Поточний час: 03 лист 2025, 12:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 26 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Зарядное IVO Smart 24/6
#72286Повідомлення 28 груд 2018, 17:53
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Підскажіть будьласка чи підійде ця зарядка до li-ion аккумулятора.
https://sflot.ru/333
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное
#72290Повідомлення 28 груд 2018, 19:20
Смотря к чему , зарядка для "свинятины" AGM, GEL :winken:
#72292Повідомлення 28 груд 2018, 19:54
та от в будущем, блище до літа хочу перевести свою каляску інвалідну на літій, але непойму чи зарядка підійде чи ні.
і ще таке питання, підскажіть будьласка чи есть на цйому сайті якась тема чи вітка щоб поспілкуватись нащот інвалідних скутерів, електровізків.
Безымянный.png [ 572.53 КБ | Переглядів: 7475 ]
Востаннє редагувалось коля 28 груд 2018, 19:59, редаговано 1 раз.
#72293Повідомлення 28 груд 2018, 19:57
Если есть возможность отключить "свинячие" алгоритмы, то и для лития подойдет, естественно, конечную напругу подогнать под литий.
#72294Повідомлення 28 груд 2018, 19:58
коля писав(ла):
кратко то не совсем , вам надо собирать 7S батарею , напряжение полного заряда 29,4 вольта получится, у этой зарядки судя по описанию макс 28,7 вольта , я так понимаю она у вас есть или вы планируете покупать?
#72296Повідомлення 28 груд 2018, 20:03
так ця зарядка на руках, я нею заряжаю.
#72297Повідомлення 28 груд 2018, 20:06
коля писав(ла):
На чем аккум собираетесь собирать? на каких элементах?
#72298Повідомлення 28 груд 2018, 20:13
та я якби сам це неумію, буду десь тут шукати на форумах і елементи і того хто збере його до купи.
#72299Повідомлення 28 груд 2018, 20:20
коля писав(ла):
ну хоть приблизительно представляете что вы хотите емкость например? какие у вас двигатели стоят по мощности? коллекторные или BLDC?
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное IVO Smart 24/6
#72301Повідомлення 28 груд 2018, 20:37
ну хочеться емкість неменш що зараз. це 24в 28ампер, а якій мотор? я неможу вам відповісти вродіби звичайний мотор з редуктором. ось фото маркіровка його. і + який там контролер.
IMG_20181228_115234.jpg [ 143.75 КБ | Переглядів: 7459 ]
IMG_20181228_115126.jpg [ 122.49 КБ | Переглядів: 7459 ]
#72303Повідомлення 28 груд 2018, 21:16
7s10p получается 70 елементов с емкостью 3 а/ч в случае тесла банок по 70 грн пусть , 5 к только елементы :?
#72304Повідомлення 28 груд 2018, 21:22
да дороговато получаеться. а якщо з пакетів собрать? я десь тут бачив по 17 доларів 38 амперні. чи пакети непідходять?
#72305Повідомлення 28 груд 2018, 21:31
Подойдут почему, у вас судя по шишьдику на двигателе токи детские совсем
#72330Повідомлення 29 груд 2018, 11:56
я бачу що ви вцйому розбираетесь, можете підскажете для чого у мене на цій калясці стоїть от така штука (два акб последовательно соеденени) получаеться що напряму провода плюс і мінус в контролер входять, а от другій + - сьеднаний от такім проводом з якоюсь кнопкой, підскажіть що це і для чого вона там?.
IMG_20181228_105634.jpg [ 178.75 КБ | Переглядів: 7416 ]
IMG_20181228_105610.jpg [ 167.16 КБ | Переглядів: 7416 ]
Безымянный.png [ 23.9 КБ | Переглядів: 7416 ]
#72331Повідомлення 29 груд 2018, 12:09
Имхо, это автоматический выключатель на ток 50 ампер. При превышении тока он разрывает цепь, нажатие на кнопку восстанавливает соединение.
Зараз цей форум переглядають: adg666 і гості: 11
