Поточний час: 17 вер 2026, 18:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 335 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 23  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Подогрев аккумуляторов
#70376Повідомлення 25 лист 2018, 21:32
Всем добра!
Парни, подскажите, где можно почитать об организации подогрева ВВБ для авто (конверсирую "Таврию") на основе плёнки для тёплого пола. Хотя бы в общих чертах. Батарейки "yuasa 75Ah", 24шт.
#70384Повідомлення 26 лист 2018, 06:03
Например, здесь viewtopic.php?f=40&t=910
#70391Повідомлення 26 лист 2018, 09:17
Dream Tractor писав(ла):
К сожалению, таки придется заморачиваться -
Спасибо,Паша! Так и предполагал,что просто не будет :cry: ...значит надо ограничиться температурой 30-35...
Теперь голову ломать,как это организовать "по-проще и по-изящнее" при исходной температуре 80-85.
#70504Повідомлення 28 лист 2018, 14:29
Дякував (ла) 9 Подякували 26
Инженер а в чем проблема ? я понимаю на мелком транспорте с вольтажом до 100в плёнка даёт мало тепла .
надо замерить сопротивление участка плёнки который вам нужен а дальше по формуле
датчик температуры я советую ложить максимально близко к плёнке а второй максимально глубоко в акб
#70514Повідомлення 28 лист 2018, 19:32
FEHIKS писав(ла):
...да нет особых проблем :D , это так ... размышления. Просто глупо использовать электричество, когда планируется «топливная» автономка.
В этой связи и задавал вопросы... с электроподогревом все проще...
#75059Повідомлення 16 лют 2019, 19:48
Интересует такой вопрос:
- какой площади радиатор будет достаточен для охлаждения батареи ну скажем 23-25 кВт?
- аналогичный вопрос про радиатор для связки мотор-контроллер (лиф-Гришин контр.) ?
- может-ли хватить для этих целей радиаторов отопителя (от тех-же ВАЗов)?
...уж больно великИ ДВС-ныне радиаторы на донорах...
#75074Повідомлення 16 лют 2019, 23:14
Дякував (ла) 216 Подякували 254
Параметры лифовского посмотреть и подобрать! Два полюбому ставить нужно! Без радиатора мотор греется зимой до 15-20 градусов при скорости 60 км час, летом средняя температура 40 градусов. Больше 50 не было! Но это при скорости до 60км.
#75100Повідомлення 17 лют 2019, 11:19
Радиатор на батареи может быть совсем небольшой. Его размеры можно компенсировать мощными вентиляторами. Всё равно они будут активно работать только с середины зарядки.
#94777Повідомлення 04 груд 2019, 19:05
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Хочу установить подогрев аккумуляторов. Правильно ли думаю алгоритм.
При включении контроллер проверяет температуру батареи и напряжение.
Если заряд батареи больше 30%, а температура ниже 7С включается подогрев. Греет 2 часа или до 12С.
Если зарядка подключена, включается при 12С, греет до 15С, и так циклически, пока зарядку не отключишь.
Синий светодиод индикатор ждущего режима.
Красный моргающий - индикатор подогрева.
Какие ещё функции можно/нужно запилить по вашему мнению?
#94779Повідомлення 04 груд 2019, 19:19
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Надумано усложнено. Почерк программистов.
Включен подогрев - подогревается в диапазоне 0....+5С. Отключается при полностью при севшей батарее.
Всякие моргающие светодиоды вредны. Отвлекают внимание , раздражают, утомляют.
#94780Повідомлення 04 груд 2019, 19:55
Не понятная Ваша логика. Так подогрев просто будет высаживать батарею, а должен поддерживать.
Без индикатора каким образом узнать, работает система или нет?
0-5С Это слишком низкая температура, просадка заметна уже при 8С.
#94781Повідомлення 04 груд 2019, 20:28
vintik писав(ла):
Подогрев будет высаживать батарею? Да, будет. Можно и не подогревать, тогда она просто не будет работать.Или подогревать примусом?
Вроде по теории литиевый аккумулятор вполне работоспособен до нуля градусов. Начнется разряд от двигателя - подогреется сама собой выше.
Работает или нет? Ну так делайте так чтобы система работала и не нуждалась в постоянном поглядывании на что-то. Может быт просто индикатор "подогрев включен", как максимум.
Вообще, задачка технически довольно простая. Чего столько разговоров...
#94785Повідомлення 04 груд 2019, 21:24
Литий работает, но большое падение напряжения, срабатывает предупреждение о низком заряде батареи.
Эта тема не кажется мне простой, и на самом деле не раскрыта.
Прочитал наработки коллег, но так и не уловил алгоритма. Нет единого мнения чем греть, как греть и когда.
Не раскрыт вопрос индикации.
Нужно придумать как определять подключенную зарядку, остаточную емкость батареи и мощность нагревателя.
Нужно рассчитать эффективность/экономичность, и придумать эвристический алгоритм работы.
Наверно вначале соберу контроллер с возможностью программирования, а затем, по ходу испытаний допилю алгоритм.
Востаннє редагувалось vintik 04 груд 2019, 21:47, редаговано 1 раз.
#94787Повідомлення 04 груд 2019, 21:43
Микроватт писав(ла):
На разряд большинство даже неспециализированной химии может и -20° вроде как. Это с зарядкой высоким током проблемы, так как анод не успевает интегрировать литий в свою структуру.
#94818Повідомлення 05 груд 2019, 15:32
Ну так тем более, если подогрев нужен только при заряде... Зарядным током и разогреется.
Вообще, откуда эта паника пошла? Сначала бы разобраться и хоть попытаться внятно изложить требования к подогреву. А уж потом хвататься за микроконтроллеры. Хотя, тут они совершенно как корова под седлом. Простейшая задача.
