Поточний час: 02 лист 2026, 20:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 74 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5
#70092Повідомлення 21 лист 2018, 20:38
В мережі
viewtopic.php?f=76&t=796&start=45
Может такой проект Вас заинтересует? У меня самого нет ресурса знаний, навыков, оборудования для проектирования и изготовления шасси, но есть знания, навыки, желание и комплектующие для создания электропривода и вспомогательных электронных систем такого проекта.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#70224Повідомлення 23 лист 2018, 10:18
Дякував (ла) 1 Подякували 78
У меня имеются более интересные задумки)
#70268Повідомлення 24 лист 2018, 00:09
https://youtu.be/Zkj44Y-XS8k
Пока мы думаем - китайци делают!
и это 2017й
#70280Повідомлення 24 лист 2018, 09:57
Буш писав(ла):
и это 2017й
В наших умовах-подібні транспортні засоби - економічно не доцільні
Поясню
1 Більше як 2000-3000 доларів за таке ніхто( я маю на увазі відносно масово , більше ніж 10 одиниць в рік) не заплатить
2 Точно таке саме( приблизно таке як на 7 хвилині) , але ширше на 20 см+довше на 40 см ( тобто тримісне) по ціні в 3000- може стати ( а може й не стати)-набагато економічно цікавішим.
Пробіг на електротязі 100 000
#70282Повідомлення 24 лист 2018, 10:49
....А я бы взял и такое как на 7й минуте, если бы не , уже знакомый мне 3квтный БЛДСик на заднем мосту, не способный тронуться и на 10 градусный подъём.
#70283Повідомлення 24 лист 2018, 11:31
Михалыч, мост с блдс мотором на 3 кВт тянет в десятиградусный подъем две с половиной тонны веса, причём легко трогается. Такой мост стоит на нашем поезде, который работает в зоопарке 12 месяцев под Киевом и успешно таскает по горкам поезд весом полторы тонны и ещё столько же вес пассажиров.
IMG_20180530_191211.jpg [ 936.6 КБ | Переглядів: 8699 ]
#70284Повідомлення 24 лист 2018, 12:56
Что то вы Михалыч путаете,в этих мостах дури немерено,сам пробовал 2,2 квт на квадроцикле,на свинце никаких подьемов он вообще не чувствует.А 3кВт да с хорошим контроллером..
#70287Повідомлення 24 лист 2018, 14:31
Возможно путаю, но именно такой, с аллюминиевой будкой, сейчас продаётся в Эльмоб.е Захара. На подъём, только с разгона. Был куплен для службы доставки , но ездить по Киеву не смог. Год назад , имено его показывали мне, для,.....Что делать ? ? ?
#70297Повідомлення 24 лист 2018, 17:55
Может там не блдс или дохлый свинец?
#70300Повідомлення 24 лист 2018, 18:55
Шота Ишхнели писав(ла):
Потужністьбез передаточних чисел редуктора - розмова ні про що
Ваш поїзд їздить з максималкою дай бог щоб 25км/год , а тому якщо Ви поставили редуктор з передаточним 1/30 - то у Вас і тяга є і максималка задовільняє...
Якщо ж поставити передаточне1/8 - то будуть проблеми з тягою, але максималка буде 100 ....
Якщо 1/20 - будуть проблеми з максималкою не більше 40 , зате зникнуть проблеми з тягою.......
#70311Повідомлення 24 лист 2018, 21:19
http://www.e-bike.com.ua/elektrotranspo ... ct_id=2454
На этой колымаге стоит киловаттный мотор,я и на ней ездил-тяга дурная даже на повышенной скорости.
#70313Повідомлення 24 лист 2018, 21:23
tank6661 писав(ла):
http://www.e-bike.com.ua/elektrotransport/tryohkolyosnye-elektroskutery?product_id=2454
З Вашої ж ссилки
Электродвигатель имеет максимальную мощность 2 квт. Он обеспечивает хорошую тягу и максимальную скорость 38 км/час
При движении на понижающей передаче, максимальная скорость снижается до 20 км/час, а тяга увеличивается примерно в 2 раза
Тобто
а - 2 Квт
б - максималка 38км/год
Якщо максималку збільшити в 2 рази - тяга автоматично впаде в 2 рази
От і вийде - що для повільної їзди - 2квт потужності будуть достатні навіть трактору і не достатні навіть надлегкому трайку...
#70328Повідомлення 25 лист 2018, 00:54
Буш писав(ла):
и это 2017й
Тут не менее интересные авто:
#70383Повідомлення 26 лист 2018, 04:24
budivelnik писав(ла):
З Вашої ж ссилки
Читайте внимательно описание,2квт это максимальная мощность,а мотор там 1 кВт.
У того же квадрика с мотором 2,2 пиковая мощность в районе 6-7квт.
