Поточний час: 30 жовт 2026, 00:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 62 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электрофикация инвалидного кресла
#73151Повідомлення 14 січ 2019, 11:20
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
уже питався заказать там. кажуть поки нема,
#73192Повідомлення 14 січ 2019, 17:31
коля писав(ла):
Підскажіть будьласка де можна купить усилені шпиці 100мм. у нас у городі вскрізь начебто обшукали ніде нема.
Шукайте мотоциклетні, може щось підберете 100мм, Дніпро, Урал 120мм. Як варіант поставити розпорки шпиць типу https://www.moto-world.com.ua/rasporka- ... r-k-t-5sht
Є виготовлення під замовлення будь-якої довжини і тощини, але ціну потрібно шукати https://kovalcustom.com/spitsy-lyuboj-dlinny-pod-zakaz
Або робити самому https://www.youtube.com/watch?v=B9U9zIvQyaE http://suvorov-castom.ru/prisposoblenie ... ya-dlinny/
#73204Повідомлення 14 січ 2019, 19:55
Спасібочкі, багато інформації хорошої, особливо відео з ютуба.
#73211Повідомлення 14 січ 2019, 21:35
Дякував (ла) 33 Подякували 35
Leon29 писав(ла):
В такий спосіб я робив комплект спиць на перший свій мотор, доречі, дивився тоді саме це ж відео :) . Пригадую, непростий це шлях - рука швидко втомлюється. Проте, мій відгук добрий: 36 перероблених таким чином звичайних сталевих спиць, 2мм завтошки, на задньому 600Вт-прямоприводнику в 26-дюймах витримали рік помірних покатушок - ні вісімка, ні яйце не з'явилися.
Розібрав, коли знайшов заводські спиці потрібного розміру, а так, і на тих клепаних ще можна було б довго їздити.
#73221Повідомлення 15 січ 2019, 08:03
А якій у вас мотор колесо було? Бо у мене по перших тяжке 6 кг, і по друге треба в 20 обод спіцувать, 2 мм у нас есть спиці довжиною 100 мм. Але я думаю що вони невидержуть. Потрібно чи роспорки ставить, чи спиці хотьби 2.5 мм.
#73227Повідомлення 15 січ 2019, 10:32
У мене 3мм полопали, поставив 4мм. Але це через відсутність амортизації. Весною випробуємо.
#73228Повідомлення 15 січ 2019, 10:36
Мій мотор був тошки легший - 5,6кг. Це я в принципі мав на увазі, що сам спосіб з розклепуванням на крайній випадок можна застосувати, але від спиць 2мм й справді треба одразу відмовитися, 2,5мм і більше будуть набагато краще. Доречі, згадав, що під шляпки я тоді ще підкладав шайбочки М3, їх під натяжкою вдавило у фаски отворів мотора, трималися як вкопані.
#73233Повідомлення 15 січ 2019, 11:31
Дякував (ла) 14 Подякували 7
Мій електротранспорт: Permobil 2K
Хочу електротранспорт: Rollstuhl Segway
коля писав(ла):
нехочеться переробляти по декілька раз, то прошу висказать свою думку та посоветувать новачку. на першому фото я і та велокаляска на яку хочу поставити МК.
Візки не переробляв але ними користуюся.
Напишу свої думки, може щось вам і пригодиться.
я би робив привід тільки на переднє колесо, ставив би руль та ручку газу.
Ось приклади заводських приставок
https://youtu.be/97YyIsTaBHc
https://youtu.be/JikRgENekuw
https://youtu.be/R24PSI1gG9o
При такі реалізації у вас буде більше можливостей. Скажімо доїхали до кафе, відчіпили мотопривод і спокійно підїхали за столик і ТД, і ТП.
Шину на колесо треба широку і з гарним протектором, щоб було добре щеплення з дорогою.
Якщо не помиляюся то на вашому візку задні колеса швидко знімні (нажимаете на кнопку в центрі і колесо знімається). Цей механізм не надійний якщо будете їздити на мотоприводі. Краще переробити кріплення задніх коліс на звичайне.
#73242Повідомлення 15 січ 2019, 13:57
така і у мене задумка щоб тільки на передне колесо тяга. а от щоб замінити мої педалі на звичайний руль то я з цим незгодний! мотивую, тим що літом катаюсь багато, якщо невистачить аккумулятора то можна трошкі і покрутить руками.
#73248Повідомлення 15 січ 2019, 17:02
коля писав(ла):
Воно то так краще, але... треба думати як бути з ручкою газу. Щоб коли крутите ручки провода не порвати.
#73249Повідомлення 15 січ 2019, 17:18
Shtuka писав(ла):
коля писав(ла):
та зараз есть такі як ричажок (ручкі газу) я думаю що можна его буде бистро зняти.
напримір от такі.
ruchka ruch 1.jpg [ 24.19 КБ | Переглядів: 8642 ]
#73252Повідомлення 15 січ 2019, 19:32
Дякував (ла) 4 Подякували 33
Мій електротранспорт: ratBike
Заспицуется ли твой мотор крестом в 20 обод? ты пробовал своими 2мм спицевать уже ? мне кажется на 20 ободе можно и 2мм заспицеваться это не 24 и не 26, и тем более оно у тебя переднее, да еще и на коляске, скорость небольшая, нагрузка на нем будет меньше чем на электро велосипеде.
#73253Повідомлення 15 січ 2019, 19:52
Andry писав(ла):
та непробував ще спіцува 2мм, жду посилку обіцяли 2.4мм. всетакі трошкі грубші. як буде якийсь результат обовязково сфоткаю і сюди виложу.
#73783Повідомлення 27 січ 2019, 09:16
Викладую фото що роблю, може кому цікаво буде, Юрій подарував пакети (монстри) то уже закінчую батарею.
viber image.jpg [ 245.09 КБ | Переглядів: 8595 ]
IMG_20190128_113422.jpg [ 198.83 КБ | Переглядів: 8558 ]
Востаннє редагувалось коля 28 січ 2019, 11:49, редаговано 1 раз.
#73786Повідомлення 27 січ 2019, 09:43
Добрий день. Очередна у мене загвоздка с МК. підскажіть будьласка. Все підключив в мотор з контролером провода по цветам . Кручу ручку Газа. В моторі тільки хруст і все. Поміняв місцями фази все заробило. Але держу ручку газа секунд 30. Фазні провода такі гарячі аж ось ось розплавляться, особливо синій, Що це може бути куди дивиться далі?
IMG_20190131_132239.jpg [ 189.47 КБ | Переглядів: 8547 ]
