Поточний час: 02 лист 2026, 13:17
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 880 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 59  Наступ.
#72557Повідомлення 02 січ 2019, 22:18
Да, еще надо помнить про температуру. Потому как на жаре напряжение падает, на холоде увеличивается. Если юзать в широком диапазоне температур - без MPPT не обойтись.
#72558Повідомлення 02 січ 2019, 22:28
Графики как раз красивые. Совпадают с графиками лития с зарядом сс/сv.
#72559Повідомлення 02 січ 2019, 22:36
Была б у меня большая солнечная панель на 12 вольт, то попробовал бы к ней подключить 5S разряженного лития на ярком зимнем солнце. Как раз должно подойти. 21 вольт полный заряд. У Игоря есть разных панелей, ему грех не экспериментировать.
#72560Повідомлення 02 січ 2019, 22:40
Как только напряжение АКБ при зарядке превысит точку максимальной отдачи СБ, то ток начнет резко падать, вплоть до ноля. Если это стартерная АКБ, то особенности СКА немного нивелируют эту неприятность, а вот с литием этот номер не пройдет - зарядится примерно до половины, а дальше будет тянуть кота за хвост, и полностью не зарядит никогда...
Получается совершенно неэффективное использование панелей, уж лучше тогда двойное преобразование!
Это при прямом варианте включения - правильно?
Может подскажите тогда - возможно ли подать постоянное напряжение например на зарядное устройство автомобиля для зарядки для того чтобы избежать этого эффекта? Или приходящего тока будет недостаточно даже в таком варианте?
#72574Повідомлення 03 січ 2019, 09:32
Litvin писав(ла):
Первые эксперименты с СБ проводил с 2010г,поверте поэксперементировался вдоволь :doh:
DSC02554.jpg [ 445.49 КБ | Переглядів: 9753 ]
DSC06138.JPG [ 536.27 КБ | Переглядів: 9753 ]
DSC06676.JPG [ 424.95 КБ | Переглядів: 9753 ]
DSC06947.jpg [ 41.85 КБ | Переглядів: 9753 ]
DSC06950.jpg [ 34.71 КБ | Переглядів: 9753 ]
#72576Повідомлення 03 січ 2019, 09:59
Renegate писав(ла):
Что такое прямой вариант включения?
Если имеется в виду СБ напрямую к АКБ, то так нельзя, нужно, как минимум через диод.
Если имеется в виду подача СБ сразу на зарядное, то так тоже нельзя (некорректно), разве что зарядка может работать в режиме МРРТ.
Суть в том, что тока не бывает мало или много, его нужно брать ровно столько, чтоб снимаемая мощность с СБ была максимальной.
#72581Повідомлення 03 січ 2019, 11:30
Renegate писав(ла):
Грустно получается :(
А такие зарядки бывают на электромобилях?
#72597Повідомлення 03 січ 2019, 16:39
Renegate писав(ла):
Вот доживем,поставлю на крышу Фава СБ,тогда покажу как заряжаться от солнца(идеи есть).
#72598Повідомлення 03 січ 2019, 17:00
Goga65 писав(ла):
Михалыч уже давно такое осуществил.
Да и Батискаф кажется то же с панелью на чердаке ездит
#72615Повідомлення 03 січ 2019, 22:35
Дякував (ла) 31 Подякували 39
Goga65 писав(ла):
#72618Повідомлення 03 січ 2019, 23:03
Goga65 писав(ла):
Renegate писав(ла):
Игорь наберите меня у меня слетела телефонная книга ,приехали скребки для панелей 6,4метра.
#72629Повідомлення 04 січ 2019, 10:42
Solar-IS писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Михалич точно напрямую заряжает-это не есть гуд,за Батискафа не знаю.
#73505Повідомлення 21 січ 2019, 09:04
19 01 2019г У нас целый день было солнышко, и пятикиловатная СЭС за день сгенерировала 12,5КВт/ч :bravo: ,при том,что один трекер еще частично был закрыт солнцем.
#73511Повідомлення 21 січ 2019, 11:42
Дякував (ла) 3 Подякували 8
Мій електротранспорт: Електровелосипед 48В 17а
Якраз проводжу експерименти з СБ і прямою зарядкою літія.
СБ Робочі: 12.0В 0.81А, ХХ 14.4В.
АКБ: 3s li-ion Samsung ноутбучні
Суть: заряджав на пряму від сонячної. При поганій погоді 20мА, напруга рівна напрузі АКБ ( початок 10.1В), сонячно 0.2А. АКБ зарядилась до 12.18В, що вище робочої напруги і думаю буде підніматися до напруги ХХ. При підключенні кулера напруга посідала до 3В, а струм - 50 мА при поганій погоді.
Дуже хочу перевірити, що ефективніше літій напряму чи через мппт. Хто має таку можливість, проведіть експеримент.
Електровелосипед по деталям з AliExpress - https://bit.ly/2kzQuYN
#73512Повідомлення 21 січ 2019, 12:09
Renegate писав(ла):
Включення через діод принесе більше втрат ніж користі, краще ще фотореле поставити. 100Вт панель, струм 5.5А при 12В. Якщо діод шоткі то спадок напруги 0.3В * 5.5А*5год=8.25 Вт*год. Зворотній струм панелі складає 0.007А*12*19год=0.73Вт*год
Сенсу ставати діод немає, вже краще поставти фотореле або без нього, втрати менші.
