Поточний час: 29 жовт 2026, 18:19
 Заголовок повідомлення: Продам ваттметр 150V 20A DC и 300V 100А DC
#72520Повідомлення 02 січ 2019, 12:07
Продам несколько Ваттметров
150V 20А DC - 240 грн.
HTB1IMBhSpXXXXXMaXXXq6xXFXXXe.jpg [ 144.3 КБ | Переглядів: 15435 ]
300V 100A DC - 350 грн.
HTB1ECwnX0fvK1RjSszhq6AcGFXad.jpg [ 87.54 КБ | Переглядів: 15435 ]
Ваттметры имеют память показаний после отключения питания.
095 ЗЗ2 3З 23 Александр
 Заголовок повідомлення: Re: Продам ваттметр 150V 20A DC и 300V 100А DC
#75066Повідомлення 16 лют 2019, 21:41
Купил у Александра ваттметр 300 в 100 ампер, очень понравился. Большие цифры приятного салатного цвета, отключаемая подсветка, несколько экранов с разными вариантами отображения данных, память показаний после отключения питания, калибровка нуля, измерение температуры выносным датчиком, подсчет ампер-часов, ватт-часов, времени работы. Удивил широкий диапазон работы - от нескольких вольт до 300. Цена, при таком наборе функций, вполне демократическая, на Проме находил такой же на треть дороже.
#75069Повідомлення 16 лют 2019, 22:50
Куплю 300V 100А DC! Где можно в Киеве забрать?
#75089Повідомлення 17 лют 2019, 08:16
vpa писав(ла):
Удивил широкий диапазон работы - от нескольких вольт до 300...
Я тоже на наго давно засматриваюсь,но для авто отображение току маловато :?
#75092Повідомлення 17 лют 2019, 09:51
Goga65 писав(ла):
А что мешает добавить шунт, что бы показания делились пополам и просто умножать на два показания? Хотя ненамного дороже есть на 200-400А ещё и цветные.
#75099Повідомлення 17 лют 2019, 11:18
Дякував (ла) 39 Подякували 22
TheMarshall писав(ла):
Goga65 писав(ла):
Многие не понимают, что для комфортного измерения тока, не меняя схемы силовых проводов достаточно выпаять ( частично, изменив дальнейшим его подбором ) внутренний шунт в приборе , а сам силовой провод использовать в качестве шунта ( для этого прибора падения напряжения на проводке ЕВА-4 оказалось вполне достаточно). При этом к прибору в салон идёт только тонкий сигнальный кабель. Для стабильности показаний и предотвращения выхода из строя прибора при плохом контакте провода измерения тока желательно припаять к силовой шине. В качестве внешнего питания прибора - блок питания от старой мобилки
#75118Повідомлення 17 лют 2019, 17:37
Дякував (ла) 33 Подякували 16
Мій електротранспорт: Nissan leaf, Kia Soul
Хочу електротранспорт: Хочу Теслу
Goga65 писав(ла):
Доброго времени суток!
А у Вас есть такой на продажу?
#75119Повідомлення 17 лют 2019, 18:19
dmitriku писав(ла):
Цветных на 200-400А нет. Видел у китайцев.
#75123Повідомлення 17 лют 2019, 18:45
dmitriku писав(ла):
Жаль, будем искать.
#75755Повідомлення 24 лют 2019, 13:28
20А-ый умеет считать в обе стороны?
#75767Повідомлення 24 лют 2019, 16:35
thunder_blade писав(ла):
Только в + считает. При обратном токе 0 показывает.
100А 300В закончились.
20А 150А в наличии
Проверил ваттметр на показания напряжения. Первый раз вижу на них такую точность в диапазоне 14-67В. Ставлю такие Ваттметры на зарядки. Удобно видеть сколько залил в аккумулятор за зарядку, месяц, год.
IMG_20190224_183939.jpg [ 218.55 КБ | Переглядів: 14972 ]
IMG_20190224_183137.jpg [ 242.06 КБ | Переглядів: 14972 ]
Востаннє редагувалось TheMarshall 24 лют 2019, 18:44, редаговано 1 раз.
#75770Повідомлення 24 лют 2019, 17:44
20А 150А в наличии
Ясно , спасибо :cry: , жаль..
#77047Повідомлення 14 бер 2019, 08:22
Моя дельта может отдавать 24А решил поверить как справляется 20А ваттметр с таким током. Небольшой нагрев ваттметра есть, но не более 40-50 градусов. Провода подключил 6мм².
Если выпаять внутренним шунт на 50mR и использовать внешний то измерительная часть рассчитана на 100А
IMG_20190314_082050.jpg [ 237.76 КБ | Переглядів: 14867 ]
#77708Повідомлення 22 бер 2019, 12:52
Нет ли в природе таких же ваттметров до 200А и напряжением минимум до 200В ?
Или в моем случаи нужен шунт с два раза меньшем сопротивлением и показания просто умножать на 2 в голове?
#77713Повідомлення 22 бер 2019, 13:40
На Али полно каких угодно.Именно таких не видел.
