Поточний час: 30 жовт 2026, 16:54
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Зарядное із БЖ
#74825Повідомлення 13 лют 2019, 16:00
коля писав(ла):
Може хто підскаже стоїть таке циплять на цей БЖ. чи даже в ту сторону недивиться.
https://www.olx.ua/obyavlenie/ampermetr ... 3954dceace
По напряжению нормально, а ток он может мерить только до 10А, а БП может больше, но если до 10А устраивает, то пойдет и этот, я такой товарищу на подобный блок поставил, ему больше 10А не надо.
#74830Повідомлення 13 лют 2019, 17:18
Дякував (ла) 5 Подякували 7
Мій електротранспорт: електроскутер
Так і мені більш 10 ампер нетреба, але я десь бачив на олх що такій самий але на 50 ампер. Значить буду підшукувати щось подібне,
#74837Повідомлення 13 лют 2019, 20:36
Сегодня первый раз поставил свою батку на зарядку то пользую такой же индикатор для наглядности :winken:
IMG_20190213_203229.jpg [ 128.32 КБ | Переглядів: 9950 ]
#74839Повідомлення 13 лют 2019, 20:57
thunder_blade писав(ла):
Класс!!! буду шукать хто мені таку втулить в цей БЖ, бо почитав що для неї ще треба отдельно пітаніе десь шукати на платі (5-30в), я це сам ненайду,нема досвіду такого, Може хто есть на цьому форумі з ЖИТОМИРА щоб взявся за цю роботу тел.097 сім шість 213 пать 2.
#74842Повідомлення 13 лют 2019, 21:11
коля писав(ла):
Так і мені більш 10 ампер нетреба...
И это правильно.
Заряжать лучше током 5-10А, про возможные 25А лучше забыть (или должна быть очень сильная мотивация их использовать).
Напряжение зарядки я бы рекомендовал поставить 41,7В.
#74867Повідомлення 14 лют 2019, 10:57
коля писав(ла):
ну так роздеребаньте любой бп от роутера например, он дает 9-12в платка малюсенькая, запитайте сам вольтметр от него....
#74875Повідомлення 14 лют 2019, 13:00
та може так і зроблю, буде видно вподальшому.
#74904Повідомлення 14 лют 2019, 18:46
Использовал в зарядном и в батарее вот такой ваттметр
20190214_181129.jpg [ 324.82 КБ | Переглядів: 9877 ]
в зарядном нашёл питание 12в, в в батарее использовал такой модуль питания
031598-s.jpg [ 5.48 КБ | Переглядів: 9877 ]
,работает без переделки от 52в, ваттметр удобен маленькими размерами,есть датчик температуры.в батарее сейчас просто спасение,прогреваю до 15-20градусов,а потом подключаю зарядку.
#74940Повідомлення 15 лют 2019, 13:24
Нехочу создавать іншу тему тому напишу в цій: Хто може відповісти на таке питання? ось есть у мене аккумулятор на 36в 23а, чи есть така поніжайка щоб скажем із цього повно зарженого аккумулятора 42в понизити до 28-30в. і використовувати його в другій техніці (скутер для інвалідів) там вся бортова система 24 вольтова.
#74944Повідомлення 15 лют 2019, 14:14
Kapral88 писав(ла):
Вложение:
031598-s.jpg [ 5.48 КБ | Просмотров: 31 ]
а можно ссылку , где брали
#74956Повідомлення 15 лют 2019, 16:48
Мій електротранспорт: MG4
коля писав(ла):
Посмотрите тут: http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... ule&page=0
Модули LT3800-Modul, XL7015-MOD, LM2576HV-MODUL .
Gray©at.
#74967Повідомлення 15 лют 2019, 18:46
Дякую, дуже хороша штучка LT3800, якраз мені така і треба!
#74968Повідомлення 15 лют 2019, 19:24
Kapral88 писав(ла):
Вложение:
часто скупляюсь на "Вороне" https://voron.ua/catalog/018650 не реклама!!
#74972Повідомлення 15 лют 2019, 19:59
коля писав(ла):
Сразу предупреждаю: у данного модуля баг в разводке. Заливка под "пузом" верхнего транзистора подключена не к той же цепи, что само пузо, а к выходу. Всей "изоляции" -- слой паяльной маски. При подаче реального напряжения может пробить вход на выход (а может и нет поначалу ;) ). Со всеми соответствующими последствиями.
Рекомендую сразу сдуть верхний MOSFET, отрезать полигон под ним от выходного напряжения, и припаять обратно.
После переделки работает вполне успешно.
Gray©at.
#74974Повідомлення 15 лют 2019, 20:11
И где оно у вас работает, позвольте спросить? Пусковые токи будут явно больше 10А?
