Поточний час: 25 жовт 2026, 08:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 42 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Вопрос по редукторным МК под кассету
#70410Повідомлення 26 лист 2018, 17:42
Всем привет,
собираю легкий эл-вел на 500 Вт редукторном МК и хотелось бы сохранить 9 ск. кассету.
Смотрю на такой вариант MXUS MX01С
https://el-vel.com.ua/p611436951-motor- ... ornoe.html
Интересно кто что может сказать на счет надежности встроенного фривила на МК? Может кто-то разбирал такие МК уже или ремонтировал?
#70427Повідомлення 27 лист 2018, 01:04
Касетньіе редукторники - не оптимальньі обьічно по конструкции - имеют более узкие магнитьі и обмотки чем подобньіе под фривил.
#70428Повідомлення 27 лист 2018, 01:11
Да, логично, корпус мотора уже за счет того что нужно больше освободить места под кассету.
#70429Повідомлення 27 лист 2018, 01:55
zloitapok писав(ла):
Правильно а внутри у редукторника обьічно плотно а на муфте с шестернями (они стандартньіе) не с єкономишь - поєтому редукторники с касетами редкость.
#70445Повідомлення 27 лист 2018, 10:20
Всем привет,
Отъездил сезон, больше 1000км на таком моторое. Очень доволен. Аккум 14S5P контроллер 28А средняя скорость 48-51км/ч, всегда еду на полный газ и помогаю педалями сколько есть силы. Старт всегда резкий на всю катушку. Поставил внутрь термопару и по трассе разогревал обмотки до +145С. Обычная эксплуатация +110-125С на обмотках. Полет нормальный. Проблем с мотором 0. Даже если мотор ляжет то буду брать такой же.
#70450Повідомлення 27 лист 2018, 12:08
145 градусов это уже критично для лака на обмотках, вроде как. Может ему в пару редукторник на 350 Вт на переднее колесо поставить, это уменьшит нагрузку на заднее МК и нагрев.
#70452Повідомлення 27 лист 2018, 12:21
можно поставить 13S батарею и 22A контроллер и такого нагрева не будет и максималка 45-47км/ч и не нужен второй мотор. Я это писал, что бы Вы поняли, какие издевательства прощает этот мотор.
#70457Повідомлення 27 лист 2018, 14:44
TheMarshall писав(ла):
это не показатель.
я за этот сезон 6 000+ наездил.
И да, согласен с zloitapok, 145* это много,
С такими нагрузками моторчик долго не протянет.
#70463Повідомлення 27 лист 2018, 19:15
Долго это сколько? Экономия на солярке уже его окупила. Так, что дальше только в плюс. И он меня на 110% устраивает по тяге, скорости, надёжности.
#70478Повідомлення 28 лист 2018, 00:05
Долго это сколько?
первое мое МК ( 500Вт ДД) , на момент продажи прошло 20 000 км.за 5 лет
состояние вполне удовлетворительное, ТО или ремонта не требовало.
Посмотрим что будет с вашим редукторником , мне почему то кажется он столько не проживет
#70480Повідомлення 28 лист 2018, 00:21
Дякував (ла) 10 Подякували 63
собрал на таком моторе вел заказчику 3 года назад пока жалоб нет аккум 48/12 максималка 55 человек иногда девушку возит на раме доволен, мотор зачётный узкие магниты-больше обороты.
#71507Повідомлення 14 груд 2018, 09:50
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Попал мне на ремонт этот экземпляр,сразу озвучу поломка не связана с качеством мотора, дело кривых рук и незнания.
В общем никакие там магниты не уже, всё то же как и у бафанга и обычного под трещётку, разница в толщине мотора по моему взята из толщины шестерёнок. Визуально кажутся тоньше чем те что на обычном редукторнике. Но тут немного другой диаметр, скорее всего редуктор пересчитан так что бы влез в мотор но и не потерял своей крепости. Мотор добротный, китайцы намного умнее чем многие считают. Не удивлюсь что именно мксус делает для бафанга запчасти.
20181212203915.jpg [ 466.82 КБ | Переглядів: 14466 ]
20181212204009.jpg [ 497.73 КБ | Переглядів: 14466 ]
20181212204239.jpg [ 465.25 КБ | Переглядів: 14466 ]
20181212204757.jpg [ 378.75 КБ | Переглядів: 14465 ]
Востаннє редагувалось Dark_Thinker 14 груд 2018, 09:55, редаговано 1 раз.
#71508Повідомлення 14 груд 2018, 09:54
А это фото для любителей пофилософствовать какие 500 ватт лучше, от бафанга или от мксуса :D
Напоминаю мотор мксус мх01-500вт. под кассету.
20181212203931.jpg [ 349.54 КБ | Переглядів: 14465 ]
#75280Повідомлення 19 лют 2019, 21:09
Доброго времени суток уважаемому сообществу.Прошу совета в таком вопросе.Обратилась сегодня одна бабулька с просьбой электрофицировать её вел.Я сразу хотел отказать, но стало жалко бабушку,расплакалась, осталась одна, дочка с семьёй выехала,муж умер, в общем согласился я.вел обычный ардис дамский, понимаю что бабушке нужно подешевле и в то же время надёжно.хочу ей поставить редукторник,но я с ними дела ни когда не имел. Какой сейчас выбрать? На перёд или на зад?Скорость я думаю бабуле не нужна,но а тяга не помешает.на какие фирмы лучше обратить внимание?Предпочтительно заспицованым набором, аккум буду делать под её хотелки сам.
#75284Повідомлення 19 лют 2019, 22:05
Дякував (ла) 775 Подякували 365
Редукторник 250 Вт задний, передний для бабульки опасен, батарейку лучше на 24В, быстро не поедет, QQ-100 c контроллером КU-63, их счас, наверное, уже не купишь, или что-то подобное.
