Поточний час: 06 трав 2026, 11:09
 Заголовок повідомлення: Ключи для BMS
#75356Повідомлення 21 лют 2019, 11:50
Народ может кто подскажет на какой напряжение используются ключи в BMS-ках на 10 и 13 элементов ?
 Заголовок повідомлення: Re: Ключи для BMS
#75359Повідомлення 21 лют 2019, 12:36
Дякував (ла) 83 Подякували 630
Разрядные - минимум на напряжение полностью заряженной батареи.
Зарядные - минимум на разницу напряжений максимально разряженной батареи и напряжения зарядного устройства. Но обычно не заморачиваются и ставят такие же. Заодно защита от дурака.
#75362Повідомлення 21 лют 2019, 13:09
mr.Dream писав(ла):
Ну это понятно, в общем мне стоило уточнить наверное, суть такова есть интерес переделать 3S bms такого плана как на фото , для "повышайки" к основному АКБ 10S , для этого минимум надо заменить ключи так как родные стоят на 25в , потому и возник такой вопрос, по сему может хоть маркировку таких ключей кто сможет подсказать... из того что китайцами используется на тех же 13S платах...
#75367Повідомлення 21 лют 2019, 14:13
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Встречал в 13s БМСках 75NF75(75В 80А) ,75N08. Но их любят менять на IRF4110,его бы я и ставил. 100В 120А. Или что-то подобное. С 4110 были проблемы-много подделок..
#77856Повідомлення 24 бер 2019, 16:21
В общем идея переделки БМС для бустера все еще витает в мыслях :lol: нашел в местном магазине IRLR3410 с параметрами 100V 15A 120mOm , думаю стоит ли их брать для переделки :pfeif: планирую поставить 3 разрядных и 1 зарядный ключ :roll: ??
#77897Повідомлення 25 бер 2019, 01:04
Мій електротранспорт: -
Хочу електротранспорт: -
А какие токи в установившемся режиме ключами коммутируются?
И слово "Бустер" поясните. Повышающий преобразователь? С какого напряжения на какое и какой мощности?
#77899Повідомлення 25 бер 2019, 05:33
Дякував (ла) 298 Подякували 1100
Я так понял в качестве бустера будет использоватся вторая батарея на 3S со своей БМС. В таком случае ничего химичить с ключами не надо, просто ставится по мощному диоду параллельно выходу каждой БМС и все. Диоды не дадут приложится напряжению одной батареи к ключам другой. (это при разряде, для зарядки просто используете для основной батареи и для бустера раздельные зарядки)
#77911Повідомлення 25 бер 2019, 09:34
Интересная мысль с диодом... При закрытии ключей в БМс весь ток пойдет через диод, надо будет попробовать такое включение , естественно будут использоваться разные зарядки, а тумблер на контроллере позволит ездить как и на 36в если не надо никуда гнать и на 48 если нужно
PS
:? По мозговал не много а не получится ли такое что при включении рекуперации ток пойдет через диод прямо на 36в батарею в итоге прилетит 55в :gott: 8O
#77954Повідомлення 25 бер 2019, 17:42
thunder_blade писав(ла):
Не домозговали, схему на бумажке нарисуйте, проведите пальчиком по пути протекания тока, и поймёте что в том направлении диод не проводит.
А во вторых, при рекуперации идет не напряжение, а ток, и в какую батарею он бы не пришел, упрется в её напряжение и выше этого напряжения не прыгнет.
#77957Повідомлення 25 бер 2019, 18:47
Вы так предлагаете сделать? :?
#77977Повідомлення 25 бер 2019, 21:41
:ja: :ja:
