсбуке чел регулярно постит статьи. Как захочет выйти на моих перевозчиков сам на связь выйдет.
#72058Повідомлення 25 груд 2018, 02:57
Дякував (ла) 8 Подякували 11
Видео по теме (мотор-колесо скутера):
а тут видео покатушек на ВИД скутере:
#72067Повідомлення 25 груд 2018, 10:16
MDN писав(ла):
Не вводите людей в заблуждение, ВИД не был подключен, скутер ехал на переднем китайском .
Но даже если бы он поехал именно на ВИДе , что тут такого удивительного.
ТТХ мотора не представлено, обсуждать нечего.
Разве что журналистам показать , что бы те раздули муху до размеров слона.
Типа в Укр. изобрели новый двигатель, которого даже у Маска нету :D
