Поточний час: 03 лист 2026, 19:08
 Заголовок повідомлення: Апргрейд немецкого электровелосипеда
#72404Повідомлення 31 груд 2018, 11:57
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Велосипед
Я Александр.
Любимое увлечение - вело туризм.
Много где побывал.
Пошел работать вело курьером. Наработал небольшой опыт. Решил для работы приобрести электро велосипед.
Купил б.у. велосипед из Германии.
Механика устраивает, но аккумулятор старенький никель - молибденовый 12-го года.
Хочу сам собрать себе батарею из пластин.
Длинна с контактами 250мм, ширина 165, толщина 5, вес 380гр. на 36 вольт.
Ячейки и плату ВМС уже заказал...
Окажите пожалуйста помощь.
Хочу новую батарею вставить в старый корпус.
Там надежные фирменные штекеры и розетки.
Только не пойму что за провода от БМС платы идут к розеткам питания и зарядки?
Вскрывать старую батарею не хочется.
она еще рабочая хоть и с малой емкостью...
Старый корпус хорошо вписывается в конструкцию велосипеда, с индикаторной панелью, закрывается на ключ.
Хочу использовать его и дальше.
Контроллер стоит вот такой:
Фотоальбом с фотками здесь:
Буду ну очень благодарен за толковую консультацию...
З.Ы. Просьба к админам разместить объявление в нужной ветке...
 Заголовок повідомлення: Re: Разрешите представиться.
#72423Повідомлення 31 груд 2018, 18:56
Дякував (ла) 150 Подякували 46
Мій електротранспорт: Пока на эвеле
Хочу електротранспорт: Доступный и практичный
Саня, фотки не видны. Наверное размер большой.
А по ссылке открываются.
Электротранспорт - это когда ездишь сейчас, а платишь в конце месяца.
#72443Повідомлення 01 січ 2019, 10:29
Мотор-колесо щёточное?
#72470Повідомлення 01 січ 2019, 17:28
НайдИте на форуме пользователя Воракс зовут его Александр.
Уверен и проконсультирует и собрать батарею сможет. Это его работа.
#72471Повідомлення 01 січ 2019, 17:39
Судя по фото батарейного отсека там установлено 30 елементов по 1.2 вольт каждый. Получается 36 вольт при последовательном включении. Интересно какой емкости один елемент был при рождении в 2012 году? И можно уточнить размер одного елемента?
#72490Повідомлення 01 січ 2019, 23:47
memberlist.php?mode=viewprofile&u=179
Саня, вот его профиль.
#72495Повідомлення 02 січ 2019, 01:44
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Я в своей практике встречал кадмиевые 6а\ч-7а\ч или металгидридные 7а\ч на вскидку они по размеру были как раньше большие батарейки, самые толстые 1,5в. Ещё если мне не изменяет память то там на зарядку и на контроллер могли ещё идти несколько проводов передающих значения температуры ячеек(термозащита).
#72496Повідомлення 02 січ 2019, 02:04
Хотя брешу :) 7а\ч длиннее чем батарейка
20190102015021.jpg [ 325.39 КБ | Переглядів: 17328 ]
20190102015405.jpg [ 323.68 КБ | Переглядів: 17328 ]
#72504Повідомлення 02 січ 2019, 08:08
Там действительно 36в но 9,5Ач.
11.jpg [ 285.98 КБ | Переглядів: 17314 ]
пробег на Э-веле_20000км
пробег на Э-авто_200км)))
#72505Повідомлення 02 січ 2019, 08:09
Так там и ёмкость написана, 9.5а.ч.размер скорее А, у меня подобные с немца валяются 11а.ч. не знаю куда их приспособить.
#72534Повідомлення 02 січ 2019, 15:25
Ну зачем там терморезистор на белом проводе понятно, а вот что за средняя точка на желтом проводе?
#72599Повідомлення 03 січ 2019, 18:42
Сегодня глянул на свои аккумы,(24вольта),тоже со средней точки через сопро идёт провод на бмс,правда бмс вся залита чёрным компаудом.
#72606Повідомлення 03 січ 2019, 20:36
Такие ячейки заряжаются под контролем температуры а конец заряда высчитывается по импендансу. В случае когда там несколько штук последовательно то ещё кое как его можно высчитать, но когда батарея 24в. или 36в. то делают среднюю точку и импенданс высчитывается из одной и другой половины батки. Я встречал в 48в. батарее что уже идёт два отвода для пересчётов, если один из них отключить то заряд прекращается.
#72609Повідомлення 03 січ 2019, 20:53
Руслан и Людмила писав(ла):
Спасибо. Уже обратился...
#73050Повідомлення 11 січ 2019, 23:43
Правління клубу
Отпишу по этому поводу. В общем батарея собрана, но пока ещё не полностью (без корпуса) стопор стал с этой средней точкой. Пришлось сначала контроллер изучать вместе с электронщиком, а потом производить лёгкое хирургическое вскрытие аккумулятора.
Вывод был таков: если убрать среднюю точку, то контроллер тупо уходит в защиту, клацает реле, но не работает. Сделал отвод от середины литиевого аккумулятора - все заработало.
Защита же в родном металгидридном аккумуляторе сделана двумя термодатчиками и одним термореле. Защита по перегреву сделана прям как для лития. Пока аккум не остынет - зарядка, судя по всему, реагировать не будет.
