Поточний час: 24 жовт 2026, 02:26
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 119 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
#73781Повідомлення 27 січ 2019, 09:02
Это массовое заблуждение и затормозило прогресс электропривода.
....Отвечу в теме про КПД.
#73790Повідомлення 27 січ 2019, 10:25
... Сегодня с эл.мотора получают ~90% КПД, ну получим еще пускай +5% и что это даст?...
…Сейчас актуальней химия ВВБ Втч/кг и скорость зарядки…
Если почитать график ниже, то 95% уже есть, в довольно широком диапазоне, причем даже за 10000 об/мин перевалило! Конечно, хочется еще лучше, но сравните с тем, что было (другой график, причем это не самый старый и не самый плохой двигатель - от Лифа).
А еще о КПД контроллера не забываем (тоже решается).
По батареям. Химия – это довольно широкое понятие. В первую очередь, это - рабочее напряжение, Ro, температурный диапазон. Из важных параметров я бы особо выделил вес и цену. Если кто следит за тенденциями, то в курсе, что все эти параметры улучшаются, причем быстрее, чем я ожидал (а ведь хочется еще лучше и быстрее :D ).
13 motor.jpg [ 179.69 КБ | Переглядів: 9694 ]
Мотор Leaf 200V.jpg [ 67.35 КБ | Переглядів: 9693 ]
#73791Повідомлення 27 січ 2019, 11:34
Со вторым графиком согласен, подняли напряжение питания КПД повысился (как на линиях электропередач).
Первый график - что это, откуда?
#73793Повідомлення 27 січ 2019, 11:49
BMW i3 & i8. По сути - это гибрид лифовского IPM и реношного синхронного мотора.
 Заголовок повідомлення: КПД электропривода электромобилей.
#73795Повідомлення 27 січ 2019, 11:54
Да, еще с тех пор, когда лгать было "нехорошо" и до сих пор, на наших асинхронниках АИР100 написано: КПД = 76 - 74 % . Но это при номинальных
оборотах, нагрузке и частоте. Частота задаёт не только обороты, но и массу магнитопровода (железа) ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНУЮ ЧАСТОТЕ, для преемлемого КПД. Так, если для частоты 50 гц, у мотора 25 кг железа то , для частоты старта~ 5гц , железа надо 250 кг а для максимальных 500 гц ~ 2,5 кг. Иначе старт, в режиме насыщения, с нагревом обмотки, и ...........- максимальные обороты с перегревом железа вихревыми токами. И в том и в другом случае КПД минимальны. Так утверждает Физика, но Знатоки утверждают , что 1,5 - 5 киловатные АИРы , перемотанные на Славянку, становятся 15 киловатными , с КПД 90% ? ? ..............Мы, тоже, желая электромобилям светлого будущего, поддерживаем легенды. Верим же, что 4х тонные автобусы, имеют рекордно низкие расходы энергии 50 втчкм. После приведения их к тонне веса, Хотя и понимаем , что уменьшение веса машины, никак не улучшает обтекаемость , значит, не уменьшит и потери на трение воздуха.................
Верим и в то , что КПД привода Теслы 94% , а самого мотора 96%, хотя и знаем, что в приводе есть и трансмиссия и батарея и контроллер и наконец система принудительного охлаждения. И у каждого свой КПД, и , если все их перемножить с моторным, то ОБЩИЙ КПД превысит ли современного ДВСа ? ?
Потому то трезвые Энергетики, зная что из 12 тепловых квт.часов в литре топлива , только 2- 2,5квтч преобразуются в электрические, и утверждают , что: Современный электромобиль потребляет энергии больше современного автомобиля, которые и до сих пор совершенствуются. А электромобилисты , убаюканные лживой рекламой, типа КПД уже 90-96%, зазомбированные почивают на лаврах, продолжая травить атмосферу. Не под себя , то в трубы электростанций.
.......Зазомбированы не все, но , понимающие не желают конфликтовать с
" Банкующими" утверждающими , что ВСЁ УЖЕ ИЗОБРЕТЕНО, И ТЕПЕРЬ МОЖНО ИЗОБРЕТАТЬ , ТОЛЬКО СЕМИГРАННЫЕ ГАЙКИ , А С ЛОПАТОЙ НЕ Х-Н ЛЕЗТЬ В ЭЛЕКТРОНИКУ.
 Заголовок повідомлення: Re: Экономичность Электропривода .
#73796Повідомлення 27 січ 2019, 12:34
Перенес из других в соответствующую тему.
#73798Повідомлення 27 січ 2019, 13:27
Я не фанат БМВ, но характеристики их электричек впечатляют (еще пятилетней давности, см. ниже), и это для мотора меньше 50кг весом и с параметрами (см. выше). Но на фоне других электричек их эти сногсшибательные параметры особо то и не выделяются.
Поэтому, ничего не остается, как согласиться с DeLike: "…ну получим еще пускай +5% и что это даст?.."
201404_1.jpg [ 81.95 КБ | Переглядів: 9660 ]
#73807Повідомлення 27 січ 2019, 15:47
Я просто смотрел видео сравнение расхода разных машин при 120км/ч. Расход в 15кВтч/100км меня приятно удивил. Как и 12кВтч/100км у немаленьких машин как кона и ниро при 90км/ч. Очень сомневаюсь, что можно добиться ощутимых улучшений с помощью другого мотора. Поэтому сделал вывод о ВВБ, о котором писал ранее.
#73814Повідомлення 27 січ 2019, 17:36
...что в приводе есть и трансмиссия и батарея и контроллер и наконец система принудительного охлаждения. И у каждого свой КПД, и , если все их перемножить с моторным, то ОБЩИЙ КПД превысит ли современного ДВСа ? ? ... Потому то трезвые Энергетики, зная что из 12 тепловых квт.часов в литре топлива , только 2- 2,5квтч преобразуются в электрические, и утверждают , что: Современный электромобиль потребляет энергии больше современного автомобиля...
вот реальная раскладка расхода из батареи БМВ по месяцам по украинским (!!!) дорогам в мегаполисе (Киев) месяц 2018 * пробег * эффективность или расход * средняя скорость * средний пробег на одной зарядке (расчетный: в конце дня общий факт пробега за день делим на глубину разряда батарейки для этого пробега в %) * средняя температура в поездках:
05 * 455 км * 8.17 км/кВт.ч * 36.1 км/ч * 149 км * +24.7
06 * 2,171 км * 8.60 км/кВт.ч * 40.1 км/ч * 160 км * +22.9
07 * 2,442 км * 8.63 км/кВт.ч * 46.1 км/ч * 157 км * +22.3
08 * 1,587 км * 8.68 км/кВт.ч * 41.9 км/ч * 156 км * +24.3
09 * 2,217 км * 8.32 км/кВт.ч * 45.6 км/ч * 148 км * +17.0
10 * 2,201 км * 7.93 км/кВт.ч * 45.1 км/ч * 139 км * +11.0
11 * 1,696 км * 6.64 км/кВт.ч * 43.5 км/ч * 114 км * +0.6
12 * 1,409 км * 6.27 км/кВт.ч * 40.1 км/ч * 106 км * -1.5
т.е. 115Втч*км — это вполне реальные средние (!!!) цифры летом для городской (!!!) эксплуатации. Подобные данные и у владельцев BOLTов, и еще более обнадёживающие у новых корейцев. А за бугром особо "чеканутые на экономии и экологии" укладываются и в 100Втч*км
А теперь из формулы трезвые Энергетики, зная что из 12 тепловых квт.часов в литре топлива , только 2- 2,5квтч преобразуются в электрические, и утверждают , что: Современный электромобиль потребляет энергии больше современного автомобиля покажите мне бензиновый автомобиль с эксплуатационным расходом в городе 11.5/2.5=4.6л\100км ?
Даже ОКА на такое не способна, не говоря уже за автомобиль массой 1300-1500кг.
Ну, и что пьют те трезвые энергетики?
#73817Повідомлення 27 січ 2019, 18:27
Михалыч наверное имел ввиду полный цикл преобразования энергии.
В случае с э-авто имеем ;- начиная с КПД ТЭС (и далее по цепочке суммируя КПД на каждом переделе ) +трансформатор+ВвЛЭП+трансформатор+НвЛэп+трансформатор=220В +зарадное+аккум+контроллер+мотор.
В случае же ДВС имеем прямое преобразование тепла в механику.
По моим прикидкам получается 1 : 1
#73818Повідомлення 27 січ 2019, 18:49
Ага, только для того, что бы 1л топлива попал в бак каптилки тратиться еще, в разных случаях, от 10 до 30кВтч энергии (добыча, переработка, транспортировка и т.д.) и дофига литров воды! Я уже молчу о том сколько революций и войн для этого понадобилось. Это тоже следует учитывать. А локальная энергетика благодаря СЭСам, ветрогенераторам и др. позволяет снижать потери при передачи и трансформировании электроэнергии.
П.С: у нас осенью были проблемы с транспортировкой топлива по реке Рейн из-за низкого уровня воды, так цены выросли от +1/4 до +1/3!
#73819Повідомлення 27 січ 2019, 19:04
а это не имеет значения.
Потому как затраты на добычу одинаковы .
В формировании себестоимости энергоносителя , для газовика или нефтяника не имеет значения , куда именно пойдет газ , на ТЭС или в баллоны авто.
Поэтому эти расходы взаимоисключаются и в расчет не берутся.
#73820Повідомлення 27 січ 2019, 19:18
Оно то да, но нет. Энергоемкость автотоплива и сырой нефти примерно одинакова. Нефть можно сразу спалить на электростанции, а для того чоб бензин залить в бак, его сначала нужно сделать на заводе, потом развести по нефтебазам, потом по автозаправкам. Это тоже затраты, и немалые. Опять же, нефть/газ - ценнейшее сырье для химпрома, глупо его просто сжигать. А электричество еще много из чего можно делать.
Поэтому лучше сравнивать расходы в деньгах.
Сколько стоит проехать на бензине и электричестве 100 км (сравнивать машины одного класса, причем, обязательно с учетом ресурса батареи). Отдельные цифры для город/трасса. И еще - заряжаться дома/не дома, быстро/медленно, днем/ночью, и т.д. Очень много всяких "если".
Цифры могут сильно отличаться. Но даже если получится один к одному, тоже неплохо - экология выигрывает.
#73825Повідомлення 27 січ 2019, 21:10
Миалыч, в той своей фразе , мыслил глобально.
Вы же
берете только часть проблемы, та что выгодна вам.
:D :D , вас зеленые к стенке за это поставят.
Сырую нефть напрямую сейчас никто в ТЭС не пускает, сильно портит воздух, да и экономически не эффективно, это как топить печку долларами.
говорылы-балакалы, :D
Вот когда вся сеть заправок электричеством станет из возобновляемых источников - вот тогда ваша фраза будет правдивой.
А пока что ,грубо говоря - это лицемерие
#73826Повідомлення 27 січ 2019, 21:49
Михалыч, в той своей фразе , мыслил глобально.
Вы же
Тут дело такое, что каждый самодельщик при переходе на электротранспорт, считает именно свою выгоду в деньгах, пытаясь хоть как то легально обмануть систему.
Все остальные расчеты высших материй (из чего делают бензин и как получают электричество) это политика и меркантильность, так как рыночно-розничную цену мы знаем, а остальное нам увы не подвластно.
Ну а если таки порассуждать, то на ТЭЦ жгут не то топливо которое в баки заливают, коптилки на таком не ездют, так что все сравнения считаю как то мимо кассы.
