Поточний час: 02 лист 2026, 13:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 59  Наступ.
#72522Повідомлення 02 січ 2019, 12:28
Litvin писав(ла):
Renegate писав(ла):
Litvin писав(ла):
Так а какой смысл заряжаться от солнца, если эта система предназначена для продажи задорого энергии в сеть? А зарядка задёшево по ночному тарифу.
Не у всех.
Я ничего в сеть не продаю.
Так соберите на нужное напряжение панели и заряжайте на прямую.
У меня так прямо на машине стоят солнечные панели и заряжают штатную батарею. Без контроллера, прямо в проводку подключил, и двумя диодами развязал, чтоб ночью панели не становились потребителями.
Немного страшно звучит - ничего что с панели приходит примерно 18В (12в панель) ?
#72526Повідомлення 02 січ 2019, 13:34
18 вольт - это напряжение холостого хода. При подсоединеии к батарее напруга проседает к 12. А так как заявленная мощность панелей 15 ватт, а реальная 7-8, то выше 14,5 вольт на батарею никогда не приходило, даже на самом ярком солнце. Свинец имеет большую разницу между напряжением заряда и напряжением 100% заряженности, поэтому ему эти панельки, только как компенсация саморазряда и потребителей типа сигнализации и гпс-трекера. Сейчас поставил титанат, посмотрим летом, как будет с ним работать, возможно надо будет перекоммутировать или снять или поставить контроллер. Перекоммутация несложная, у меня 15 панелей по 6 вольт 1 ватт, собраны три последовательно и пять параллельно. Хотя на титанат надо просто понижайка.
#72533Повідомлення 02 січ 2019, 15:24
Litvin писав(ла):
... у меня 15 панелей по 6 вольт 1 ватт, собраны три последовательно и пять параллельно.
Вы про какую АКБ ? - речь шла про заряд силовых АКБ (165в 120А/ч)
#72535Повідомлення 02 січ 2019, 15:49
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
Litvin писав(ла):
18 вольт - это напряжение холостого хода. При подсоединеии к батарее напруга проседает к 12. А так как заявленная мощность панелей 15 ватт, а реальная 7-8, то выше 14,5 вольт на батарею никогда не приходило, даже на самом ярком солнце. .
Нет, рагу из зайца -не дрянь. Вы просто не умеете его готовить.
Если заявленная мощность 15 ватт, то хотя бы 14 должны поступать. Посмотрите на графики от Дяди Васи на предыдущей странице. Вы работаете на правой падающей ветви характеристики. Другими словами, просто перегружаете панель по току, напряжение падает и мощность тоже.
Панель с нагрузкой нужно согласовать через стабилизацию выходного напряжения попутно с работой в точке отдачи максимальной мощности.
Это эффективно делается несложным импульсным стабилизатором с некоторыми особенностями в петле регулирования.
Еще раз все солнцепоклонники, попробуйте ясно понять что нужно сделать для эффективной работы солнечной панели.
Не надо пока заморачиваться пока КАК это сделать. Есть уже проработанная технология.
Правда единичная мощность модуля порядка 200-250 ватт, не более, пока. Ограничения чисто технологические , более мощное не на чем испытывать. Но такие модули можно просто параллелить и иметь на выходе практически любое потребное напряжение, независимо от типа панели и ее освещенности.
#72537Повідомлення 02 січ 2019, 17:18
Litvin писав(ла):
Какое-то извращение, а не панели. Наверно самоделки?
У меня холостой ход 36-36,5В летом. Под нагрузкой меньше 31В небыло. А зимой в солнечный день ХХ был 41В. Контроллеры заряда были такие горячие, что нельзя было рукой прикоснуться. Срабатывала термозащита. Поставил на них вентиляторы и получше (и для лета неплохо).
При перезаряде аккумуляторы умирают очень быстро. Стартерные вообще - 2 месяца и труп. Но вам конечно виднее.
#72539Повідомлення 02 січ 2019, 18:11
Конечно виднее. Вот эти батареи, в конце видео.
#72541Повідомлення 02 січ 2019, 19:12
Goga65 писав(ла):
Litvin писав(ла):
Видать вы форум читать не умеете :maul: ...но благо хоть один чел показал на деле а не в разговорах :bravo:
#72546Повідомлення 02 січ 2019, 19:36
Goga65 писав(ла):
Litvin писав(ла):
Так я и предлагаю на такое напряжение и собирать. Например надо 165, то четыре панели на 24 и одну на 12 вольт. - это будет цепь из последовательно соединенных элементов на 162-165 вольт на ХХ. У меня просто собрано на меньшее в десять раз напряжение. И всё работает. Батарея ионисторов или аккумуляторов заряжается.
#72549Повідомлення 02 січ 2019, 20:41
Не понятно с какой целью были ваши сообщения, если изначально был вопрос о прямой зарядке ВВБ электромобиля.
Также страшно представить сколько надо махаться со сборкой солнечной электростанции из ваших элементов. Насколько я понял выдающих всего примерно 2.5А с каждого при напряжении 6В. И зачем этим заниматься при наличии готовых изделий в свободном доступе на 250-310Вт (примерно ХХ 36в и ток 8-9А).
Лично как по мне - бессмысленная идея.
#72550Повідомлення 02 січ 2019, 20:53
Ну не тупите, ага? Я показал на примере малой батареи и малых панелей, ниже написал
#72551Повідомлення 02 січ 2019, 21:16
ХХ - это не рабочее напряжение, и заряжать оно не будет! :?
#72552Повідомлення 02 січ 2019, 21:20
Litvin писав(ла):
Вы предлагаете напрямую коммутировать постоянку в 165В при токе 30-40А?
#72553Повідомлення 02 січ 2019, 21:30
Renegate, да. Дядя Вася, ну мою же батарею заряжает. Почему же не будет высоковольтную заряжать? В чем отличие? Просто масштаб увеличится. Это такая же батарея последовательно соединённых аккумуляторов и такая же батарея последовательно соединенных солнечных панелей. Или у меня каким-то святым духом идет зарядка, а не от солнца?
#72555Повідомлення 02 січ 2019, 21:50
Как только напряжение АКБ при зарядке превысит точку максимальной отдачи СБ, то ток начнет резко падать, вплоть до ноля. Если это стартерная АКБ, то особенности СКА немного нивелируют эту неприятность, а вот с литием этот номер не пройдет - зарядится примерно до половины, а дальше будет тянуть кота за хвост, и полностью не зарядит никогда...
Получается совершенно неэффективное использование панелей, уж лучше тогда двойное преобразование!
СБ_.jpg [ 133.96 КБ | Переглядів: 6949 ]
#72556Повідомлення 02 січ 2019, 22:02
Будем поглядеть летом. Свинец я окончательно выбросил
