Поточний час: 04 серп 2026, 20:15
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 408 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 28  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Citroen Visa (Одесса)
#74237Повідомлення 02 лют 2019, 21:11
вот кинематическая схема ременной передачи, где цифры - количество зубьев на шкивах.
#74240Повідомлення 02 лют 2019, 21:30
d2max писав(ла):
т.к не сложно сделать его герметичным
...так расскажите как. Мне фантазии не хватает...
#74241Повідомлення 02 лют 2019, 21:35
Дякував (ла) 930 Подякували 735
Olaff писав(ла):
Не лучше ли использовать в дифференциале консистентную смазку
...думаю врядли...хотя заманчиво ;) Если для зубчатых зацеплений пойдет (хоть жидкая и вкуснее) , то для цилиндрических поверхностей скольжения наверняка нет.
Пленки может нехватить в хорошем буксе, даст пару задиров (особенно на оси сателлитов) и фсё - получится жесткая блокировка :lol: ...правда без возможности разблокироваться...
Да, ты прав наверное, я не мало видел осей сателлитов вылезших из корпуса дифференциала именно потому что при буксовании приварились к сателлиту и потом прослабили посадочное место. Даже без буксования обеспечить в этом месте достаточную смазку консистентной смазкой наверное не получится, разве что сателлиты на подшипниках сделать :D
d2max писав(ла):
Не маловато ли передаточное получается? На какой максимальный крутящий момент двигателя и обороты рассчитываете?
#74251Повідомлення 02 лют 2019, 22:14
d2max писав(ла):
на окна приварить заглушки, врезать сливную пробку, с торцов установить резиновые кольца. для надежности кольца можно посадить на герметик
#74252Повідомлення 02 лют 2019, 22:18
не совсем понимаю зачем такая схема? сначала понижаем момент,потом больше повышаем...теряем кпд. добавляются лишние узлы,увеличивается вес,и стоимость...а еще ременные передачи необходимо закрыть от грязи...
#74256Повідомлення 02 лют 2019, 22:35
Да, мне тоже не внушает доверия- много слабых мест и нелогично с ПЧ. Как по мне так лучше переварить полуоси, сместить ГП в сторону и оставить один ремень, хотя смазка дифференциала всё равно беспокоит.
#74257Повідомлення 02 лют 2019, 23:01
d2max писав(ла):
...а-а, я думал Вы шо-то новое придумали. А это (повторю ещё раз) работать не будет...или будет, но очень недолго.
Вобщем отговаривать больше не буду...ну разве что в последний раз :D - не экспериментируйте с тем что сейчас выбрали, если хотите получить гарантированный (а не лабораторный) результат.
#74260Повідомлення 02 лют 2019, 23:36
Лев писав(ла):
я взял за основу передаточное отношение 4-й ступени родной кпп, по-этому такая конструкция
d2max писав(ла):
спасибо, приму к сведению
#74296Повідомлення 03 лют 2019, 18:15
d2max писав(ла):
...вот кинематическая схема ременной передачи...
Друг на мерсе поставил ДС 6,3 параллельно кардану и через три ремня соединил их - замучился менять ремни и все переделал :?
#74299Повідомлення 03 лют 2019, 18:32
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
а Лев ездит на ременном приводе и ничего..
#74300Повідомлення 03 лют 2019, 18:36
Goga65 писав(ла):
d2max писав(ла):
Не мешайте человеку творить))) Я сам такой, думаешь эх!, ща как придумаю что-то супер гениальное! А стоит попробовать самому, убедиться, и тогда начинаешь смотреть в корень))) Искать максимально надёжные решения задач. Надёжность должна быть на первом месте.
#74310Повідомлення 03 лют 2019, 20:49
d2max писав(ла):
проверьте,обычно четвертая 1:1 а главная передача в районе трех-четырех......ну и наверное все таки стоит исходить из характеристик нового мотора,а не того что стоял...
d2max писав(ла):
я еще пока только тысяч восемнадцать наездил...правда ремень еще как новый)
#74316Повідомлення 03 лют 2019, 22:25
Jekabes писав(ла):
Не мешайте человеку творить))) ...
Да кто ж мешает?
Если предостерегают от необдуманных поступков, то это не мешают, а помогают!
#74387Повідомлення 05 лют 2019, 14:09
d2max писав(ла):
вместо резиновых колец в торцы вала можно так же установить сальники 24*34*5
#74392Повідомлення 05 лют 2019, 20:25
d2max писав(ла):
...какого вала? Или Вы имели ввиду в шейках чашки дифференциала под подшипники?
